1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Теперь про помидорки. Их тоже уже кушаем. Посчитаю их рассчетным способом, т. к. бегать взвешивать некогда - лето. Там 15 кустиков. Кушать их месяц, потом вырывать. Урожайность саньки около 2,5 кг с куста, но им тесно, значит поменьше. Примем 1,5. 1,5*15= 22,5. Сейчас помидорки в сетевых от 130 до 200р. В среднем 165. Итого в копилку 3700 округлив.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Осталось дождаться перцев.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так, ну все, сезон заканчивается. Сегодня сбор огурцов, в выходные перец и останется только лук. Ночные температуры стабильно 4-5 градусов. Ну и будем считать что получилось по сезону.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Придумал систему охлаждения теплицы летом простую - дальше некуда - зарыть под дорожку, идущую посередине участка 20х30 на глубину 80 см канализационные трубы и прокачивать через них воздух. Портить иное место вряд ли стоит - у меня глубже штыка лопаты один песок, а дорожке всё-равно, там только трава, но и она не шибко нужна.
    Теплица длиной 9 м расположена между дорожкой и забором участка, от неё до конца дорожки - метров 15. Если что, можно проложить не одну ветку канализационной трубы, а две параллельно или использовать канализационную трубу на 150.
    Температуры грунта на глубине 0,8 м в июне - 13,1*С, в июле - 16,9*С, в августе - 10,6*С. Это данные по Москве, но думаю у нас будет практически столько же.
    Полагаю, охлаждать должна неплохо, когда на улице температура воздуха за 30*С. Отключать можно когда температура внутри теплицы падает градусов до 25, так что у грунта будет время снова охладиться за ночь.
    Полагаю, эффект должен быть неплохим. Другой вариант - качать воздух из погреба, в котором летом ничего нет, тут всё что нужно сделать - соединить его с теплицей, погреб рядом.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А где доказательные расчеты?
    По моим прикидкам, мощность охлаждения такой трубы составит порядка 20 Вт / пог. м. А солнце греет каждый кв. м. площади теплицы с мощностью 500 Вт. Т. е. в стандартную теплицу 6 * 3 м приходит 9 000 Вт, а труба длиной 30 м сможет забрать лишь 600 Вт. Например, если на улице +30, а в теплице +40, то труба сможет охладить только на 0.7 град.
    За лето погреб неплохо прогреется, стены будут мокрыми - идеальные условия для плесени. А где тогда овощи хранить?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да,...тут "изобретатель" дал маху. :aga: Надо бы ему подсказать, чтобы он качал холодный воздух из септика или из выгребной ямы: им не страшен не перегрев, не конденсат. :)]:)]:)]
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что ж вы не привели доказательные расчёты? Как получили такую цифру? У меня внутренний теплообменник под грядкой длиной 18 м, расположен на глубине 40 см, даёт снижение температуры не меньше градуса. А при большей глубине дельта выше и температура грунта держится стабильно. Может вы что-то не учли? Вентилятор какую кубатуру гонит при мощности 20 Вт/м?
    И температура - при 30*С снаружи 40* внутри у меня не бывает.
    Теплообменник лучше делать вокруг теплицы - это около 30 м, глубину нетрудно и до метра увеличить. Как раз всё равно хотел переделывать - плиты ЭППС выкапывать и переносить внутрь теплицы.
    Вы же не можете не знать что таким способом целые дома охлаждают?
    С погребом тоже непонятно. Для чего его на лето открывают? - Чтобы он прогрелся и просох. Закладка картошки - в конце августа, жара спадает раньше. Но вообще - это пока просто идеи, варианты.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как может кто-то и где-то охлаждать целые дома, если это ты, и только вчера:
    Смешной парняга. :)]:)]:)]
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да ни чего в этой теплице делать не надо. Тут все прекрасно. СИОД буду делать в томатном парнике.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Итак, прошёл месяц, а наш специалист так и не сумел объяснить как он получил цифру 0,7*С.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Давно не считаю эти трубы вообще, считая их бесполезными.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По всему миру всё больше и больше строят грунтовые теплообменники (см внизу), а вы считаете их бесполезными... м-м-м, надо как-то сообщить общественности чтобы прекратили это дохлое дело.
    Здесь, кстати, довольно неплохой калькулятор в конце, можете посчитать мощность теплообменника для своего варианта ради любопытства.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Пусть строят. Весь мир - это люди жмущиеся к теплу, а у нас половина красивых идей разбивается одним названием - Сибирь. У меня уже снег лежит.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну и зря, у меня щебеночный тепловой аккумулятор под теплицей 5 год, огурцы начинаем есть с 1 мая, сейчас в теплице растут огурцы, помидоры, перец и баклажаны, 2 урожай морковки, и 18 редиски. В прошлом году последний помидор с куста сорвал 26 ноября. Выгода почти в 2 кратном увеличении сезона и минимум в 3 кратном увеличении количества урожая
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Что по пятому кругу начинается? Да на здоровье, копайте, грейте, только тот же Кофессор в более теплом климате не смог измерить ни чего реального. Самое интересное, что я тоже копал и грел и еще раз повторю, в Сибири это не рабочая туфта. На цену вашей щебенки буду электричеством лет 10 греть землю. Дальше не интересно, обсасывалось раз 20.
