Картофель - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 25.12.18.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    3,3кг с куста - отличная урожайность. Помню здесь кто то мечтал о такой урожайности.
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    По моим расчетам меньше получается - около 2,7 кг с куста (24 кг с 9 кустов, которые занимали 2,2 кв. м).
    А по сорту у вас соображения есть?
  3. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Татьяна, может не вовремя, но скажу - если листья в приличном состоянии обработайте и оставьте. В этом году из-за погоды вегетация растянутая. Дополнительные 20 дней не будут лишними.
  4. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    В предыдущих темах уже поднимали этот вопрос, вроде бы большинство мнений что это сорт Спунта.
  5. klauslarsen
    klauslarsen
    klauslarsen
    Курск
    Я насчитал урожайность в пересчете на сотку - 800кг., это просто здОрово!
    Из множества опробованных мною сортов лишь два были близки к этому: Галактика и Джелли, но и у них с каждым годом урожайность стремительно падала.
  6. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Выкопала 3 куста неделю назад, пожелтели раньше остальных. Результат: обнять и плакать. Правда на три куста всего шесть стеблей получилось. По сравнению с прошлыми годами удивило большое количество штук в кусте при малом размере. Прошлые года наоборот было. Но сравнивать можно будет, когда все выкопаю. Раньше середины августа копать не буду, пока все совсем не засохнет. Посаженные в июне ряды еще зеленые, хотя на некоторых есть признаки заболеваний (целой кучи). Опрыскиваю, и еще буду, сроки позволяют. Появились "ежики", коровкины дети, жрут потихоньку.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Благодарю за наводку. У Спунты глазки более глубокие и форма менее вытянутая.
    Более похоже на Буррен (Происхождение: Марфона х Спунта).
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Нет.
    А как вы считали площадь, по обрабатываемой поверхности или по освещенности - это имеет большое значение.
    Больше тонны получается.
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    По обрабатываемой поверхности.
    По освещенности получается 2,9 кв. м
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Поздно! :aga:
    Ходила вокруг, ходила -не понравились мне пятна листьях :no: Моя Удача другие пятна делает.
    Так что срезала ботву, от греха подальше.
    Остальную обработала Профит Голд + Луна.
  11. klauslarsen
    klauslarsen
    klauslarsen
    Курск
    одна сотка - 10м. на 10м.
    При посадке, где междурядия составляют 80см., получается около 12 грядок. и при расстоянии между картофелинами 40см. - около 25шт. на одной грядке.
    Итого: около 300 клубней на сотку.
    При урожайности 2.7кг. с одного куста, имеем урожайность 300* 2.7= 810кг. с сотки.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Мне кажется все проще.
    24/2,2=10,9 кг/м2
    10,9*100 = 1,090т/сотку.
    После корректировки
    получается 24/2.9=8,3кг/м2 или 830кг/сотку.
  13. klauslarsen
    klauslarsen
    klauslarsen
    Курск
    Если начальные условия были 0.8м. на 0.4м., то так не получается.
    На один куст приходится 0.33кв.м.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Так вроде при раскислении как раз создаются условия для развития парши...
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Винета хорошо держит форму при варке. У меня не растворяется. Хотя, конечно, если очень долго варить...
