Кирпич 0.5 нф на фасаде
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем snaotechts2011, 25.12.18.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Повторюсь, я не писал в рамках СТО, а писал в рамках того, что есть вентиляция.
    Вы молодец:)
    Был невнимателен, тогда все ок, извиняюсь:)
  2. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Доброго дня. Предстоит возведение стен из пеноблоков с вентфасадом из кирпича ручной формовки 0,5нф, связываться будет базальтовой сеткой каждые 4 ряда. Высота конька 7м. Не много ли это? Решили делать кладку из половинок в целях экономии, но как-то страшно. Не треснет ли стена, если в нее ребенок мячом, например, запустит. Возможна ли облицовка в данном случае без вентзазора? разные калькуляторы показывают разные данные, где-то точка росы в блоке, где-то ее вообще нет. Подскажите, пожалуйста.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Связь слоев кладки, выполняемой с вентзазором через 4 ряда блока базальтовой сеткой - грубое нарушение;
    1. Убрать базальтовую сетку, сделать армирование кладки из газобетона арматурой d8 в штрабе - минимизировать толщину кладочного шва.
    2. В качестве связей слоев кладки использовать гибкие базальтопластиковые связи (5-7 шт/м 2) Огромное преимущество газобтона - возможность крепления связей по месту0
    3. Кладка газобетона должна выполняться до кладки из облицовки. Выполнение кладки лциевого кирпича до газобетона - нарушение.
    4. Выбирать газобетон минимально возможной плотности, толщину вентзазора - от 40 мм. В обяательном порядке выполнять "продухи".. Если кладка газобетона и облицовка предполагаются к выполнению в разные сезоны и газобетон имеет низкую плотность (до Д400), кладку облицовки можно выполнить вплотную (газобетон должен высохнуть).
    Если имеется достаточное количество связей - не треснет.
    В московском регионе стоимость газобетона на данный момент выросла ощутимо; процесс продолжается. Если газобетон еще не приобретен, идеальным решением для вашего случая представляется крупноформатная керамика по следующим причинам:
    1. Керамика не имеет остаточной влажности и позволяет класть кирпич ручной формовки вплотную к блоку.
    2. Модуль кладки из керамики позволяет легко перевязываться базальтовой сеткой через 2 ряда
    3. Разница в стоимости керамики 380 мм и ГСБ 400 мм невелика.
  4. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Спасибо за совет. Но разве я говорила, что пеноблоки не будут армироваться?) (именно пено, а не газоблоки) и разве я говорила о возведении кирпичной кладки до возведения стен? Возводитьбся они будут одновременно. И чем базальтовая сетка, используемая для связи с кладкой отличается от гибких базальтовых связей? Продухи естественно будут, вентзазор планируется 5 см.
  5. AlexGregor
    AlexGregor
    AlexGregor
    Добрый день. Нужен совет.
    Планируется возведения стены из газобетона d400 толщиной 400 мм (2 по 200) на следующий год облицовка кирпичом ручной формовки 0.5нф (половинки). Практически все источники пишут что нужен вентзазор. В итоге хочу кирпичную стену вровень с цоколем, но цоколь нужно утеплять, соответсвенно нужен свес кирпича, толшина которого и так 60 мм.
    Можно ли на первый ряд положить садовый бордюр, им задается свес. Далее вести кладку с перевязкой базальтовой сеткой (выпуск сетки из стены каждые 2 ряда ГБ) + гибкие связи 10 шт на 1 м2
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лучше чертить узел по цоколю и обсуждать предметно. Никто не знает на что там у вас можно опереться как предлагаемый элемент будет взаимодействовать с другими элементами в этом узле. Разговаривайте чертежом.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не бьется перевязка блока и шаг облицовки если использовать стеку. Нафиг она не нужна. Использовать связи. Как вариант - гнутые для кирпича 50 мм.
    Нужен ли цоколь вообще, если нет подземного этажа ? А у вас есть? Участок ровный ?
    В каком регионе вы строитесь?
  8. AlexGregor
    AlexGregor
    AlexGregor
    Подземного этажа нет, участок с перепадом высот 50см.
