1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Имеет значение на какой глубине и в какое время
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Все это на глубине 20 см и неизменно. В общем самый холод пережили. Томаты немного посинели и окрепли. Цветут и есть маленькие плоды. Скоро досажу остальные. Огурец остался один, битый грибками. Полил его триходермой. Сидит болеет, но и не умирает, может оклемается. Вот логи самых холодов прикрепил.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, без логов я не знаю что у меня в теплице ночью. Даже днём не знаю - влажность и температура и днём прыгают как сумасшедшие. Хотя если бы и знал, само по себе это ничего даёт, нужна ещё автоматика, которая может с этим справляться. К примеру, у меня стоит приточный вентилятор, который может охлаждать и сушить воздух. Когда t невелика, он ещё справляется, а когда на улице 20 и более - уже нет. Сейчас начинаю скидывать внутреннюю плёнку, вентилятор всё равно время от времени включается.
    Вот тепловая пушка легко справляется, включается ночью когда t падает ниже 13 гр. При этом приходится уже форточки оставлять на ночь приоткрытыми, иначе днём всё сгорит. В результате за 5 холодных дней спалил э/э на 700 руб.
    Конечно со временем я это улажу - сделаю электроприводы на окна чтобы закрывали форточки на ночь и открывали днём, но наверное всё равно будет невыгодно.
    Так что даже если автоматика позволяет создать идеальные условия для растений, это ещё ничего не значит, надо ещё чтобы выгода была.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    У меня энергии спалило немного, но условия получаются не совсем хорошие и растения выживают. А грибки и паразиты живут! Ну думаю если не выживет огурец, то в следующем году сделаю переносной гроубокс мини. Типа открытой с низу коробки с небольшой вентилляцией, догревом и светом.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для прорастания спор грибков надо несколько часов, поэтому, если всю ночь растения во влаге, у них риск заболеть с момента высадки, поэтому на ночь закрывать теплицу наглухо не стоит. Хотя реально это я ещё не проверял, плёнка может спасать, ведь ночью она холодная и работает как промокашка - вся влага на ней конденсируется, а воздух в теплице остаётся относительно сухой - вряд ли выше 80-85%, хотя для томатов надо не более 70%. Кажется парадоксальным, но в дождливый день влажность может быть выше, потому что, если на улице тепло, на плёнке точка росы не достигается, она перестаёт выполнять роль осушителя воздуха и грибки могут развиться днём. Я видел у себя влажность 91%. Солнечные лучи убивают споры, но в пасмурный день их нет.
    Приточная вентиляция сушит воздух здорово даже в дождливый день. Форточки тоже могут, но в первую половину весны их открывать опасно - холодно, можно сгубить всю рассаду.
    А вообще, как только температура днём на улице доходит до 20 гр. и форточки открыты, в ясный сухой день в теплице обратная проблема - влажность опускается уже порой до 30%, что будет летом?
    Т. о., в теплице не только суточные колебания t громадные, но и относительной влажности. Ума не приложу, и как это только растения в таких условиях до осени доживают?
  6. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    Летом при высоких температурах уже можно открывать теплицу
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Энергогетик,
    Отличная штора у вас. Подскажите, пожалуйста, при закатке одеяла, после снегопада, оно не засасывает в себя сугробы?
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Засасывает конечно, но там защита по току у мотор редуктора. После снегопада лучше счистить снег немного и закатать до середины, а как остальной самый сугроб с верху стает, так открываем до конца.
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Собрал сегодня всю самую раннюю редиску над подогреваемой грядкой. Урожайность не очень большая. Листва очень большая, а плоды средней крупности и много пошло в стрелку. Причины - именно на самой ранней посадке загущенность вредит. Также нехватка света. Но раньше на неделю. Соседние грядки только сейчас пошли плодоносить, ботва меньше намного, а плоды крупнее, садил густо, поэтому пусть пока растут, собранной дня на 3 хватит.
    Сразу по краю посадил дайкон. 15 штук, пусть растет на лето.
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    А не думали закручивать в обратную сторону, может снег сам стряхивался бы?
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это технически нереально. Одеялу придется крутиться против шерсти шоркать поликарбонат, это усилие нужно и износ одеяла будет, да и просто не логично.
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Все верно, к тому же поликарбонат будет повреждаться и мутнеть от царапин. Но можно штангу установить так, чтобы ее ось обеспечивала равномерное удаление вала от поликарбоната... В принципе можно добавить и валик между барабаном и поликарбонатом, чтобы обратить направление вращения по отношению к поликарбонату...
    Сам думаю о вегетарии, которому потребуется такое ночное одеяло.
    Вынос оси к передней стенке чуть больше минимального диаметра барабана, вынос вверх чуть больше максимального.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    В принципе реально, но мне не подойдет, С окнами проветривания не состыковать.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Как это не состыковать? Принципиально ведь ничего не меняется...
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Меняется. При полном скручивании одеяло окажется приподнятым на величину толщины вальца над теплицей и получится скат дождя к окнам. Велкам дождь!
