1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот такое укропное дерево, значит нужно целенаправленно его садить. С паданца выросло.
    По толщине как ствол томата.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Всплывают нюансы. Вот посадил непасынкувемые вроде среднерослые и низкорослые. Но в теплице они еще как дают пасынки. Кое где запустил, не 2-3 ствола, а даже 4. Вопрос. Их лучше завершковать? Цветов они много дали, завязей. Но походу столько не вытянут. Будет как в притче про 7 шапок.
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Загущенность лучше не допускать, если случится жаркое лето будет сильный кладоспориоз.
    Помидор не виноград, вытягивает все:), только сдвигаются сроки созревания и плоды мельче.
    Деты можно формировать по принципу яблони, главное чтобы не было загущения, точек роста внизу и в середине кроны. Если есть 6 кистей на основном стебле, то это полудет, можно оставить 2-3 точки роста где нибудь сверху. Есть стандартные схемы формирования полудета в теплице.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я так и сделал как оказалось. Большинство стволов вершканул, оставив по паре. Через пару дней созреет первая помидорка и огурчик надеюсь.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Детерминированные сорта - это не те, что не дают пасынков, это те, которые не цветут без конца - заложили определённое количество цветков и всё, больше не будет, поэтому их так и назвали. Обычно деты выпускают 3-5 кистей и вершкуются. Так что, на детерминантных сортах нельзя получить такой же урожай, как на индетерминантных? Можно - к счастью Д. сорта образуют много пасынков, каждый из которых так же может выпустить 3-5 соцветий. Т. о., путём выращивания пасынков вы превращаете свой Д. сорт как бы в И-й, но вероятность кладоспориоза при этом, естественно, повыше, потому что влажность внутри разросшего куста объективно будет выше, а освещённость - ниже. А как бы вы хотели? Ну справляйтесь с загущенностью - оборвите все пасынки, если вам 3-5 кистей с куста достаточно.
    К., всё-же, не из-за жаркого лета, а из-за влажности выше 70%. Скорее, от сырого тёплого лета. Если лето не сырое и теплица на ночь не закрывается (или просушивается каким-то способом), то всё должно быть нормально.
    Бывает правда такое лето, что и днём тепло и сыро, но на то есть химобработки.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Посмотрим. С такой болячкой в прежней теплице ни разу не сталкивался! Вообще я не знал того как управлять урожаем. Прочитал недавно. Мне нужен растянутый урожай, поэтому лучше все томаты кроме коротышек вести в один ствол. Поэтому пока все завершкую до конца и оставлю по одному самому мощному стволу. Пусть лезет вверх.
    Прочитал по ссылке Вашей и понял что изобрел велосипед :)]:)] и все правильно сделал!
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот первый созревший помидорик. Небольшой совсем. НО в первых числах июня. Для понимания фото картошки посаженной месяц назад.
    А огурец еще ждем. Китайцы не ранние огурцы, да первый он в длину как два, но еще тонкий.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Сегодня одеялко защитило тепличку. Был сильный шторм, ливень с градом. Град не очень большой, самые большие 7 мм в диаметре. Но, я думаю такие микроудары ничего хорошего поликарбонату не дадут, да и жизни не прибавят. А так - закрыл и все хорошо.
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Съели первый длинный огурец. Запишу себе, в следующий год посадить первыми не китайские, а другие партенокаприки - ранние холодостойкие т. к. китаец 50 дней, плюс убираем первые зеленцы и получаем 60 дней до урожая. За минусом недели холодов, так и получил первый огурчик. Самый первый погиб, этот взошел в первых числах апреля. Плюс 60 дней - получили первые числа июня. НО! Хочу раньше. Недельку подтяну за счет модернизации тех. систем, а недельку например за счет более раннего огурца. Кто может подсказать вкусный, партенокапрический, плодовитый и не требовательный к теплу и свету огурец? Буду рад совету!
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сюда.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот кстати температурные логи. Логгер стогит на уровне 1.2 метра. До 40 температура редко доходит, даже с учетом того что он не прикрыт от солнца. Он чувствует то же что и верхняя часть растений. 6 июля забыл притенить теплицу и как результат перегрев свыше 45. Растения спокойно перенесли, но необходимо автоматизировать притенение! На второй странице график.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ого! Даже 46 было. У меня вроде никогда такой температуры не было, но нижние листья помидоров всё равно скручиваются, и это при том, что растениям 2,5 мес. от посадки семян.
    По мере вырастания, у меня начинают скручиваться листья всё выше и выше. Я понимаю что это может быть и от недостатка азота или чего-ни-будь другого, но больше всего грешу именно на температуру, потому что в прохладный день они меньше скручиваются. К сожалению, в этой конструкции всего одна форточка сверху и ту встраивал позже.
    Спасибо что напомнил, поеду на дачу - растяну спанбонд над томатами.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Было, но самое интересное, что ни кто не пострадал, и когда я вечером пришел, даже листики были не скручены. Датчик в самом теплом месте, и на прямом солнце. Оно заходит за перегородку после обеда только.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Датчик на солнце - это ни о чём. Солнце может разогреть предмет до тысяч градусов, если не отводить тепло. Истинную температуру можно узнать только при замере в тени.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да проблема в том, что если логгер убрать в тень, то это далеко от растений. А тут он сам белый, стоит в белом стаканчике. Подвирает конечно, но более удобного места не нашел :)
