1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну глядел на на такие, куплю если надо будет. Мне хотелось сделать так - сначала емкость полная и через дыры летят струи - поливаем далеко от трубы, зона широкая. Потом давление падает и мы поливаем все ближе и ближе потом вода кончилась. Залповый полив с широкой зоной покрытия.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Капельницы бывают разные, сам думаю, наверное нужно просто правильные подобрать:
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот спустя сезон выработал более менее оптимальный режим сева. Для более равномерного снабжения семьи овощами потребовалась еще теплица для томатов. С учетом всего родил график работ для себя.
    Хронология работ с теплицами
    Начало работ в весенней теплице
    1. Рассада (томаты садим сухими за 50 дней – 10 февраля, пророщенные 15 февраля, перцы ранние с ними же)
    2. Запуск теплицы (первые числа марта) и посадка редис + зелень +морковь+сеянка+укроп (Все это прям по оттайке)
    3. Посадка рассады для летней теплицы и перца основного (первые числа марта)
    4. Посадка огурца раннего (15 марта-25марта) и с ним же посадка редиса во ворую половину зимней теплицы.
    5. Высадка томата из рассады раннего во ворую половину теплицы (20-30марта)
    6. Рассадка рассады томата для летней теплицы (середина – конец апреля)
    7. Посадка огурца позднего (20 апреля)
    8. Посадка перца (конец апреля-начало мая ранний, середина мая-конец мая поздний)
    Начало работ в летней теплице
    1. Прогрев теплицы и посадка лука и моркови (начало мая)
    2. Высадка рассады из зимней теплицы (15 мая)
    Лето сбор ранних томатов в зимней теплице
    1. Срезка кустов томата и выгон пасынка. (начало июля)
    Конец лета.
    1. Посадка редиса на осень в весеннюю теплицу (конец августа, первые числа сентября)
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень хорошо. Начну подстраиваться под ваш график.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24441077/
    Теплица под одеялом это зимняя? Летняя теплица это тема Томатный парник ? Я все правильно понимаю?
    Хотя вроде еще есть весенняя теплица. То есть всего три разных теплицы?
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Уточню, под одеялом это зимняя или весенняя, т. к. наша весна для некоторых зима:)], это под одеялом. А летняя, да, это тема про томатный парник.
    На счет графика, он еще будет дополняться.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Оказалось урожай огурцов не последний - собрал еще чашку, перцы и томаты последние в томатной части. Остался еще куст перца на огуречной грядке с малышами перчиками. Посмотрим выдержут ли, завтра снег и мороз. Так же куча лука и НАЛИВАЕТСЯ редис!
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Собрал лук посаженый осенью из севка. За бортом -5, ночью до 15 обещают. Редис не успел, единичные штучки. Сейчас 4 дня холода, потом опять около нуля. Так что укрыл лук на зелень возле бассейна - должен продержатся.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Пометка для себя - лук посажен с редисом 10 сентября. Надо садить 1 сентября!
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Сегодня поменял подогрев в грядках, сделал две грядки с подогревом на 12в. Длинна каждого подогрева 5м. Кабель 0.3 Ом/м итого 1.5 Ом петля, ток будет в районе 8а, мощность петли 100вт. Китайский кабель засунул в металлопластик.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Собран последний лук. Холода, стала зелень подсыхать. Собрал. Редис все таки наливается, соберу через неделю.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Собрал редиску. Выросла она! Хоть и немного - на пару салатов, но есть.
    Так же повесил бак для автополива, сделан из останков бойлера.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Посадил озимые :)]:aga:.
    Ленивым способом, путем раскидывания сухих семян на сухую землю. Потом укрою снегом.
    Посажены
    Лук на зелень
    Укроп
    Морковь
    Горчица
    Редис
    Салат
    Капуста пекинская
    Капуста краснокочанная
    Горох
    Будем поглядеть. :)
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Респект Вам за трудолюбие! Есть вопрос. Кабель с медно-стальными жилками? Он достаточно прочный, для чего металлопластик - воздух ведь изолятор тепла? Сомневаюсь в эффективности;)
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Кабель состоит из центральной жилы из стекловолокон обвитых сталистой помедненной жилкой. Сверху термопрочный пластик. Металлопластиковая труба для механической защиты. Грызуны и лопата чтобы не добрались. На счет эффективности никаких сомнений. Если я вдуваю некоторую мощность в кабель, то она 100% рассеится в грунте, разница только в температуре кабеля. Без трубы температура будет ниже, с трубой выше. Проверял на воздухе в помещении, температура кабеля около 70-80 градусов, температура трубы 40.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если бы температура греющего кабеля не менялась (например, стоял бы термостат), тогда бы тепловой поток снизился. А без термостата тепловой поток не изменится, однако, металлопластиковая труба увеличит тепловое сопротивление, что приведет к повышению температуры греющего кабеля. Лишь бы не сгорел)
