Совет новичкам по изготовлению дымохода для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex777alex777, 25.12.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь!
    Конденсат будет вытекать из стыков и из под заглушки на стену с одной или другой стороны.
    Если конечно там не уклон более 5%.
    Николай, это шутка?
    Этот участок для того и делают чтобы мусор и конденсат уходили ниже тройника подключения.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это как в детском анекдоте:
    Чебурашка нашел коробок спичек и проверяет их.
    Чтркает - не загорелась. Выбрасывает со словами:
    - Плохая.
    Следующая с тем же результатом и словами выбрасывается.
    Очередная - загорелась!
    Чебурашка дует на неё:
    - Фу - фу -фу...
    Затушенную прячет в нагрудный карман, и говорит:
    - Хорошая.
    Бывает по такому принципу испытатели испытания испытуют.
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Можно еще термопломбу из металла ставить на топку и дымоход
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Алексей, нет, не шутка. Конденсат текущий из тройника я видел только на булерьянах, бутаковых и огонь батрареях. На всех других он не доходит до этого. Видно по засору какак раз до куда он идет.
    Топки и печки-камины имеют более горячий выхлоп нежели вышеописанные просто из за конструктивных особенностей и назначения.
    В каминных топках конденсат в основном только на верхушке дымохода бывает, там же и остается.
    Просто когда чищу многие удивляются глядя на горсть кокса со словами "И это все?".
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вот если бы это было то и гарантия была бы. А то 100% отмазка- перетоп. Доказать обратное невозможно...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, представлямете, а я видел текуший ниже тройника конденсат от нескольких каминных топок и даже от банной печки.
    Конечно еще усугубляла ситуацию не верная эксплуатация.
    И дом и дымоход проморожены и дрова сырые плохо разгоревшиеся, с рано убавленным притоком...
    В общем такое бывает и не нужно утверждать обратное!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думали об этом уже более 10 лет назад...
    Это нужно для выяснения был ли перегрев.
    Однако заключили что после пожара не получится выяснить что было первым. Перегрев дымохода из нутри, или перегрев от возникшего снаружи пожара.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут спорить нечего- у меня самого от гнилых досок был однажды конденсат... Единожды. Неправильная эксплуацтия или неправильные дрова конечно вызовут конденсат.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Раньше в паровозе были втулки на тяговых рычагах из какого-то неметаллического матерала. Так вот если был перегрев втулки, чтобы машинист это понял в этот материал вонючку вонючку добавляли... Идея вообще неплохая такие бы вонючки ставить возле проходки-чтобы в случае перегрева вонь адская шла и понятно было что опасно...
  10. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    эта вонючка в проходке - войлок)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это то что поднимается насмех "продвинутыми" - два слоя войлока смоченных в гляняном растворе.
    Только это защита и сигнализатор от перегрева сгораемых конструкций здания, а не от перегрева дымохода.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Странно что насмех поднимают...
    По сути пеегрев конструкций будет если дымоход перегреется, а раз он перегрелся, значит с ним что-то не так...
    Видимо это с той же оперы как и керамзит в проходке...
    Типа "нафига старье использовать если новое есть"... А иногда новое хуже старого...
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    подскажите, у этой топки есть забор воздуха извне...?
    не хочется кислород в гостинной пережигать...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НУ да...
    Иногда деградация материала, а иногда моральное разложение и неадекватное отношение истопника...
    Или Вы не об этом?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Об этом в том числе. Тот же сажевый пожар вызовет перегрев дымохода и войлок начнет вонять - станет понятно что "случилось что-то нехорошее" и пора принимать меры.
