1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    ;) Да, как обычно, ничего не получится. Потом напишешь, как всегда, - " хотел сделать то-то и то-то, но был занят более важными делами".:)]:)]:)]
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    В связи с желанием редиски уйти в стрелку, она была собрана. Общее 3,6кг по 500 рупь итого 1800рупь в копилку.
    Замечания. Редиска вблизи фундамента, первый ряд, не выросла, а самая большая ближе к центру теплицы - естественно тепло ей нужно. Значит там и садить не надо.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы рвём по 10-12 шт в день, размеры - от 4,5 до 5,5 см. рвём с 24-го апреля, сколько вырвали - трудно оценить, остаётся ещё в разы больше. Лук с самого начала рвём с корнем, руккола отросла и теперь её тоже вволю, как и редиса и лука.
    Поскольку скоро придётся освобождать место под высадку томатов, придётся от неё избавляться, начал угощать соседей.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Молодцы, чтож сказать... Мы так не умеем.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да в чём моя то заслуга? Не подкармливал, дал удобрения только один раз, при посадке. Правильно выбрал момент когда сажать? - Первую посадку начал 18-го марта. Выбрал правильные сорта? - ну это не секрет, сажаю Красный гигант сроком созревания 40-50 дн. от всходов и Черриэт сроком созревания 30 дн. после всходов.
    Меня во всей этой истории занимал только один вопрос - теплица. плёночный теплицы просто смешивали с грязью - они и такие и сякие... Моя стоит 7-й год, плёнка как новая. Говорили что в ней очень холодно по сравнению с теплицей, крытой СПК. Я просто надеялся что кто-то предоставит данные о выращивании ранней продукции в такой теплице и мы сравним... ан сравнивать то и не с кем.
    Отопление? Так его ещё нетути. Только продувка воздуха, польза от которой - неотличима от шума.
    Мне просто интересно, нафига загонять бешенные бабки за тёплый СПК, если вы (не вы лично) не выращиваете раннюю продукцию? Что я буду иметь, построй я поликарбонатную теплицу, кроме лишних расходов?
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Все от региона зависит. Например у меня как раз две теплицы. СПК и светлица, ну мне в голову не придет в качестве ранней использовать пленочную. Смысла нет. Она для другого. СПК выигрывает пару недель у пленки, это точно.
    Но в качестве летней Светлица вне конкуренции, она светлее и крепче.
  7. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Полностью согласен, плёнки вполне достаточно. Если же надо подольше сохранить тепло, то можно натянуть два слоя плёнки. Хотя теплее всё равно не будет хоть с СПК хоть с плёнкой, да хоть с чем, если нет отопления. Только с дополнительным отоплением теплица будет теплицей, иначе это будет только парничок сглаживающий температурные суточные скачки. Ведь на такой же открытий участок по размеру что и теплица, попадает то же количество солнечной энергии. Просто тепло медленнее накапливается с утра (потому что плёнка или СПК задерживает часть лучей от солнца), а ночью тепло медленнее теряется (потому что плёнка или СПК задерживает...). Да, ещё защищает от ветра, что важно весной.
    П. с. с этой точки зрения одеяло способствует сохранению большего количества тепла, если им пользоваться каждую ночь. Точнее остывать дольше будет...
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня внутри тросики натянуты вдоль теплицы. Весной и осенью я набрасываю на них вторую плёнку, а на лето снимаю. Сомневаюсь что такое двойное покрытие сильно уступает СПК. Более того, вторя плёнка довольно далеко от первой, поэтому её поверхность заметно меньше первой - зачем греть весь объём? За счёт этого потери тепла ещё заметно снижаются.
    Ну а летом в такой демисезонной теплице светло как на улице - 2-ю плёнку снял... и красота.
    Я сразу на стадии строительства так задумывал: теплица, заглублённая на полметра, крючки в бетоне для поперечных бечёвок из ПП для поддержки плёнки, фундамент ленточный, утеплённый снаружи ЭППС.
