1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Собрал контроллер в кучку. Только энкодер на проводках, жду от китайского брата посылочку.
    Побегал по меню, понастраивал. Очень понравилось.
    Собственно состав автоматики будет включать датчик температуры/влажности в двух секциях теплицы, датчик в грунте и датчик температуры/ освещенности за бортом (назвал его датчик благополучия).
    Ну и ИМ. Два шим - подогрев земли, один линейный привод одеялко, ну и реле досветки, подогрева воздуха, две реле управления теплонакопителем из камней, реле приточной вентилляции и реле тревоги.
    Такое чувство, что этот контроллер создавали для меня прям :)]. Из плюшек - графики часовые по всем датчикам с фиксацией мин/макс показаний. Удобно очень.
    Да, собрал кстати на ардуино мега 2560. Т. к. сам проект на Нано собирается, но у нее память забита получается на 104% в максималках программы. Ну и плохо когда нет свободных выводов. А меге это раз плюнуть и место для своих писанин есть.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Все. На 90% готово. Дождаться энкодер и шим модули и будет 100%.
    Оформил в виде сьемной головы и релейного модуля с распредкоробкой.
    Ну и немного фото самого и меню.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Энергогетик, Вот эти китайские реле, как и не китайские, бывает закисают. Вы делали какую-то защиту от этого или это как-то обрабатывается прошивкой?
    Да и сама мега может зависнуть, например от пролетающего рядом вертолета, что в этом случае будет с системой?
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Мега не зависнет - там реализован таймер сторожевой и плюс защита от наносекундных помех на плате.
    А реле хоть пусть обзависаются - двигатель одеяла защищен токовым модулем, а остальное не страшно.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Позвольте выскажу своё мнение.
    Реле не зависают, а залипают, если поверхность контактов некачественная или из-за перегрузки. В модулях обычно установлены реле на 220В*10А, поэтому просто не нагружайте их мощностью более 1 кВт. Если применить реле 220В*20А, то мощность можно увеличить до 2 кВт.
    От сильных наводок (вертолёт, молния, проезжающий транспорт) поместите контроллер в заземлённую металлическую коробку.
    Для датчиков с длинными проводами (DS18B20) можно использовать витую пару, (наводки в жилах которых будут противофазные) в экранирующей оплетке - снизит уровень помех более чем в 200 раз.
    Провода датчиков, подключаемых по шине I2C (Si7021, BH1750 и пр.) и так делаются максимально короткими, но в принципе тоже можно использовать витые пары в экранирующей оплётке.
    Оплётки датчиков заземляется с одной стороны - со стороны контроллера.
    Помехи по сети питания также легко фильтруются дросселями.
    Ну и конечно все свободные выводы контроллера подтягиваются к шинам + или - через резисторы и программа пишется помехоустойчивой и перезапускающаяся в случае зависания.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну про коробку железную это глубокое заблуждение. Прям рядом с ардой не обвязаной на столе щелкните шокером и ничего не произойдет. А если обвязать длинными хвостами, то при плохом питании включите свет в соседней комнате и получите висяк.
    Почти 100% помех приходят с линий. Это питание и периферия. Питание самая частая проблема. Там надо хороший преобразователь, фильтр и топология (никаких земляных петель), ну а периферия по экранированному кабелю. В программу вачдог дописываем ежели нет.
    Про реле фигня - не грузите. У меня подогрев земли много кушает - он на мосфетах.
    Ну а это фото предНовогоднее теплицы.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если ваши утверждения основаны только на вашем личном мнении, то этого мало.
    Шокер сравнивать с разрядом молнии? - В нём ток ничтожный - 2-3А, а в молнии может быть до 500000А. И длительность - в шокере длительность импульса 100-120 мкс, а в молнии на порядки дольше - от 2 мс до нескольких секунд. Какое перенапряжение может навести такой разряд в длинной линии датчиков? У DS18B20 общая длина может быть легко до 10м. Вот здесь пример приводится, когда она достигает 40 В (и это во входных цепях датчиков!).
    Молния же и через сеть бьёт, даже если разрядник стоит, довольно мощные импульсы всё равно проходят. Когда я ночевал в грозу, у меня УЗО на 30 мА вырубило разрядом, не будь его - амба была бы.
    По реле я вас не гружу, если у вас нет мощных исполнительных органов, так она есть у других. Я например использую тепловую пушку на 2 кВт.
    P. S. Хотя если сделать всю систему полностью изолированной от заземления, то наверное проблем будет меньше, Но тогда наверное будет проблема с использованием исполнительных органов, работающих от сетевого напряжения.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Они как минимум основаны на нескольких тоннах автоматики мной спроектированной и установленной и трех с нуля созданных заводах пищевых.
    Я вам именно об этом и говорю. Незачем совершенно арду экранировать коробкой, т. к. помеха приходит по линии и спокойно заберется по вводам хоть в клетку фарадея. А вот защита питания и хвостов - первоочередная задача.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Работающие девайсы питаю от дежурки компьютерного ПК (вырезаю). Там сбалансированная схема защиты от помех. И программный рестарт очень помогает.
    @Энергогетик, Желательно проверить влияние помех на имеющийся узел питания- убедиться, что помехи могут по питанию пройти, запитать от другого источника. Можно поставить разные фильтры по питанию, а результат ..
    @Cofessor, Высокое напряжение легко возникает при самом ничтожном токе помехи потому, что входные цепи МК могут иметь очень высокое входное сопротивление. (если неправильно обвязаны) Закон Ома работает: 0,000001A x 1000000000 Om =10000V !
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так питание от комп бп, плюс серьезный фильтр. Так что все норм.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это весомо. А не было ли среди них мокрой теплицы с влажностью 100% внутри?
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Среди них них есть один молочный комплекс 2 фермы + молзавод. Там влажность редко не 100%.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ладно, не будем спорить. У каждого свой опыт, но сообщения о выгорании DS18B20 от молнии в и-нете появляются, вот например:
    От статики стабилитроны и TVS-диоды скорее всего защитят, но вот от молнии у меня просто разорвало один из DS18b20 (т.к. линия идет до теплицы, а это около 50 м на открытом воздухе) остальные вместе с мастером, компом и роутером (к которому были присоединена сеть 1-wire) просто "приказали долго жить". Поэтому сейчас раздумываю как сделать развязку мастера 1-wire и компа.
    Если они сдохли по цепи питания, то почему автор ставит вопрос о гальванической развязке с портом? похоже что сдохли именно из-за индуцированного в 1-Wire, как антенны, напряжения.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В таком случае заочно диагноз никто не поставит.
    Защита от молнии - это труднорешаемый процесс. Сотни тысяч лифтов монтируют по очень жестким правилам (даже шину земли нельзя проложить по стене шахты от крыши дома). И при этом в тысячах микропроцессорных станций управления ежегодно (июль- август) выгорают платы!
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Просто примем, что железный каркас теплицы, это клетка фарадея, для довольно длинных импульсов от молнии и успокоимся, ибо чему быть того не миновать. Да и поломка контролика не страшна - у теплицы довольно большая инерция. А единственно важное и не инертное по управлению - перегрев - управляется гидроцилиндром.
