Прошу подробностей про окучивание. Землю подгребаете с широких проходов, а здесь как сдвоенный рядок получается? Окучиваете как только показались единичные всходы. И сколько по высоте холмик получается? Мотыгой или техникой? Осенью сидераты не сеете, ничего не вносите? Еще интересно расстояние между клубнями?
@Ксана, Посадка на гряду шириной 80 см в 2 строчки, расположенные через 35 см друг от друга. Клубни укладываются через 25 см в канавке. В соседней канавке со сдвигом в 12.5 см. Первичная засыпка клубней граблями только с проходов. При первых единичных всходах в строчках идет окучивание с помощью тяпки / можно мотоблоком /.При разметке гряд и подготовке канавок по шнуру ошибок в окучивании нет, хотя и выполняется почти " в слепую ". При окучивании формируется гряда высотой 25-27 см с канавкой по центру глубиной 5-7 см, в которую потом вносится зола / перед цветением /. До сидератов на участке под картофель пока не добрался. Использую их на грядках и в коробе, используемом для получения семенного картофеля.
У меня примерно столько же выходит в пересчете на сотку. Сажаю 2 сотки, прошлый год измерял килограммами. Записи куда-то сунул, но вышло более 600кг. Собираю в ведра 15л. В основном закроме еще где-то не менее четверти осталось и в корзинах еще на закром наберется. Третий год как приобрел Кореневскю элиту, пока что прошлый год самый урожайный. Думаю, заслуга в этом ранней весны, умеренно теплого лета и относительно сухой погоды в августе-сентябре. Обычно сажаем в конце мая, а копаем до середины августа, иначе зальет дождями. В 2018 отсадились на 2-3 недели раньше, а копали в первой декаде сентября. Ранняя очень долго вегетиовала и все же хватанула фитофтору клубней, довольно много выбросил, но вес, что указал выше, это то, что ушло на хранение. Обещался для форума перед хранением перевесить для точности, но не срослось. Сажаю в ручную, в одну строчку, далее все делаю мотоблоком, но кое-где тяпка не заменима. Междурядья 70 см, в этом году хочу попробовать 80см., если делать более узко, гребни осыпаются. Прошлый год понравился опыт, сразу после посадки делать высокое окучивание, далее в основном прополка и опрыскивание. Все удобрения вносятся осенью или весной при фрезеровке.
Дома под тяпку супруга садит (чутка, на первое время) на 65-70, я на поле трактором 85, при том, что около дома сдобрено Ооочень - урожай одинаков, а если на поле навоза внести - думаю урожай лучше будет з. ы. окучивать на 80-85 намного удобней
@Viktors27, возможно, что все дело в почве. Видел гребни и с междугрядьями 50см - держатся хорошо, но на моей земле такой фокус не проходит. Но 80-85см да, намного удобнее - земли-то много для нагребания А вместо навоза лучше перегной вносить, иначе картоха болячки хватает, а выкапывать частенько приходится удивительные экземпляры достойные кунсткамеры
@Zoomb, В первом предложении, вероятно, закралась ошибка - 120 ведер " в пересчете на сотку"? 600 кг с 2 соток - другое дело. Это 300 кг, делим на 8 и получаем 37.5 моих 10 литровых ведер. Умножим на 4 сотки и получим 150 ведер. Но у меня проходы по 1 метру и участок 20 лет без внесения органики / коров почти нет и навоз стал " золотым " /. Только в прошлом году попробовал использовать азофоску по 4 г между клубнями. Я высокое окучивание делаю с задержкой по времени - при появлении одиночных первых листочках. Что это дает? При первичной первой засыпке клубни быстрее идут в рост, так как слой земли над ними теплый. При следующем высоком окучивании " с головой " ростки, активно развивающиеся, вылетают на поверхность как " ошпаренные ". У соседей при посадке в один день со мной " под лопату ", ростки появляются на неделю позже, но им еще предстоит в будущем выполнить окучивание каждого кустика отдельно!
Охренеть можно от такой копки руками картошки на 4 сотках. Впервые такого пользователя слышу. Да еще и сажает двухрядным методом. Окучить картошку так тяпкой много силенок потребуется. Сам сажаю под лопату при ширине рядков 70см, окучиваю культиватором один раз. Для разметки применяю деревянную чертилку не помню какого года сделанную.
использовать роторную полуавтоматическую сажалку, но там требуется участие помощника. В принципе, я один справился и ростки практически не обломались.
@alex5557, так сами написали А 120 ведер с сотки, без органики на одной азофоске, просто фантастика, не говоря уже о 154 ведрах в удачном году. Может я ошибся где-то в расчетах, но урожайность с куста у вас получается посредствннная, примерно 1,2 кг. Но с 1м.кв около 10кг, что вполне прилично. Вы бы хоть фото показали что ли
