1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня продолжил процесс внедрения фрезера в циркулярку.
    Прикрутил пластину к каркасу шпильками и отрегулировал стол, чтобы он был в одной плоскости.
    Из оправки сделал барабан для шлифовки и подровнял отверстие для фрезера.
    Лифт немного переделал, вместо штатного винта поставил шпильку и сделал так, чтобы можно было регулировать сверху стола и снизу.
    Ну и провёл испытания.
    Теперь бы параллельный упор над сделать. И покрасить надо наверно.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стол для фрезера из чугуна?
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, сталь, 8 мм. толщина.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    по-богатому! :)
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    На века:super:;)
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Фрезер какой? Цифру не увидел. Тоже хочу себе стол, пока в поиске...
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Давно собирался сделать, ну наконец-то...
    IMG_20200319_194410.jpg IMG_20200319_224315.jpg IMG_20200319_224332.jpg IMG_20200319_224345.jpg IMG_20200319_225207.jpg IMG_20200319_225220.jpg
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И вот. Два их у меня. Третий в руках работает.
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Это как тритон? А по качеству как?
    Посмотрел 19тыр! Наверное Макита получше будет?
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А Элмос, Тритон и СМТ - это практически одно и то же, только крайние чуть мощней вроде, но не факт, точно не знаю в общем.
    Качество и исполнение на высоте. Даже внутри сделан идеально можно сказать. Сразу видно - породистый. Но, ломается сволочь периодически... :)
    Не знаю, пока ещё им не работал. В руках Макита удобней. А вот в столе как - потом скажу :)
    Тритон, как мне показалось, больше заточен для установки в стол и удобней, но эти удобства в некоторых случаях и огромный минус его.
  12. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    А в чем минусы и, что это за случаи?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А не получается работать им в верхнем положении шпинделя - он блокируется и выключатель закрывается шторкой - это защита от включения. Хотел даже убрать всю эту автоматику, чтобы не мешалась она, но тут с якорем начались проблемы... А самая первая проблема, которая появилась почти сразу - блокировка шпинделя перестала работать.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    То есть, у тритоноподобных фрезеров возникают проблемы с якорем, блокировкой шпинделя, да и блокировка эта, даже если работает, не всегда нужна.
    А что с якорем?
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
