1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Колесико то можно вынести, а вот сам потенциометр в Triton, насколько я помню, залит компаундом, весь блок константной электроники. По поводу длинных проводов-сделать витую пару и хай синфаза подавится:)].А вообще какие нафиг помехи:faq::)] в силовой электронике? Это, наверное, сам фрезер по сети гонит помеху будь здоров:)]
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В имеющейся конфигурации не возбуждается. А если провода протянуть антеннами, то может. Поэтому и важно что из них растягивать можно, а что нельзя.
    Относительно компаунда, то его придется расколупывать, если хочется подэкономить на ремонте блока вместо замены.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @Alano, Алексей, спасибо за книгу:hndshk:. И книжный вариант купил и загрузил в комп:super::hello:.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Только увидела, сорри:|:. В принципе, @Alano все верно описал. Если не зажать колесико, то фрезер отключается. Похоже, что где-то контакт отходит. Откровенно говоря, сразу не вспомню, когда фрезер крайний раз работал уже, обходимся давно без него, ручниками работаем мало. Конечно, если можно за недорого починить, было бы неплохо, но серьезно вкладываться в него смысла не вижу, по крайней мере, на данном этапе.
    Ну, это мы так его с папой разобрали неаккуратно:|:. А резина облезла от возраста.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вести с полей. :)
    Делаю на кухню навесной угловой шкафчик в котором будет ещё и вытяжка, и это даже больше вытяжка, чем шкаф. Сначала планировалась просто вытяжка, но что-то жалко стало пространство, которое можно использовать ещё и для хранения чего-то.
    Процесс.
    Каркас с вытяжкой, у которой потом были удалены лишние запчасти.
    Каркас оброс фанерными филенками.
    Примерка.
    Так вот расположилась вытяжка внутри шкафа.
    Рамка, дверцы, декорация...
    Пока как-то так.
    Сегодня ещё одна примерка перед покраской, но перед покраской нужно будет сделать внутри полочку и подготовить всё для подключения воздуховода к вытяжке.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    На моём это колёсико стало само регулировать обороты, хорошо что пока на понижение только. :)
  7. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день. Уже хотел писать, узнать куда вы пропали. :)
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Alano, как ты быстро работаешь, не то что некоторые. :aga:
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И аккуратно тоже.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Добрый. Всё нормально, просто как-то со временем не очень сейчас, весна же... :flag:
    Я созреваю долго - года два или три понадобилось :|:
    Хотелось бы ещё аккуратней... хотя меня сейчас что-то в другую сторону потянуло, хочется чтобы дерево было на дерево похоже, но никак не могу себя пересилить пока.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Примерка состоялась таки.
    По бокам ещё будут шкафчики и полки, и наверно надо сразу приступать к их изготовлению, а то опять затянется...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А они скорей всего будут ниже, если не передумаем конечно, за ночь. А так, корона просто лежит там, можно отпилить будет лишние если понадобится, и она так и останется съемной, чтоб доступ был на всякий случай.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Совсем сразу приступить к изготовлению не удалось, но всё же хорошо, что хоть начал их делать.
    Каркасы. Один из шкафов без задней стенки, потому как он должен повиснуть там же, где ещё и труба газа для плиты проходит...
    Там же ещё и кран, и счётчик. Поэтому решили сделать заднюю стенку шкафа отдельно. Запихнуть её под трубу, как раз зазор позволяет. Стенка эта просто варварски прикручивается саморезами к стене и попутно служит креплением для самого шкафа, типа французского крепежа, когда делаются продольные пропилы под углом и две планки входят в зацепление между собой.
    Дверцы, примерка...
    IMG_20200515_133627.jpg IMG_20200521_061602.jpg IMG_20200521_061613.jpg IMG_20200521_062425.jpg
    В общем, решили ещё один шкафчик сделать, а потом уже короны, молдинги, ну и мож ещё чего.
