Картофель - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 25.12.18.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    От земли же тепло идет какое-никакое... Впрочем, завтра уже будет ясно.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @pogoda, Влад, я тоже думаю, что сейчас, то есть в момент перехода с холода на тепло, шуба только затормозит прогрев.
    Винетту вынесла на свет. Посмотрю, как дальше дело пойдёт.
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    @Zoomb, там вроде как меристемные клетки берут, а в них вероятность вирусов минимальная. ну и контроль жесткий.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Сейчас сверху +3. и в погребе +3. Как минимум неделю никакого прогрева не будет.
    Как только потеплеет - подниму наверх. В подвале еще долго холодно будет.
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Точно, и скорее всего есть банк здоровых растений.
  6. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    у меня забор деревянный и он нагревается, для солнечного и жаркого климата это критично. для средней полосы это совсем не проблема.
    картошку я сажала в январе, вот она повылезала недавно, 10 см росточки. может и посажу как эту выкопаю. но это надо заранее планировать, иначе получается 2 урожая (весна, осень) в год как обычно, а не 3. т. е. чтоб получить 3 урожая в год мне надо типа рассады подготовить, как в конце мае выкопала сразу же посадить пророщенную или рассаду. а так обычно я сажаю осенью, потом в декабре-январе выкапываю и тут же в ямки кидаю мелкие картошки из только что собранного урожая. это быстро, но не сильно эффективно в смысле урожайности, но мужу так больше нравится, типа меньше копать.
    семенную картошку можно купить в январе, в остальные месяцы ее не продают. и даж по интернету сложно найти.
  7. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Иван Русских в каком-то видео сказал что черные ростки не есть признак болезни. но где именно сказал я не вспомню.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    И от картошки должно тепло идти. Но возможно при +3 рост затормозился или вообще остановился и тепло из клубней не выделяется.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В любом случае дерево, один из самых известных термоизоляционных материалов. Забор греется только с солнечной стороны или с теневой тоже? Если с теневой тоже "горячий", то какова толщина доски и в какой цвет забор окрашен?
    А укрывным я бы по верху прикрыл, привязав к дугам или к колышкам, оставив открытыми по бокам. Должно хорошо помочь от палящего солнца, но не от знойного ветра.
  10. maria_maria_1
    maria_maria_1
    maria_maria_1
    Тульская обл.
    У меня вопрос к Татьяне. Ткните носом где про вашу технологию почитать, какой объем кулечков, как высаживать, с кулечком или без и т. д. Может Вы описывали кому уже в теме?
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Температура под шубой поднялась ровно на один градус... Эффект есть, но явно недостаточный.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Свою картошку заносил в кухню, проращивал 10 дней. На видео размер ростков был виден. При посадке полуавтоматом ростки практически не обламывались. Конечно, сказать, что вообще без потерь ростков - нельзя, потому как в нашей климатической зоне ростки на любой картошке как стеклянные (без разницы, на свету или в темноте) и обламываются даже просто при перекладывании из ящика в ведро. Но всё равно, не так, как если бы использовал бункерную (элеваторную) сажалку.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Наверное, отчеты по дегустации были бы не полными, если бы я не отчитался о своих основных сортах Скарбу и Винете. Сегодня чутка перебрал ящик с отложенными на семена клубнями Скарба.
    Прихватил с собой несколько отбракованных клубней.
    Сорт выращиваю уже 3 сезона, и могу сказать что это однозначно самый стабильный сорт. Уж насколько различались погодные условия - Скарб всегда в числе лидеров...
    Особенность сорта - затяжные всходы и замедленный рост на начальном этапе. В дальнейшем сорт быстро наращивает ботву и догоняет остальные сорта
    Заметны небольшие потемнения мякоти... Неприятно.
    Варить пришлось достаточно долго. В описаниях сказано - при долгой варке становится рассыпчатым. Так и получилось.
    Вкус мне знакомый. Хороший. Консистенция то, что надо. Не сухой, не водянистый.
    Смущает некоторое потемнения мякоти. Как то раньше этого не замечал...
    В целом сортом доволен, пока продолжаю использовать в качестве одного из основных.
  14. SanSanych58
    SanSanych58
    @pogoda, Влад. Потемнение может быть от удара.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Каждый апрель пишу, в этом тоже буду писать, мне не жалко :aga:
    По кулечной картошке сводный пост
    https://www.forumhouse.ru/posts/23558545/
    Кулечки сворачиваю из одной газетной полосы примерно А3, свернутой пополам. Газеты нынче поменьше форматом, чем раньше, я использую бесплатные. Сворачиваю кулек, сверху его оборачиваю обычным листом белой бумаги для принтера и скрепляю степлером верхний лист "одежку". Его при посадке снимаю, он просто для прочности.
    Кладу в каждый кулечек на дно немного грунта, потом картошку (пророщенную), сверху грунт до верха.
    Все кулечки ставлю в тазик, ящик и тд, плотненько. Все ввместе оборачиваю пищевой пленкой вокруг, так меньше сохнут. Поливаю каждый день.
    В последней декаде апреля высаживаю на прогретую грядку под укрытие. Прямо в кулечках! Только скрученный низ отрываю, там слишком толстый слой газеты.
    Кулечки буду крутить завтра, на неделю раньше, чем в прошлом году - показалось, припозднилась немного.
