Картофель - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 25.12.18.
  1. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    У нас дома, резка была нормой. Резали прямо перед посадкой. Сажали 4 и 10 соток.
    Наверное из за проволочника, у нас его не было.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    А проволочник-то каким боком ? Что-то я мысль не уловил. .
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    У вас же Кемеровский НИИСХ под боком. Неужели нигде в розницу не продают?
  4. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Не знаю точно, но где то читал, что проволочника отлавливают на свежесрезанную картошку, периодически её вытаскивая.
  5. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ааа... понял.
    Да, действительно. есть такой способ...
  6. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    У нас не получилось, чёт наверное не правильно сделали.
  7. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Наверное проволочник про это не читал
    вот и тупит
  8. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    [abonent48]”Учту ваш опыт. А сколько времени тратите только при посадке 1.8 сотки в одну человеко-силу с применением Тарпана (без фрезирования перед посадкой, т. е. начиная с нарезания борозд и далее)? Какое расстояние в борозде между картофелинами при 90 см междурядий?'
    Я не скажу Вам точно по времени, но за полдня укладываюсь. У меня слишком 'заумная’’ технология посадки, которую Вы вряд ли будете использовать… Во первых я сажу только резаной пророщенной карт. Во вторых укладываю чтобы ростки касались дна борозды. Предварительно рассыпаю по борозде минер. удобрения и перемешиваю их с землей. (Что такое навоз и перегной мы уже за 20 с лишним лет и забыли). Затем закрываю граб-лями на уровне земли или чуть выше. Нарезаю борозды парами, чтобы земля не пересыхала и затем проделываю все указанные операции. В последние годы у нас Зима сразу переходит в Лето, поэтому стараюсь максимально сохранить влагу. Расстояние между кусочками карт. примерно 8-15 см. На свой участок (1.8 сот.) сажаю 48-52 кг карт. Последние 4 года собираю стабильно 500 кг +- 10-20 кг товарной карт. Я не советую Вам сразу же делать такие широкие междурядья т. к. придется делать дополнительные уши на ушастик. И все-таки настоятельно рекомендую приобретать окучник с регулируемой пяткой, так как намного удобней и легче выдерживать заданную глубину на всей длине борозды. Особенно если в дальнейшем захотите выкапывать картофель КК.
  9. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    :super: Всяко! Фух, я то думала, что мы дураки, а это проволочник неграмотный оказался. А если порассуждать серьёзно. Снт-шный участок 4 сотки 8лет засаживается картофелем, 8 лет пропалывается, проволочника уйма. Второй участок в деревне, 20 соток, изначально запущенный, но два года пропалываем активно (сорняков ощутимо меньше) - проволочника нет. Вот почему так? И ждать ли мне эту заразу в скором будущем ?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @TuKat, злаковые привлекают проволочника. Особо любит пырей, а картошка ему так, между прочим. Ну и почву кислую он вроде не очень жалует.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Выходите злаковые сорняки.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Проволочник - это личинка жука-щелкуна. Жук откладывает яйца в почву в июне (нужно уточнить для своего региона). Привлекает жука действительно сорная растительность в брачный период. Как уже сказал @Zoomb, пырей, другие злаки и некоторая сорная растительность. По этой причине сорняка в июне не должно быть на участке. Если яйца отложены, то первый год личинка развивается не заметно не нанося ощутимого вреда, на 2-3 год личинка приобретает свой привычный нам вид и активно портит картофель. Через 3 года личинка окукливается и вылетает в виде жука и участок становиться чистым от проволочника, ну если он в предыдущие годы кладок не сделал.
  13. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Спасибо за обзор. Полезно и позновательно.
    А в каком состоянии находится земля в междурядиях после стольких ... процедур в процессе посадки?
    Возможно я и не верно сосчитал, но это не мене 6 раз надо пройти по каждому междурядью, после этого получается хорошо утоптанная тропа, на которой очень заметно (особенно видно рано утром) и активно происходит испарение влаги. На такие утоптанные "тропы" я с сожалением смотрю уже после окучивания, а тут они получаются сразу после посадки ...
    Хотя разовый проход пололниками после посадки решит эту неприятность ...
  14. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Прекрасно понимаю Ваше опасение... Но по большому счету Вы сами и ответили на свой вопрос. Это если в двух словах т. к. продолжение 'заумности' 'моей' технологии может Вас и не заинтересовать...
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я опишу свою посадку: нарезаю на фрезах, через 70 см, раскладываю картошку приблизительно через 30 см (на обувь, кидаю перед носком сапога), потом просыпаю рядки золой, смешанной с селитрой (иногда). Потом меняю фрезы на полольники, развожу уши пошире и прохожу по междурядьям, засыпая картошку и одновременно формируя бурт. Раньше заравнивал граблями, но у нас иногда случаются поздние заморозки, а при нынешнем способе картошка всходит позднее и её не прихватывает. Вдобавок, вместо трёх окучиваний, достаточно двух. Второй раз я прохожу на резиновых колёсах с дисковыми окучниками. Междурядье получается плоское, ходить удобно. А по времени: 22 ряда нарезаются минут за 50 с перекурами, раскладка-посыпка ещё часа полтора-два, как напрягаться, перестановка фрезы - 5 минут, загребать - полчаса, потому как земля рыхлая и Тарпан идёт быстрее. В общем, 6 соток за полдня сильно не напрягаясь.
