Да получается так. Но в процессе я не окучиваю а только мульчирую, и то иногда картошка на поверхности бывает. Позже сажать вариантов нет, не растёт в жару, это уже проходили.
А как это выглядит технически. Откуда землю берете? Да и трудоемко, наверное? Насыпать гряду глубиной почти 40 см земли, это не шутки...
Рассказываю: грядки разровняла граблями, потом специальной приспособой сделала ямки глубиной 8 см примерно, в каждую положила картофелины, поспала золой и потом тяпкой засыпаю и одновременно создаю бурты из земли между рядами. Земля очень рыхлая, так что без проблем. Грядка 1 метр шириной, на ней 2 ряда картошки. Потом всё заложила соломой, 1 тюк соломы на 2 грядки длинной 5 метров.
На конусы, входящие в землю наденьте и закрепите пластмассовые бутылки подходящего диаметра и закрепите. Тогда и влажная земля не будет налипать к конусам и осыпаться в лунки при извлечении приспособы из земли. Через две или три недели выложу фотку своей приспособы для посадки картофеля и рассады помидор ...
К посадке картофеля у меня будет в личном пользовании приспособление, как в ролике. Буду проводить одновременно посадку пророщенного картофеля с внесением удобрения в лунку. Возможно придётся делать всё только в две руки ... Результат эксперимента и впечатления выложу сюда, но в мае только ...
Если имеет место перегрев почвы, может нет смысла тогда бурты делать? Они, как правило, улучшают прогреваемость почвы. Тогда лучше, если почва рыхлая, грядку после посадки сделать плоской. А сверху уже и соломы накатать.
Может быть и так, но очень много соломы нужно, чтобы картошка не позеленела. Солома к уборке практически наполовину спреет, а она сейчас тоже не копейки стоит.
У меня один год получилось спонтанно посадить в высокие гребни. Как обычно мотоблоком нарезал борозды, но достаточно мелко..разбросали картофель, и мотоблоком же запахал... получились приличные по высоте гребни, но результат меня не порадовал... Сорт тогда был один, ростки вылезли поздно, кусты получились совсем хлипенькие. урожай соответствующий. на еду картофель пришлось покупать. и семенной на следующий год полностью заменил. Что было причиной (поздняя посадка, вырожденный сорт или посадка в гребень) не знаю... С тех пор сажаю поглубже, потом окучиваю...
Я в гребни сажаю уже лет 5. Просто в этом году на грядках, просто сменить место, типа севооборот. Погода не всегда позволяет окучить, а так я потом просто мульчирую. В прошлом году мульчировала отработанными блоками после грибов из шелухи подсолнечника. Супер. И только на крайнем рядке во время уборки до меня дошло: можно было вообще не копать, вся картошка была в слое этой шелухи, руками можно было выгребать.
Честно говоря не измерял. Окучник настроил, чтобы комфортно было - так и иду. Под лопату раньше - на штык сажали...
