1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это уж пусть каждый сам решает. Меня выход из строя контроллера не устраивает, да и выход датчика тоже. Каркас теплицы и провода датчиков я считаю антеннами в которых наводится ток.
    Лично я так буду делать:
    1. Система в металлическом заземлённом шкафу
    2. Общий провод изолирован от земли, контроллер дополнительно в пластиковой коробке
    Ну это уже сейчас есть, далее:
    3. Датчики с длинными проводами выполнять витой парой, желательно в оплётке, замкнутой со стороны контроллера на корпус. Последовательно со входами стоят резисторы 22 Ом, между проводом данных и шинами питания - диоды Шоттки.
    4. Окончательный вариант контроллера будет работать возможно от батарейки.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Приветствую, как успехи?
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Привет. Нормально. Поставил контроллер, подключил все хвосты, сжег ШИМ модули, починил, оставил контроллер терпеть тяготы и невзгоды. Пережил он две метели и морозы до -20. Все норм, сбоев нет.
    Теперь займусь сборкой лампы для рассады. Хочу рассаду только месяц дома под лампой, а потом выносить в теплицу под другую большую, ультрасинюю лампу. Вот ее буду собирать.
    Не знаю когда в этот год запуск. Снега море. Вход до крыши заваливает - откидываю, а с солнечной стороны уже метра 1,5.
    Как доделаю лампу - т. е. почти все исполнительные механизмы будут в строю, так запилю видео.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Сделал из трех ваттных светодиодов на 220 Ватт мощности соотношение 7 красных и 5 синих.
    Из 120 светодиодов. Рассада коренастая, как подсказали тут на форуме, синий тормозит рост.
    Так вот вопрос по вашей лампе, синий же корни гонит, почему хотите синюю лампу?
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну я ее так назвал. Там 2 синих СОВ модуля и один фито модуль. Она будет досвечивать утро- вечер когда солнышка недостаточно. Так что она как раз просто для коренастой рассады.
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какие мощности? У меня два синих по 20 Ватт и фито 20 ваттные 4 штуки
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Суммарно 90 вт СОВ. Будет метровая лампа с отражателем.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот накупил. 5 пачек сверху ранние. Это так сказать агроэксперимент. Ультраранние садил - прекрасно, вкусно, но мало. Яблонька сибири, мне понравились подобные - удлиненно ранние так сказать.
    Санька, женечка и верочка - выберу лучшие.
    Почему Санька - хочу иметь сорт. Свои семена, связано это с тем, что при правильном подходе, они быстро акклиматизируются и возможно урожаи будут лучше и вкуснее чем от гибридов. Да и меняют гибриды слишком часто - не запомнить и не укупить.
    Абаканский розовый и буденовка - в томатный парник посажу.
    Может кто чего подскажет. Именно по двум вторым. Для томатного парника хочу сорт и гибрид (грядки две). Среднерослый, полуидентерминант например, с хорошим вкусом и урожаем, для сибири.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не понимаю, зачем это здесь спрашивать, когда на форуме есть специализированная тема - Помидоры (сорта и гибриды) - 14.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну может кто мимо будет проходить...
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Как раз мимо прохожу:
    Свои семена могут дать проблемы с болезнями, а гибриды в этом качестве отрабатываются годами. я иногда покупаю семена от "Уральский дачник" - 20200205_104542.jpg дорогие, но отличного качества.
    "Бабушкин секрет", например.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так, в теплицу прикручено и установлено почти все что хотел к этому году. Завтра первый солнечный день. Ну как солнечный - оно будет по прогнозу. До этого солнца было только на пару дней в месяц.
    Поэтому начинаю прогрев теплицы и оттайку.
    По достижении некоторого теплонакопления включу подогрев почвы и налью бассейник в режиме теплоаккумулятора.
    В этот год обещают весну не характерную для нас - в марте обещают морозы ниже чем в феврале, а так же затяжной ее характер (как в прошлый год).
    За окном пока так.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Кстати тут я ошибся - китайсы обманули, суммарная мощность всего 40 вт. Маловато, но с учетом солнца вполне пойдет, переделывать лень.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Прошла неделя, толку нет. Солнышко было пару тройку часов за неделю, так же был буран и три снегопада... Даже снег в теплице не дотаял.
    Ждемс...
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Будет ли смысл, если вдоль теплицы установить фольгированный материал?
    так сказать греть дополнительно теплицу солнечным отражением
    (хорошо бы зеркало, но это намного дороже)
