1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Полтора нормально. А вот длинные неловко без поддержки. Можно просто "козлики" с фанеркой сверху сделать, или стойки шариковые (роликовые).
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поддержу Юрия. У этого станка ещё и долбёжник с боку. При производстве столов и табуретов, производительность, значительно повысится. :um:
    Моё мнение, торговаться и брать.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вадим! Все бы ничего...но убогий долбежник на 3000 оборотах это совсем не в кайф:no:
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Моё мнение - дорого для конкретного аппарата, понимая для каких нужд и куда он собирается быть поставленным... Правильно, погонажем ты вряд ли займешься, в то же время мелкие заготовки "провалятся"... Да и пильный узел явно лишний... Какой-то он убогий, с коротким собственным столиком, да и фуговать при наличии оного узла совсем не безопасно... кроме как не удобно... Одно преимущество - мощные длинные столы... Но просто за чугуняку покоцанную платить сорокет... Хотя звук в видео вроде как приятный:) Я бы в свою домашнюю мастерскую за эти деньги не брал... Минусов больше, чем плюсов... Еще надо ж понимать, что придется в него вложиться... ну там, почистить -кое где ржавчинка, покрасить и проч...
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я согласен с @dom tz, на 101%, такой станок только если подарят и не далеко тащить до чермета.
    Чтобы определить реальную цену, надо понимать, что в случае чего этот товар можно перепродать хотя-бы за эту же цену.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я тоже согласен - со всеми в какой-то степени, поэтому и решил спросить ещё и тут про него...
    Инструмент и станки обычно покупаю для решения определенных задач, которые периодически возникают, а не по принципу - чтобы было... или куплю, из-за того что захотелось его купить, а потом уже придумаю что им делать. :)
    Опишу, как работаю на примере тех же табуретов, да и не только их.
    Доску, 150 шириной и длиной 6 метров, режу на части кратные 1,5 - 2 метра. чтобы из неё потом вырезать сразу несколько деталей - допустим ножки. Далее эти доски сую в рейсмус, предварительно убрав вертолёты ручным фуганком и рубанком - короткие доски, около метра, ещё куда не шло выравнивать так, а вот длинные уже проблематично, поэтому на длинные заготовки идут ровные доски, а их не так уж и много бывает (в основном не бывает сейчас). Чем больше вертолёт, тем короче будущая заготовка из неё делается. Когда делаю двери и столы, то длина заготовок уже поболее 2-х метров, и это не редкость. Получается, что в большинство случаев имею дело с двухметровыми заготовками, плюс-минус полметра.
    После рейсмуса эти доски циркуляркой одновременно фугуются и нарезаются из них заготовки, которые снова попадают в рейсмус. А из обрезков, по мере их накопления, склеиваются щиты, ширина которых обычно 250-300 мм - чтобы в рейсмус пролезли по ширине.
    Ещё иногда требуется расколоть полено диаметром 200-400 мм и получить базу, чтобы потом распилить на дощечки.
    Исходя из этого, какой мне лучше подойдет фуганок?
    Брать новый со столами 1 м. с чем-то на 0,15 м. и канителиться потом с подставками, а по факту он с подставками займёт те же два метра длины, а то и поболее. А про ширину обработки вообще молчу - если завтра привезу пиломатериал шириной 200 мм... или не обрезную доску с какой-то местной пилорамы. Как мне видится, такой станок годится, если только поделки делать из поддонов - там точно за предел не выйдешь, наверно.
    А может что-то я делаю не так? Или в чём-то ошибаюсь? Ещё раз скажу, что с фуганками дело не имел - фуговал вручную рубанками или циркуляркой. И стараюсь выбрать оптимальный вариант под конкретные свои задачи. :|:
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Здравствуйте. У меня jet 6. Доска до 1.5 метров без проблем. Более 1.5 ставлю роликовую приемную подставку. Screenshot_2019-06-19-14-53-34-636_com.android.browser.png
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Иногда правда хочется ширину 200 :)
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрей, а что такое "угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости", равный 15 градусам? Не могу сообразить. Это из характеристик. Может, вал не перпендикулярно длинной стороне стоит, а немного (15 гр) наискосок? Если так, то это неплохо. Я в рейсмус короткие досочки немного наискосок пускаю, и ножи более равномерно изнашиваются, и поверхность чище получается.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наверно так.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, так и представил. Но это же не наклон! Долбаные составители инструкций и паспортов. А ещё удивляются, что русские читают инструкции только когда уже что-то сломалось.
    Кстати, этот поворот:)] вала мне представляется довольно полезной штуковиной. Если с непривычки не влетать туда рукой.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теоретически мягче сьем и будет прижимать к упору.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, он не перпендикулярный к краям столов. Очень хорошее решение.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для столов и табуретов из сосны, очень даже нормально. И достаточно быстро.
