1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну если типа такого
    то можно и на солнце, они специально так сделаны.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Штука хорошая, может и сделаю так когда, а пока лето - некогда...
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот смех смехом. Лето блин! Днями 25. В теплице до 40, солнце, но климат прям за последние лет 5 сильно изменился. Ночами 10 -12 последнюю неделю. А до этого теплее было... 14. :aga:. Монголия прям! Лето! А одеяло каждую ночь закрывается на автомате. Холодно без него. У народа огурцы только на навозе и растут. А томаты в ОГ прям как из концлагеря... Сейчас вышел, 13, пар изо рта идет. Купаться хочется, я думал уже в мае буду в бассейне нырять, а он еле еле 18-20 ибо расходуется на полив. Не верю я всяким там метрам науки про глобальное потепление, изменение да, ледниковый период. да... А потепления нисколечко нет.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Пришла печаль, откуда не ждал. Одеяло активно пользуется уже почти 3 месяца. Холодно у нас. Все в теплице растет хорошо, но одеяло не оправдало надежд по механической прочности. 100 складываний и в низу где радиус накрутки мал, одеяло стало ломаться по складкам. Не выдержала стеклоткань. Хоть и затраты не большие были на ткань, но не ожидал такого. Но с одеялом очень хорошо, поэтому буду менять ткань на обычную черную полиэтиленовую пленку, осенью придется поработать.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Деткина радость поперла.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Потихоньку плодоносит все.
    Так же сделал подогрев бассейна, а то он совсем неактивно грелся. Холодное лето, так вода до 22 догрелась и больше не поднималась. С подогревом за день подьем температуры на 2,5 градуса.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Помидорки прут по полной уже неделю, а с первого июля уже ни разу не покупали в магазине.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Прошел сезон практически. Сегодня буду снимать последние огурцы, перцы и из жильцов останется только редис и лук. Был бы подогрев земли, можно было бы поэксперементировать. А так земля уже 15 градусов.
    По итогам сезона проведу работу над ошибками.
    А ошибки такие:
    1 Одеяло изменило геометрию и полопалось, что делать думаю.
    2 Обязательно надо сделать автополив! Ибо два куста огурца в сентябре просто засохли из-за забывчивости с поливом.
    3 Отремонтировать подогрев.
    4 Подтянуть агротехнику.
    Достижения за сезон.
    1 Ранняя продукция с малыми энергозатратами.
    2 Продленный сезон с 3 месяцев в ОГ до 6 месяцев в теплице (лук думаю 7 месяцев)
    3 Фитофторы и других заболеваний томатов не наблюдал (были обработки в июле)
    Сейчас в теплице останется редис и лук. Редис похоже не вырастет. Взошел он в середине сентября были теплые солнечные дни, но редис вытянулся и захирел. Вывод - или раньше садить или досвечивать.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то пункты, кроме 1-го, не похожи на ошибку. У меня автополив себя не оправдал. - Во-первых, простейший алгоритм полива не соответствует изменчивости погоды. Во-вторых, земля в грядках рыхлая, влага быстро уходит вниз, конус смачивания узкий. В результате, чтобы смочить достаточный круг почвы для корней, капельницы надо не в 1 ряд ставить, а в 2 хотя бы, с обеих сторон от растений - получается очень накладно. И всё-равно, зона обитания корней получается мала, потому что вся площадь грядки не смачивается. В этом году между боковыми стенками теплицы и рядом помидоров сажал уплотняющую зелень - капельниц там нет, поэтому поливал лейкой с поверхности - половина корней томатов ушла туда. Т. е. поливать нужно по площади, тогда корневая система намного мощнее. Если же полив капельный, корневая получается небольшой, поэтому в течение лета нужно постоянно кормить растения, без этого они быстро выжирают питание из небольшого объёма.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну на счет автополива - по крайней мере он необходим, а вот как сделать, нужно мысль включать. Например я хотел сделать автополив не так как у всех, а немного по другому, т. к. вода будет в емкости без давления, а перепад - метр, то решил протянуть полипропилен по центру грядки, а с двух сторон просверлить отверстия рядами. Выливаем всю бочку сразу и быстро. Тем самым имеем более широкую зону. На счет изменчивости погоды, катайцы уже подсуетились - автоматы полива у них имеют кнопку плохая погода или солнечный датчик малого солнца и пропускают такие дни без полива.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так работать не будет - на первых дырках будет максимальное давление и струи будут лупить в борта грядок, следующие 2-3 пары дырок будут буравить грунт, а далее - еле литься 2-3, затем дырки будут "ходить под себя", остальные вообще не будут писать.
    У меня тоже от бочки, правда бочка поднята на метр, да и сама высокая - 2 м, однако все капельницы хорошо капают и в конце грядки, даже когда воды в бочке менее половины.
    Вообще у меня стоит поплавковый выключатель, который не даёт воде опускаться ниже 30 см, но в последние года 2 я его не использую. Нет, он прекрасно работал и ни разу не дал сбоя, автоматически включая и выключая насос, так что об источнике воды я забыл, по принципу "вода есть всегда", но у меня насос не имеет защит, поэтому решил автоматику отключить, пока не сделаю защиты, во избежание выхода из строя насоса.
    Относительно же изменчивости погоды, я имел в виду все факторы, а не только солнце. У самого китайский таймер, в нём много режимов, но все они - комбинации включения по времени. Этого мало, даже если солнце прикрутить. Влажность почвы зависит и от структуры почвы, и от температуры и влажности в теплице, и от проветривания, и от водопотребления растений. Т. е. маленькие растения потребляют мало, а выросшие - много, не угадаешь - настроил, всё вроде хорошо, прошла неделя - всё засыхает, ну типа того. Потом ещё на разных грядках разные растения, поэтому у меня на каждой грядке стоит ручной вентиль, так вернее. Капельный полив всё равно конечно сильная подмога - я включаю капельницы вентилями, контролирую и выключаю вручную, но половину поверхности (даже более), где капельницы не смачивают, поливаю, как и раньше, лейкой.
    Короче, если делать полностью автоматическую систему, бочка должна пополняться автоматически, защита страхует от аварийных ситуаций, капельницы включаются по нескольку раз в первой половине дня, а выключаются в зависимости от реального увлажнения почвы.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Разница давления может быть только на длинной грядке, у меня же 2,5м. Поэтому думаю при правильном подборе диаметра отверстий все будет как надо.
    Ну а на счет программ, да я понимаю, что это все не совсем точно, но точнее чем когда я совсем забываю это сделать:)]
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Давление падает после каждой дырки - от этого никуда не деться. Если даже каким-то чудом угадать, чтобы вылив сохранялся и был одинаков по всей длине, то напор будет разным, значит струйки будут бить с разной силой.
    Проще капельницы купить, вот такие
    t2_auzxitaxxxxxxxx_!!931586343.jpg_400x400.jpg стоят сейчас 9 руб/шт и работают при минимальном напоре от бочки хорошо.
