1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, это от рейсмуса. Доска длинная и тяжёлая, поэтому руками тяжело поймать момент выхода доски из рейсмуса, чтобы её придержать... Но я не обращаю внимание на эти ступеньки, они всё равно в обрезки уйдут.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сборка основания стола.
    IMG_20190602_204328.jpg IMG_20190602_214543.jpg IMG_20190603_212217.jpg IMG_20190603_213736.jpg
    Покраска проходила можно сказать в экстремальных условиях - очень жарко, солнце сильно нагревает покрашенный щит, рука терпит, но не долго, если прикоснуться к нему. От этого выступает смола и коробит щит. Возможно, нужно было столешницу потоньше сделать.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    как мне на учебе моей говорили, делянки в щите делать не шире 100 мм... а чтобы коробления в толстом щите было минимальным, то делается два щита из нешироких делянок, а после щиты по плоскости друг с дружкой склеиваются до нужной толщины... ну или узкие делянки...
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вроде готов столик. :)
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Первый раз сделал щит такого размера с такими делянками, просто захотелось поэкспериментировать. :)
    До этого делянки делал на более 70 мм., на табуретах сиденья склеены из делянок 40-45 мм., но их коробило всё равно при определенных условиях, например, когда зимой из холодной мастерской попадают в дом, правда потом они выпрямлялись, когда влажность массива равномерной становилась.
    И ещё мне не очень нравится щиты из узких делянок и с обрезанными сучками - не естественно они выглядят под прозрачной отделкой. Стараюсь подбирать рисунок и чтобы не было сучков не целых, но для больших щитов это не просто сделать, чтобы отходы были по минимуму. Можно также сделать щит из узких делянок, а сверху приклеить палубу, но нужен пресс для этого.
    И для этого тоже пресс нужен.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Alano, Этот стол обеденный? какие размеры столешницы?
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я почему про размер столешницы уточнил, меня занимает проектирование, вычитал что на одну персону надо 65-70см пространства стола. Обеденные сервизы обычно на 6 персон, это наверное, чтобы семьёй собраться на обед, парадные сервизы 12 персон, наверно достаточно чтобы принять гостей и нужно ли больше. То есть какой размер стола достаточен, чтоб рассадить всех гостей, чтоб он был ещё не "людоедских" размеров- пропорций?
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Так это уже зависит от количества гостей... У нас, приблизительно, в среднем, когда собираемся - человек 10 бывает, иногда чуть больше, иногда меньше. Приходилось два стола ставить вместе. Этот стол должен заменить те два стола с небольшим запасом. Восемь человек может не просто сидеть, а развалиться за ним. Думаю, десять человек может комфортно за ним заседать, а как будет - время покажет. :)
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Теория говорит, что для 10-12 человек размер пропорционального стола должен быть 2,90 м. на 2,55 м. или же два составных 1,60м. на 1,25м.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да я больше собственной практикой руководствовался, чем теорией... Стол размером 1,1 х 0,85 м. плюс стол 0,8 х 0,6 м. - обычно хватало нам их.
    Не знаю, что там теория гласит, а на практике мне ещё не довелось посидеть за столом шириной 2,5 метра. :)
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вчера вечером, перед уходом из мастерской, поставил эту фрезу, чтобы сегодня профрезеровать заготовки, но потом вспомнил, что давно уже собирался попробовать это делать циркуляркой.
    И вот что-то мне показалось, что циркулярка это делает лучше, чем фрезер.
    Ещё немного поэкспериментировал.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @Alano, Алексей, спасибо! Как всегда, четко, ясно и полезно!
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Очень красивый профиль получился!
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Гениально! Чем то прижимал заготовку?
