1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    иш ты какой, гурман :)]:)]
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Энергогетик, температурные датчики уже заложены? Можно поподробнее где планируется отслеживать температуру. Будет ли возможность записывать показания температур?
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Характеристики W1209 можно посмотреть на алиэкспрессе
    (ссылку бы вставил, да говорят нарушение правил форума)
    его индикатор показывает текущую температуру.
    так что записывать можно карандашом в блокнот
    :hello:
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    На фото правее досвета, что за платка с кнопочкой ?
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это чисто исполнялка! Простая и надежная. А если захочу параметры писать, сделаю вифи термомер-гигромер и на ресурс заливать буду. Но это во первых отдельно от исполнялки, а во вторых не шибко надо.
    Исполнялка меряет грунт, возле огурцов, воздух в огуречной части тоже ибо это самое раннее по посадкам и самое нежное.
    Плата с конпыськой, это защита мотор редуктора одеялка по заклиниванию. При перегрузе вырубается на время и потом делает попытки пуска.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот кстати видео логики работы, еще при сборке.
  7. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Вроде если ссылка по теме разговора, то можно. Сам периодически так делаю-пока что норм:hello:
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @СергейМ75, Ссылку на Али - можно. Главное не злоупотреблять... :aga:
    Другое дело, что со временем эта ссылка станет битой. Читатели просто не поймут о чём речь...
    Так что, лучше сделать скрин страницы, и вставить как миниатюру картинки.
    С наступающим, друзья! :)
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это да, хотел пока выходные покрыть тепличку, но у нас -20. Холодно. Но одеяло сошью!
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ездил шить одеяло. Неудалось. Разрезал полог на две части. Сгибая каждую получу две половинки, которые сошью вместе.
    Реально удалось только зашить 4 дыры, всего их около 8 мелких и 4 крупных. После чего машинка сломалась. Все теперь после праздников.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Наконец тяжко и долго машинка была настроена и заставлена шить! Скоро приступлю к сборке одеяла.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Энергогетик, Попробую прояснить для себя входные данные для составления модели по расчету Вашей теплицы.
    Прозрачную дугу 3,2м можно разбить на 3 прямых отрезка по 1,07м. Правда при этом получается что верхние непрозрачные окна становятся шириной 66см. Но при ширине теплицы 3м получается только так.
    Проверяем, вносим уточнения и можно продолжать дальше.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На самом деле, если судить по фотографиям картинка немного другая и уточнять надо много. На картинке непонятные моменты и размеры со знаком вопроса.
    PS. Размеры на картинке не успел поправить где то в мм, а где то в см.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, общее так, но я не указал, что сторона окон примыкающая к стене выше высоты дуг и высота составляет 2.3м. Ширина окон с уплотнениями и примыканиями получилась вообще 0.7м. А сами дуги у меня имеют сложную форму, низ дуги до отметки 0.7 м имеет прямую форму и только потом идет идет загиб, это сделано для меньшего отражения низкого солнца. Т. к. дуга имеет сложную форму, то ее можно упростить так как вы и сделали. Остальные размеры у вас практически верны, только ширина предбанника 3.25 и бассейн вплотную к нему, а между щитом управления и бассейном есть зазор около 25 см.
    По материалу стен - предбанник пока будет чисто дерево 50мм, далее приму решение, а вот сарай, примем стена дерево 50мм и с двух сторон фольгированный утеплитель 5 мм. Фольгой наружу, для отражения низкого солнца.
    Утепление окон эппс 30 мм, но если будет необходимость подошъю еще.
    Расположение основного также, все правильно! Но так как предбанник ниже окон, то они имеют ширину 700мм все, по всей длинне.
    Бийск 52°31′ с. ш. 85°10′ в. д.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Сегодня наконец сшил одеялко. Размер 5.07*3.5. дело не долгое но шебутное. Заняло 4 часа. Правильно раскроить, разрезать и разложить утеплитель, собрать и сшить все во едино.
    Одеяло получилось плотное, при попытке скрутить понял, что кроме как по краю сшивать его не надо, для возможной подвижности между слоями. Вес получился около 25 кг.
