Картофель - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 25.12.18.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ростки я бы обломал. клубни опрыскал бы водой, положил бы на свет.
    после появления новых зеленых ростков - посадил бы в тару с землей. или в кулечки из бумаги.
    А там. глядишь и до посадки недалеко. Под укрытие можно посадить.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну а что будет если в ведре то дома посадить?
    вырастет ботва - а насекомых для опыления нет и что будет?
    или не нужны они для опыления?
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    опылять ничего не нужно... это не вишня или слива.
    В ведре будет маленькая площадь питания..И ботва может сильно вытянуться - картофель светолюбивое растение.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Картошка, как и томаты - самоплодные. Для опыления достаточно немного встряхнуть цветок или все растение. Но опыление в нашем случае не имеет ни какого значения, если нам не нужны ботанические семена из бульбочек. Много сортов которые не завязывают ягоды совсем, при этом клубни отлично нарастают. Некоторые картофелеводы вообще обрывают цветы, что бы не росли ягоды, а все питательные вещества шли на рост клубней.
  5. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    [QUOTE="sadovnik-xxi.[/QUOTE]
    В предыдущей теме Карт-8 #2360 "В следующем сезоне Ариэль буду сажать в ширину, а не в длину боровка отводя необходимую площадь участка." Вы не могли бы пояснить, что значит - в ширину боровка?
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Представьте участок 10х10м где нарезано 10 боровков через 1м. Можно посадить одного сорта 3 боровка. получим 3мх10м=30м2 сорт будет занимать 30м2. Я буду сажать все 10 боровков с северной стороны но только по 3м на каждом боровке, что в итоге тоже будет 30м2.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я бы в клубни в ящики овощные (корзины) положил, чтобы ростки не повредить и землей присыпал. Освещение, полив и пр. уход. Потом по теплу закопал прямо с ящиком в ОГ и оставил там расти до урожая.
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да, что-то я опасаюсь связываться с ростками по 20 см.
  9. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    "В зависимости от условий содержания клубней картофеля можно получить ростки 2 видов: теневые и световые. В чем их отличия? Теневые ростки (белого цвета) появляются на клубнях, которые содержат в темном помещении, а световые (зеленого цвета), соответственно, на свету."
    не моё, с инета
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну дык нежно с ними нужно постараться. Аккуратно расцепить, уложить, землей присыпать аккуратно, полить с пульвика:)
    А иначе с оборванными ростками все силы уйдут.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Все не уйдут. В каждом глазке 2-3 спящие почки. хлысты оборвать - вылезут новые.
    Для сохранения сорта должно получится. А так это 10 ящиков нужно. для 10-и клубней.
    Впрочем, есть компромисс.
    Можно попробовать половину оборвать, а вторую в ящики...
    И самое главное!
    Не забыть потом нам рассказать!
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Рассказываю: прошлый год с полведра семенной (ну или почти семенной - т. к. бродила мысль о целесообразности дальнейшей культивации сорта) картошки в теплом подвале дали ростки. То лень, то времени нет... к весне ростки отросли сантиметров до 20-30 и кое-где начали даже образовываться клубеньки. Выбросить - не наш метод: сделал канавки, уложил эти хвосты вдоль...
    В результате выросло целых два, но не куста, а одиночных стебля. По осени выкопал пяток горошин.
    Так что я бы все оборвал - и занялся бы проращиванием спящих почек в нормальном режиме: в каждом глазке не менее 3 почек плюс глазки задней части практически не дают побегов (резерв на особо неблагоприятный случай) - так что запас есть, а отросшие (уже не ростки, а стебли) похоже уже ни на что не способны.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Подтверждаю. Длинные ростки в мусор, а потом перед посадкой с неделю проращиваем семенной картофель в тепле. Заодно при переборке избавляемся от "ниточек", потому как от них не стоит ждать урожая.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Сергей, я выращиваю раннюю картошку из рассады. По плану сажаю числа 25 марта в кульки из газеты с грунтом. У Вас получается на месяц больше, но, я думаю, можно попробовать несколько клубней начать растить. в Вашем случае, я бы взяла сетку, овощную или от птиц, поместила в контейнер или обрезанную баклажку, посадила клубень в торфяную смесь. И растила бы в прохладном месте, типа, окна с приоткрытой форточкой. В конце апреля можно будет пересадить в сетке под укрытие на прогретую грядку. Получите ранний картофель.
    А вторую половину попробуйте, как @pogoda советовал.
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    сколько литров ведро? каждую картошку в отдельное ведро? 3л не хватает картошке точно.
    если есть подсветка, то организовать ее, у меня даж в ОГ ростки вытягивались если рядом др. растение было. ни на одном растении не видела такого вытягивания как на картошке на солнечном месте в ОГ.
