Картофель - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 25.12.18.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну торф наверно лучше песка, но в четыре раза дороже. 19000 за12 кубов...
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Получится суглинок. Супесь, если не ошибаюсь - до 10% глины
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не советовал бы. В свой суглинок внес 15 кубов, доставшегося по случаю на шару песка. Через год обнаружил весь песок на глубине 1,5-2 штыка, лежащим сплошным слоем на монолитном пласте глины. На суглинках песок уходит в глубину. Теперь ничего не смешиваю с глиной, все вносится поверху и почва стала заметно лучше. Хочу еще попробовать отсев вместо песка.
    Возможно это только особенность моей почвы.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    песок надо смешивать с навозом или компостом, он обволакивается и становится липучим, особенно после жкт червяка, и уже не так вымывается, это уже плодородный песок, у меня в землю если начать лить воду струей то органика смывается и видны фракции песок и органика, глина подмешивается во время глубокой копки, при выращивании картохи обычно.
  5. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    На опыте использования удобрений и этого года скажу вот что - при внесении удобрения в почву и эффективного использования-растворения удобрения нужен или сезон с дождями или обязательный пролив 2, а лучше 3 раза - перед окучиванием, цветение картофеля ну и в период набора веса-размера клубней. В сухой земле от удобрения нет толку.
    У меня в этом году часть удобрения (азофоска) так и осталась в лунках не растворенная :(
  6. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Что бы так не забивало фрезы косите горчицу не триммером несколькими взмахами по одной площади, при каждом проходе опуская фрезу от верха ниже. Тогда получаются не стебли, а зелёное "месиво", которое не наматывается на фрезы даже на глине ...
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @diletant76, на вашей песчаной так, верю. А на моем суглинке песок уходит. Червей тьма!
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Может тогда лучше вносить перед осенней перекопкой?
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    весной азот растворит и вымоет, деньги на ветер
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    на глину надо насыпать песок слоем 5 см и приправить органикой, подождать пару лет когда сорняки все это дело налепят себе на корни- и вот этот слой дерна до 10 см и будет легкой плодородной структурированной почвой
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Даже в земле? Ну, наверное, весь-то не улетит? Можно большую дозу внести
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пустая трата времени и средств. Проходили.
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    я пропустил- зачем? чтобы с лошадиную голову картоху вырастить и больную при этом? азот растения усваивают в аммиачной форме, а она летучая, а мочевина должна еще перейти в аммиачную чтобы усвоиться, я еще понимаю фермеров, но для себя-то..если мало азота то нужно об азотофиксаторах думать
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я бы что-нибудь аммонийное вносил под зиму. Например сульфат аммония, можно под зиму и весной. Лучше сохраняется азот и поступает растениям постепенно.
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    огород вообще как правило пустая трата времени и средств, в зоне рискованного земледелия, но не понял где трата средств, песок? можно и без него обойтись, одним компостом к примеру, но будет слишком клейкая масса, но если в земле полно червей то не понимаю проблем- это символ плодородия