    Единственно считаю ошибку сделал - ЭППС снаружи поставил, лучше бы изнутри, чтобы исключить ТА из бетонного фундамента, который больше роль не аккумулятора тепла весной играют, а роль аккумулятора холода - вблизи фундамента температура ниже и всё растёт заметно хуже.
    Грядки делал широкие, а проходы узкие - наилучшие условия не для себя, а для растений. Недавно просчитывал, есть ли весной выгода от узких грядок - действительно, расчёты показывают что нет - средняя температура ещё довольно низкая и ночью идёт сильное охлаждение через бока. Замеры показали что температура и в самом деле наиболее высокая в середине грядки и, чем ближе к краям, тем холоднее. Летом - согласен, высокие грядки могут прогреваться лучше.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное тут дело не в названии, для меня парник - это сооружение, в которое нельзя войти, обслуживаешь снаружи.
    А так, принцип действия у них одинаковый - покрытие прозрачно для всего оптического диапазона и коротковолнового ИК-излучения солнца, но непрозрачно для длинноволнового ИК-излучения нагревшейся земли. В этом и заключается парниковый эффект.
    Второе - покрытие препятствует уходу тёплого воздуха в верхние слои атмосферы.
    Эти два механизма с лихвой компенсируют неполное прохождение солнечной энергии через покрытие, поэтому теплица - это теплица и без отопления, хотя с печкой конечно лучше. Проблема в том что дача далеко, а сделать песку от дров на автомате (пеллетную) - не рентабельно, получится сложная, и дорогая.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Первая помидорка!
  11. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот первый огурчик. Примерно к концу недели пойдут полностью. Итого в день три огурчика - примерно килограмм в день уйдет. Июнь, июль, август и пол сентября. Около 100 дней. Цена в сетевых от 70 до 150. Возмем среднюю 100. Итого 10000 р в копилку.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если хочешь подсчитать выгоду от э/подогрева грунта, то расчёт неправильный. Правильно сравнивать урожай с единицы площади не подогреваемой и подогреваемой грядок. Только эта разница может показать, есть ли реальная польза от э/подогрева, иначе просто услужливую картинку получишь, ничего общего с реальностью не имеющую.
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Зачем мне это? Меня как конечного пользователя интересует общее состояние прибыли или убыли от теплицы. Теплица это про ранний урожай, подогрев тоже. Теплица из пленки и ни чем не оборудованная для меня не теплица, это летнее укрытие и оно у меня тоже есть. Так вот считаю общую прибыль именно теплицы, пока все в кучу валю, потом подсчитаем осенью. Там и рентабельность и окупаемость посчитаем. А отдельно считать это гупость, т. к. чем мне оценить вкус и наличие ранних овощей которое возможно только при помощи комплекса мер? Это как отдельно оценить рентабельность гвоздя в косяке двери.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как хочешь, конечно. Лично я всегда пытаюсь определить какой мне прок от каждого нововведения по отдельности и, если выгоды нет, отменяю его как бесполезное. Конечно выяснить это намного труднее, например с прогревом через трубы мне не удалось отделить какой нагрев от них, а какой от других факторов, но урожай зелени в этом году был изрядно больше чем в прошлом, когда воздух не продувал.
    Даже более того, на крайних грядках, где продува нет, температура на глубине 15 см сейчас выше, чем на средней, где есть прогрев и кажется - как такое может быть? Но в реальности всё непросто, На крайних раннюю продукцию я не выращивал, грядки не поливались, поэтому и испарения не было, поры не были залиты водой и они хорошо прогрелись.
    Так что надо продолжать эксперимент. Сейчас у меня арбузы и дыни высажены и на крайней грядке и на средней. Если на глубине 40-50 см, где трубы, действительно прогрев от продувки имеет место, то можно ожидать лучшего разрастания корней бахчёвых и меньше вероятность заболевания корневой системы, так что посмотрим по результату - что вырастет там и там.
