Татьяна, получается, кульки из двойного слоя газеты размером А4 в сложенном виде? По объёму не больше 0,5л?
Я в прошлом году стакан стекло 300 грамм примерно в бумагу оборачивал, а потом степлером скреплял. Стакан как бы форма для газеты.
Да, два слоя газеты, конечным размером примерно А4. Мне кажется, там больше объем, чем 200 мл (с учетом объема картошки). Вообще-то, кулечки можно свернуть плотнее или менее плотно, объем будет разным. Я не плотно сворачиваю. Вот еще фото. Потом пленкой обернула всю компанию, а то уж больно быстро сохнут. Но делать объем значительно больше не советую. Потому что сажать мы будем в этих кулечках, и придется тогда рыть более глубокую лунку, а земля холодная.
Может кому подойдет мой способ изготовления кулечков из темной пленки. Я такие использую для клематисов и тп. На лист фанеры закрепляю полоску фанеры так чтобы она бала подвижной как на петле. Эта приспособа помогает нарезать двухслойную пленку на полоски шириной на 1см больше нужной длины окружности пакета. Затем полосу зажимаю между двух листов фанеры выпустив наружу 0.5см пленки. Свариваю ее при помощи строительного фена проводя потоком горячего воздуха вдоль фанеры. Торчащая из фанеры пленка оплавляется создавая надежный шов. Что бы сделать пакет многократным ему лучше придать форму конуса, это поможет легко вынимать рассаду. Дно пакета не завариваю. Плотно устанавливаю такие пакеты с рассадой в ящики. Можно приобрести рукава необходимого диаметра. Я заказываю нужные диаметры на производстве и остается их только порезать на нужную длину.
Достал свою картошку из под мойки. Сорт обычный которую сажают в огороде. Метеор хочу посадить ящичек на следующей неделе. Вот сейчас делаю кулёчки, решил делать из бумаги обычной, нет газеты. Завёртываю стакан в бумагу, и в 3-х местах скрепляю степлером для жёсткости. Стакан потом вытаскивают, стакан у меня широкий. Стараюсь его немного заглубить на 2 см примерно. В ящик влезают 15 кулёчков. Сейчас посажу пока 2 ящика, 30 шт. Решил сажать ростками вниз, будет немного дольше прорастать и может будет больше клубней образовываться, посмотрим.
@Ivanov2017, тоже вариант Не мелковаты стаканчики получаются? С кульками вроде бы и грунта меньше идет, и снизу "подстилка" есть. Ведь нам важно изолировать клубень при посадке от холодной почвы снизу. Я в лунку под кулек еще сена обычно кладу клок. Также вопрос возникает по растворимости этой бумаги. Даже газета не до конца растворяется.
@Tatiana123022, длинна кулёчков вроде нормальная и ширина внутри тоже. Это смотря как его делать, надо один сделать и понять глубину и как стакан углублять. Я в том году делал из газеты, при копке не мешала и почти ее не было видно. Так что в этом году решил из обычной бумаги, в земле все равно она будет мягкой и как мне кажется не помешает расти картофелю. Картошка порвёт все равно бумагу и будет расти дальше.
У меня прошлый год не получились кульки. Бумага плесневела, корни внизу клубком, я бумагу при высадке выкидывала. Надо работу над ошибками делать. А что если я посажу в горшки 800мл. Им же свет не нужен сначала, а потом в теплицу поставлю. Про клок сена, спасибо, есть соломы немного. В глубину не буду закапывать, сверху накидаю земли. Покритикуйте.
Это нормальное явление. Бумага, целлюлоза разлагается особенно на кислой почве грибами, в том числе и всем известным пиницилиумом. Боятся их не стоит поскольку грибы поселяются на мертвые ткани. Кстати, газетная бумага разовая и разлагается довольно быстро, за 1-3 месяца. А вот офисная бумага разлагается довольно долго, около 2 лет.
Вот ссылки на мои прошлогодними наблюдения за семенным картофелем с почерневшими кончиками побегов от проращивания до уборки с апреля по август 2018 года. https://www.forumhouse.ru/threads/425163/page-38#post-21342804 https://www.forumhouse.ru/threads/425163/page-50#post-21552156 https://www.forumhouse.ru/threads/425163/page-51#post-21582826 https://www.forumhouse.ru/threads/425163/page-133#post-22252293 Если кратко, то разницы ни в урожайности, ни во внешнем виде ботвы и выросшего картофеля от остального выросшего картофеля не наблюдалось ... Не принимать как руководство к действия, а только как единичный факт
А почему бы вместо кулечков из бумаги-газеты не использовать одноразовые конусные пластмассовые стаканы на литр или поллитра, в которые разливают квас-пиво? Решается проблема быстрого высыхания земли и ежедневного полива, а так же исключается внесение в почву краски с газеты прямо к корневой системе. При высадке в почву залил в стаканы с рассадой воды, сделал колом подходящего диаметра в почве отверстия-лунки, перевернул стакан вверх дном, предварительно пропустив ствол ботвы между пальцами, снял стакан, земля не рассыпается (т.к. обильно смочена) и лежит в ладони, ствол висит вниз, и рассаду с землёй в лунку, всё ...
Можно и стаканчики использовать и многие используют. Я не применяю прозрачную тару поскольку она пропускает свет, а это негативно влияет на корневую систему. Их неудобно уставлять в ящике из-за сильно конической формы. Современные чёрнобелые газеты безвредны для окружающей среды и для человека. Цветные красители действительно ядовиты, но как они будут влиять на растения в почве не могу сказать, не в курсе. Действительно переваливать растения из горшков конической формы очень удобно, но лучше применить для этих целей спец. горшки для растений. Возможно они будут чуть дороже, а возможно и нет при одинаковом объеме. Я использую горшки разных форм, но в основном крупнее, от 2л.
@Ксана, белый налет у меня тоже образуется, не обращаю внимания. И корни не скручиваются, и объем достаточный. Вот никаких претензий у меня к кулечкам такого размера нет! Но Вы попробуйте свой вариант, потом обсудим результаты . @abonent48, газета еще играет роль теплоизолятора при посадке в кулечках.
