1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Понял. Просто на Алексея непохоже... такая халтура. :)]
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а перемотать ротор?... Уверен, что стоить будет гораздо дешевле нового ротора, качество может быть даже выше. В Питере я перематывал якоря болгарок, циркулярок в районе 800 руб /шт. с учетом работы и материалов... и проточкой нового коллектора. То есть по-сути практически новый рабочий ротор (якорь). далее сам прессую подшипники, крыльчатки (иное навесное, если есть) и собираю аппарат...
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А я в Питере не нашел места, где можно перемотать ротор для рубанка Ребир 5708. Никто из занимавшихся этим ранее не взялся :-(Правда, нашел его в продаже за вполне разумные деньги и заменил.
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    так ежели надо будет - обращайтесь чем смогу - помогу...
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Я в раздумьях, ремонтировать ли такой. У нашего регулятор оборотов не держит. Пока острой необходимости нет.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Кажется можно подключить без регулятора напрямую, для работ не крупными фрезами должно быть нормально.
    А так, у меня порой бывают размышления на тему как быть с инструментом, если он выйдет из строя: отремонтировать, купить другой или купить такой же. Ремонтировать целесообразно когда в целом износ не сильный и затраты на ремонт не высоки, а то бывает так, что цена ремонта - чуть добавить и будет новый такой же. Что касается этих тритоноподобных фрезеров - не очень большой выбор для замены на что-то другое, а по некоторым параметрам вообще нет ему альтернативы. Сейчас взял Макиту на пробу, но пока рано делать выводы. Не исключаю вариант покупки такого же нового Тритона, если мой станет не пригодным для ремонта.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Про малярку. Выход есть всегда!
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если это был вопрос, то конкретно на него ответить не реально. Дело в том, то что не понятно даже не что произошло с фрезером, а в чем это выражается.
    Что значит регулятор оборотов не держит? Как не держит ?
    Фрезер совсем не разгоняется ?
    Обороты постоянно меняются?
    Обороты меняются изредка?
    Обороты совсем не могут быть отрегулированы?
    Двигатель на оборотах способен работать под нагрузкой?
    Щетки искрят сильнее, чем раньше?
    Двигатель греется сильнее чем при аналогичной работе раньше?
    Необычные звуки при работе появились?
    Даже ответы на эти вопросы смогут облегчить диагностику неисправности и позволят осмысленно дать совет.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вай! Шайтан! И это все только про регулятор? :ogo::ogo::ogo:
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это предварительный опрос.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это только про описание неисправности и попытку разобраться что и как не работает.
    Может выгореть схема регулятора\стабилизатора и двигатель молотит во всю дурь всегда.
    Это один вариант и парочка неисправных элементов.
    А может быть и временная потеря контакта на подвижном контакте потенциометра регулятора из-за попадания туда пыли. И неисправность почти отсутствует и легко лечится...
    А может движок ... А может только щетки...
    Чем точнее опишется неисправность и поведение инструмента, тем понятнее что как и почему...
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Судя по тому, что они фиксируют колесико регулятора щепками (была тут фотка), он свободно вращается при работе. Возможно, вопрос в какой-нибудь пружинной шайбе или фрикционной втулке на этом регуляторе.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот тут фотки фрезера. Ощущение, что он был сильно общим.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Спасибо! Я не читал этого описания.
    Я бы в такой ситуации попробовал найти радиотехнический аналог потенциометра и аккуратно припаял на место неисправного. Я думаю стоимость ремонта сократится до сотни рублей. Ну до двух...
    Alano, прошу прощения, что-то меня в Вашей теме понесло в электронику :-(
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Мысль пришла. Наверное, на грани гениальной :)
    Если это будет "столовый" фрезер, то этот регулятор вообще можно вынести на подстолье?
