1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Одел тепличку в одеялко. Первый раз смотал и размотал. После чего померла одна ступень редуктора. Надо мощнее. Пока открываю шуруповертом, вместо электропривода.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот так выглядит открытая тепличка.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Собрал новый редукор. Помощнее, надеюсь этот будет работать.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, редуктор прекрасно работает.
  5. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Закатывайте выше одеяло. Под шифер. В дождь-снег могут быть ледяные проблемы. Покат шифера на тепличку?
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не, шифера скат от теплички, и выше не получится, там окна распашные.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если подумать над более радикальным вариантом расположить свернутое одеяло внизу?
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это сложнее. Тут оно само держится и раскручивается, а если в низу то как сделать механику?
    Небольшое обзорное видео к сегодняшнему деньку.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Уже пора зелень сеять под пленку:) Салат к меня взошел два дня назад.
    Думаю будет полезно торцы тоже как нибудь утеплить. Например, изнутри повесить укрывной материал на прищепках или канцелярских зажимах.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, один торец утеплен, в самой теплой части, в огурцовой.
    А салат тоже буду садить.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Все. Завтра день Ч. Посадка. Сегодня все до собирал, остались совсем нудные мелочи и косметика с наружи.
    Теплица покрыта две недели назад. Одеяло неделю. Подогрев грунта 4 дня в теплой части и сегодня включил в холодной.
    В теплой части температура над подогревом грунта +5 стабильно, в холодной части + 1, температура в теплице утром положительная до - 6 градусов. Но на самой грядке теплей. Там лампа ик догрева.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Сегодня утром сгорел подогрев огуречной грядки. Температура грунта +7, а провод проплавил изоляцию и закоротил. Перегрев. Полевка не выдержала. Заменю осенью на спец кабель 12в. Но в принципе он свое дело сделал. Земля теплая.
    Из хорошего - посадил две грядки редиса и по краю морковь + салат.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Внес коррективы в блок управления - добавил суточный таймер и тумблерок. Смысл таков, пока погода холодная (отрицательная днем), открываем закрываем одеяло по температуре и освещенности, а когда потеплело, по суточному таймеру и освещенности. Так получается точнее и гибче.
    Так же добавил ветрозащиту на одеяло. При полном открытии одеяла, с вала соскакивает кольцо и захватывает крюк прикрепленный к основанию теплицы, порывы ветра не поднимут одеяло. При сворачивании, вал проворачивается и снимает кольцо.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Покритикую с дивана.
    Лично я бы делал бы из деревяшки.
    Не из-за денег, КМК, с учетом изоляции деревяшки от земли и прочих мер по замедлению гниения, и из-за большей потребности в трудоднях - то на то и выйдет.
    Деревяшка - теплее. Железка тянет теплородъ из теплицы в землю, это 1н из фактров охлаждения. Летом железка будет перегреваться, что тоже нехорошо для растений.
    На деревяшке гораздо легче сделать второй слой "остекления". А слой воздуха между пленками в 10см - это гораздо лучше, чем 4мм внутри ПК.
    На деревяшке не сделаешь одеяло, как уже имеется, но можно придумать что-то вроде штор, тоже на автомате.
    А никак не вариант укрыть растения внутри теплицы еще и пленкой? Внутритепличный парник? КМК, электрообогрение - это недешево обойдется.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не, деревяшка не тема. Проходили. Может где потеплее, да посуше, а у нас это многократное замерзание и обводнение дерева, получаем кусок ледяного железобетона с выдранными саморезами и постоянно меняющий геометрию. Ффффтопку. Именно такое и разобрал до этого.
    Показателен конденсат. На СПК он есть, а на каркасе нет.
    По отоплению. Сегодня показательный день. Два дня было минус 5 минус 8 со снегом, а сегодня под утро минус 15. Мощность обогрева теплой части 200 вт и в холодной 50 вт. Утром в 7.30 в теплице минус 1, но заморозка на земле в теплой части нет, в холодной едва заметен, но там редис не взошел еще, так что все нормально.
    Итого за ночь, за 8 часов 2 квт*ч потрачено из сети. На 6 рублефф. В самый холодный пик. Так что одеялко это прям ооочень тема для сибири.
    А впереди потепление, думаю в конце недели томаты пойдут в посадку и багурцы семенами.
    От так.
