Совет новичкам по изготовлению дымохода для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex777alex777, 25.12.18.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @АлешинНиколай, не знаю, честно говоря, что там надо переставлять, но факт перетопа здесь налицо... и, судя по описанному алгоритму действий, есть нарушения эксплуатации.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не перетоп это, а неправильный ход газов - скорость очень возрасла, а КПД стремился к "прямоточке."
    Главное чтобы ТС так больше не делал...
    Если полную мощность дать - максимум метр посинеет...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хотя по сути "хрен редьки не слаще" - опасно это тем что если так сделать в загаженной трубе - пожар сажи гарантирован на 200%
  4. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Нет на топке стоит заглушка (пластина) ее убираешь и ставишь одаптер с шибером и выводишь на улицу
  5. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Просто после установки трубы и топки хотелось проверить на все сто (теперь понимаю что зря) труба в общей сложности составляет примерно 8 метров, все заслонки были открыты включая снятую пластину воздуха из вне и заложена целая топка сосновых сухих досок (но жар был ограменный от топки)
  6. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Топка Nordflam Remus
  7. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В инструкции к Вашей топке максимальная закладка дров ограничена 1/3 от объема или 3-5 кг, а в разделе "Запрещается" есть пункт о переполнении, об эксплуатации с открытом зольном ящиком, перегреве и непрерывном использовании более разрешённой длительности...
    Неотъемлемая часть российского менталитета - использовать инструкцию (не читая) в качестве топлива для первого розжига... ничего личного, просто мысли вслух.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если зольный ящик был открыт или через внешний забор воздух шел, то при 8 метровой трубе в топке металл плавить можно. То что выдержала-хорошая топка, значит долго прослужит.
    PS: Ружья тоже 6-ти кратным зарядом проверяют (только у нас кстати) - поэтому наши ружья и не разрывает никогда. Те что брак - рвет при испытаниях.
    Но это требование ограничивает материалы сталью, алюминий этого не выдержит, поэтому наши ружья и тяжелые... С топками таже истистория-будь у вас футерованная-прощай футеровка как впрочем и гарантия... Ну это так, к слову)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот и таскаем на плечах берданеллы, а стоит снегу хватануть в стволы, или ещё чего, да выстрелить...раздует как тесто...:(
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Опять же мой любимый "срыв потока" в действии: препятствие в стволе на мгновение замедляет пулю или дробь и за ней образуется вихрь с обратным давлением, которое оказывается большим чем шестикратное... Рвет всегда чуть ближе к патроннику чем снаряд встречается с препятствием. Газодинамика одна везде...
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, насколько помню, наоборот, между зарядом и препятствием, но никак не в районе патронника. А если чуть опустить стволы в воду и бабахнуть - получается ромашка. Патронник раздувает повышенным зарядом бездымного пороха и дроби, чёрный порох в этом смысле безопасен...
    Ну это так, пофлудить малость...:)
  13. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Народ ну накидайте еще идей как лучше и быстрее мою проблему устранить
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Перед НГ можно:hndshk:
    Не в районе патронника, а чуть за донцем пули, т. е. если смотреть так: патронник-ствол-пуля-препятствие-ствол, то раздутие будет в районе ствол-пуля, сразу перед пулей. (Незнаю можно ли найти в инете, но это написано в книге "Наставления по стрелковому делу". Это армейский учебник)
    Черный порох безопасен без пыли:|: я в 18 лет решил поджечь полстакана такого "отсева" - итог - выбитое ухо - просто взорвалась. Дымный порох весчь коварная...
    А вот если в капсуль положить несколько крупинок дымного, а дальше бездымный - разорвет ружье к чертям... - бездымный порох это пироксилин, а при определенных условиях он взрывается чуть хуже тротила.
    PS: оружие, как и печки моя страсть;)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @alex777alex777, а проблемы то нет пока:victory:
    Меня побеспокоило пятно на тройнике, не более того. Я вообще в плане печей тот еще экспериментатор и всегда говорю - экспериментируйте (ну в рамках разумного конечно), будет только лучше.
    Советую купить нормальных дров, не досок, и попробовать протопить с разными режимами. Я топку как у вас не видел в живую, поэтому стандартная рекомендация:
    1) разжигаем как угодно
    2) кладем нормальные дрова - именно колотые (порода не важна)
    3) играемся с заслонками, в т. ч. и с шибером.
    В инструкции примерный алгоритм написан - просто есть топки где нижней заслонкой все регулируется, есть где двумя, есть где "полуавтомат" - рычаг один, а поворачивает он несколько заслонок.
    В идеале должно быть ровное, тихое горение без всасывания пламени в трубу. Пламя должно быть красивое а не как на фотке:aga:
