Но ведь столоны обычно начинают расти в фазе бутонизации и цветения. А к этому периоду все окучивания должны быть закончены... Вот как раз время на адаптацию. Тут надо уточнять, откуда взялась мелкая картошка? Если выбрана из общей кучи, то вероятно и урожай будет не высоким... От осинки не родятся апельсинки. Если это качественная семенная картошка, либо отобранная из урожайных кустов - то, вполне может вырасти нормальный куст. Крупная тоже плохо..перерасход материала, сильно выраженное апикальное доминирование ростков, слишком большой запас питательных веществ маточного клубня (читал, что в этом случае куст будет переходить на питание с собственных корней позже и меньшим "желанием") Я обычно сажаю клубнями 70-100 грамм примерно. Но бывают и по 50-60.
Согласна с предыдущими высказываниями. Я лично для себя проводила мини-эксперимент с размерами клубней. Результат отрицательный - величина посадочных клубней никак не повлияла на урожайность куста. Если не сказать наоборот. Гораздо важнее, чтобы клубни были отобраны с самых урожайных кустов. Вот на этом нужно сосредоточиться. И если таких кустов мало, нужно все клубни с них взять на семена, независимо от размера.
Что касается глубины посадки. У меня тоже опыт отрицательный, то есть, глубже-хуже. В идеале, у меня вообще разложить на поверхности и засыпать сеном полуметровым слоем. Так и делала бы, но есть один нюанс (С) слишком много зеленых клубней. Поэтому в этом году буду вести две грядки. Первая - клубни на поверхности (бороздка 5-7 сантиметров, под плоскорез), сверху сеном. До развала кустов буду укрывать середину кустов газетами крест-накрест. Я так уже делала, результат был отличный, зеленых почти не было. Просто мне показалось, что излишне трудоемко. Но в этот раз учту свои ошибки, в частности, сверну полоски газет заранее, дома, с удобствами, а не в огороде на ветру. Вторая грядка. Сделаю более глубоку бороздку, в полштыка лопаты (18-20 см), и в штык шириной. Разложу клубни и сверху засыплю полуразложившимся компостом. Специально собрала вчера всю осеннюю мульчу в мешки, как раз должно хватить на одну грядку картошки. Сверху опять-таки сеном. Для подтверждения или опровержения гипотезы, что в моем случае вкус картошки под сеном получается лучше, чем при классической посадке с окучиванием, отдельно посажу маленькую грядку классическим способом.
А какие классические размеры посадки? Глубина, расстояние между клубнями, между рядами? Может посоветуете видео или статью где глянуть?
@Snow77, есть сайт картофан орг. полную ссылку давать не буду - легко найдете. Там очень много материалов. и даже книга изданная
Многие сажают с использованием техники, тогда она диктует все размеры. А у меня грядки в коробах, не стандартная ситуация для картошки. Обычно я делаю расстояние между клубнями 40 см, в два ряда в шахматном порядке. Между коробами расстояние 75 см.
И трата сил на эту адаптацию притормаживая развитие. А может все, о чем спорим, вообще ни на что толком не оказывает влияния?
тоже думаю, в прошлом году распахал поле, закинул чуть ли не орехи - был результат правда из-за калорада - не удалось сравнить
Колорад? Вот уж не думал, что он у нас есть! В первые в пошлый год у себя нашел одного, звонил в соответствующую службу, сказали что у нас они не выживают и карантинными больше не являются. А так, только коровка.
Сам в ахтунге был, говорят из китая, приморчане жалуются, мол давно уже я в позапрошлом году заметил на даче, в пригороде, на придомовом огороде их нет но сука кровожадныеи не насытные, заглушил машину - треск стоял, мама не горюй визуальный осмотр показал, что в конце огорода одни щепки торчат, опрыскивал искрой - безполезно в этот год купил у форумчанина в Ха Цифокс, он вроде бъёт, всё что иногда может изменить своё местоположение
извиняюсь, сильно тапками не бросать, может глупость напишу - у нас нет коровки (у коровки 7 пятен на спине), эта тварь как то по другому кличется (а у этой больше, 20 по на вскидку
Ну это промышленное выращивание, соответственно просчитано до цента. Химия ладно, я про размер. Обратите внимание, это именно семенной материал как одна.
