1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Неверно ;)
    Если бы тепло в данном случае уходило в грунт и в стены это было бы прекрасно, т. к. происходила бы аккумуляция тепла в конструктивном материале из-за подходящей теплоёмкости...
    Однако в его случае не тепло уйдёт, а холод придёт к сожалению, это огромная и существенная разница!
    Не придираюсь, если что ;)
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не. Все не то. Отвечу сразу всем. Не было цели термоса. Почему, да т к. он мне бесполезен. Он слишком дорог, трудо и материалозатратен. Да и как ни странно неэффктивен. Следите за пальцами... У нас каждая неделя профита по севообороту, это сложно. Например одна неделя - это легко с пленочным укрытием. Еще неделя раньше, нужна тепличка, еще раньше, нужна крутая тепличка. А еще раньше вам и термос не поможет. Затраты возрастают так-же геометрически. Цель минимальными средствами достичь максимума возможностей. Поэтому например и эппс всего 30 мм. Он достаточен. Да кстати беда эппс не в том что он горючь, а втом что у нас его при толщине более 30 мм едят мыши. Не то чтоб едят, а проедают и живут там, собаки серые! А 30 им мало и они его не трогают!
    Поэтому все принимаю под призмой достаточности. И например СПК 4 мм достаточен, но в совокупности с одеялом! А без него и 6мм мало! И 8 мм мало! И подогрев грунта он всего устраняет влияние льда под теплицей, локально. И это тоже достаточно. Когда придет время садить второй слой в теплицу - где то в конце мая, уже под тепличкой само все оттает!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ок. А вариант в дневное время, когда важно освещение для прогрева грунта и воздуха, т. е. карбонат открыт, чтобы тепло потери не занижали тепло накопление.
  4. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Ну у вас в натуре мыши берега потеряли
    ... слов нет...
    А саман я Вам предлагаю именно из-за фактора цены и нормальной теплоизоляции - я бы даже сказал в Вашем конкретном случае нет альтернативы...
    Скачайте у меня с Яндекс Диска эти 2 Руководства для Таджикистана и Кыргызстана по постройке СБВ с применением самана...
    https://www.forumhouse.ru/posts/23075690/
    Руководство по строительству солнечных теплиц в Таджикистане. Дш., Norges NaturVernForBund, 2007
    https://yadi.sk/i/TQWjUOmQdxlD3g
    Энергоэффективные солнечные теплицы. Апробация в условиях Кыргызстана. Бш., БИОМ, 2013
    https://yadi.sk/i/WKxnpUkjtRUwAw
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так что самое интересное, у нас запросто 1 мая погода - сильные качели. Днем например +15 -20, а ночью 0 или на минус пойти. Поэтому днем толщина не актуальна. Так что решил так.
    Думаю если даже вернется зима, то можно и на самый суровый день вообще не открывать теплицу, а продержатся сутки на электротяге.
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какая плотность у самана?
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Саман саман.
    Во. Педивикия. Плотность глинобетона без лёгких заполнителей — до 1900 кг/м³. При высоком содержании соломы плотность от 500 кг/м³, такой материал является хорошим теплоизолятором. Коэффициент теплопроводности от 0,1 до 0,4 Вт/м°С
    А вот так ли он хорош. Ну для теплиц. Вот подумайте, одно дело таджикистан, жаркий и СУХОЙ климат, а другое дело под теплицей или сбоку в грунте. Мокрая наглухо и промороженная глина, с клочками травы полусгнившей, с гнездами мышей, вот чем она мне весной поможет, кроме того что вдоль каналов оставленных травой в теплицу припрется талая холодная вода? Так что советы это хорошо, но думка в голове должна быть своя!
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    не зря значит люди ПЭТ бутылками теплоизолируют
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Может три слоя ПЭТ бутылок (вдоль-поперек-вдоль) толшина будет примерно 25 см.
    это все вывести к уровню земли, а грядки выше земли (чтоб вода не заходила в расположенные выше грядки)
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Возможно, но нужно продумывать технологию, т. к бутылки в массе они как болото, нагрузку нести не хотят! Шатаются...
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    В один ряд точно не должны шевелиться, а вот в три ряда, вы правы, могут
    значит можно бутылки ставить вертикально, пробками вниз
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Фото из Интернета
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну так да, идея очень даже ничего! Но у меня уже 10 см скорлупы от ореха кедрового, не гниет, мыши не едят, по теплоизоляционным свойствам близко к дереву плотному наверно.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот значит как раз ею и надо пустоты между бутылками заполнить (раз их плотность меньше чем у грунта)
    тогда бутылки ставить по нормальному, дном вниз, пустоты засыпать удобнее будет
    да и неплохо бы наполнить бутылки воздухом при отрицательных температурах - тогда летом они прочнее стоять будут (но это не обязательно)
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот контроллер собран, и второе фото, он же на теплице. Пока у нас стабильно минус 30. Поэтому не подключен. Кабеля ломаются.
    Почему в микроволновке- а удобно. Надо посмотреть параметры-видно, надо поменять, так открыл потыкал кнопки. Расположен он с подветренной стороны. Хочу еще затемнить стекло. Сыфири видеть, а провода не видеть хочу!
