Т. е. покупаю семенную, мОю, отбираю, замачиваю, сушу, раскладываю в один ряд в неотапливаемой комнате с окнами до посадки?
У меня стоит в обрезанных баклажках. Это лучше, чем в ящиках в один ряд, если количества позволяют. Она не высыхает. И места занимает немного. Мне кажется, в неотапливаемом помещении может быть слишком прохладно. Хотя, если много времени до посадки, то можно, наверное.
Извините за молчание. Пришлось срочно уехать в город. Доп. информация по неизвестному сорту: в сравнении с Адреттой: высота ботвы у неизвестного на 1 июля 35 см против 65 у Адретты, сохранность ботвы 5 августа на "5" против "4-", цветки сиреневатые. Посадка 20-24 мая, копка с 25 августа. Место - юг Красноярского края. На 9 апреля ростки в подвале 1.5 см, лежащие в банке на окне с января - по 0.5 см. Цвет в подвале и на окне одинаков -темно-фиолетовый / на окне ближе к черному /. Мякоть при варке не разваливается, но легко разминается. При температуре 11-14 градусов в подвале в течении зимы хранится отлично, не высыхает, ростки небольшие. Урожайность была невысокая из-за апикального доминирования одного-двух ростков на 90-100 гр клубнях. В этом году положил 20 клубней в банку на окне. Результат - на каждом клубне по 5-6 одинаково развивающихся ростков. Осенью жду результат !
5 литров или 19? Больше ничего с ней не делать до ОГ? Просто я сейчас в 1300км от неё и приеду в лучшем случае к майским. Не хочется напрягать людей лишними телодвижениями. Фото не совсем про картошку, скорее про "широка страна моя родная". Сугробы ещё по пояс, снегу ещё по колени и продолжает валить. Морозы правда отступили. Поспрашиваю про нашу тему у аборигенов. Может сорта здесь какие специальные. Отчитаюсь. 29 регион.
@pensioner-2011, в пятилитровых. Вот здесь описывала, и фото есть https://www.forumhouse.ru/posts/21235276/ Ничего с ней делать до посадки не нужно. Чтобы только стояла не на ярком свету, и не заморозить.
Это фото апреля - месяцаЗашла посмотреть, может кто картошку сажает, а тут сугробы показывают. Картофель 13 вёдер достала три недели назад из погреба. В настоящий момент на всех клубнях коротенькие зелёные росточки. Может к выходным начнём посадку в ОГ. Так же в ящиках проращиваю. Температура обычная. Первое время держу где-то 18-20 градусов, позже, когда ростки наметились, снижаю. Выношу в холодное помещение, примерно +10+12
У меня часть картофеля, сильно прорастающего в подвале при 11-14 градусах, отлично лежит в банках и баклажках при комнатной температуре на полу вдоль стены. Раз в неделю банки поворачиваю вокруг оси на 180 градусов.
Доброго! (не было у бабы забот, купила баба порося). Купила на рынке вот такую картошку. Хозяин сказал, что это очень старая вариация синеглазки, неурожайная. У картошки оказалось очень большое содержание крахмала - она именно рассыпчатая. Такая мне в руки ещё не попадала. Глазки вдавлены очень сильно. И места, где клубни прикреплялись к кусту, тоже. Вопроса два. 1 - это точно один из вариантов синеглазки? 2 - она не сильно больная? Можно это всё-таки как-то продезинфицировать, разделить на несколько кусочков с глазками и посадить? И как правильно резать пациента?
@Ellis Cu, По сорту не скажу - такого не было. Любой покупной - с рынка или магазина - промываю по очереди в растворах марганцовки и борной кислоты. Затем, если до посадки еще 1-2 месяца, положить в баклажки и поставить в комнате на рассеянный свет. За 2 недели до посадки баклажки поставить в подвал или темнушку для активации ростков. За неделю на ростках появятся этиолированные участки длиной 2-3 мм - это ускорит рост побегов в земле. Для акклиматизации ростков к наружной температуре за неделю до посадки клубни поместить на закрытой веранде, обязательно укрыв от света .
На пятый день на Винете проснулись почки... Завтра отвезу все семена остальных сортов из гаража в деревню. Уверен, на них еще абсолютная тишина...
Посмотреть вложение 6465858 Посмотреть вложение 6465812 @pogoda, Что то клубень на фото очень шершавый. У меня Винета гладкая, в пятнышках, кругло-овальная, глазки очень мелкие, в подвале ростки при температуре в 12 градусов прорастают в середине февраля и к маю формируют ростки в виде "деревца" - на первичном розовом ростке образуются вторичные ростки, растущие горизонтально. Длина первичных ростков до 12 см. На свету ростки длиной до 2 см. В коробе с площади в 1 кв. м при посадке загущенно на семена собрал 12 литровое с горкой ведро. На общем поле высота ботвы была 65 см, в коробе - 1.15 метра. Фото одного листа в коробе. Уход был одинаков, полив через осадки. В коробе вместо окучки использовал солому. Посадка клубня на глубину 12 см. Клубни на развод купил в поселковом магазине 4 года назад. Магазин закупает картофель у фермера под Красноярском. Посмотреть вложение 6465812
