1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже так думал. А зачем поперечина тоньше то?
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я их из 25-ки делаю. Не вижу смысла делать толще. Шип всё равно получается толщиной около 10 мм., толще не желательно делать, ножка будет прослаблена тогда, а для чего тогда перерасход материала.
    Обычно вроде начинают делать с лицевой рамки, но это когда известно заранее что будет храниться в столе, и будут ли дверцы или выдвижные ящики. Левый - это будет угловой стол с мойкой, с ним всё ясно, будет дверца там. Между этими столами посудомойка впишется. У правого стола скорей всего будут выдвижные ящики.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И вот ещё один момент, за счет разной толщины у стойки и поперечины образуется пространство для системы регулировки полок например, которая спрячется за брусок и не будет торчать и мешаться.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    "Стоп, не дурак ли я"... Леша, смотрю и не пойму, а как полки устанавливаются? По два паза на стойке, понятно. Но как туда вставить? Или стойки ставятся уже с полочками?
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вадим, старая столярная школа. Секреты мастерства.
    Сначала в пазы, на нужной высоте, устанавливается опорная планка-перемычка, а потом на неё опирается полка. Шикарное, но подзабытое решение.
    А Алексей очень удачно применяет. :super:
    Кстати, на фото её видно.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Про планки я понял. Я их стойками назвал. Просто получается, что полки должны быть меньшей ширины. Иначе как их вставлять. И почему не вываливаются?
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Блин. Увидел. Всё тогда понятно. Спасибо за подсказку, Андрюш
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В пазы ставятся рейки. На них кладется полка.
    Раньше я встречался с треугольными пазами и соответствующими им рейками.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Да. Увидел уже. А ведь где то даже встречался такой способ установки полок.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да-да, так и есть. Нового ничего не придумано пока ещё...
    Лет 200 ему наверно, не меньше.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вы наверно насверлили отверстий в рейке, а потом распустили её пополам, более технологичней чем старые мастера, напиливали эти зубцы ножовкой. Единственный вопрос, нужна ли столь широкий диапазон регулировки высоты полок? в центре шкафа два три положения думается было бы достаточно?
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это каретка для фрезера.
    Фрезеровал брус, а потом распустил его на циркулярке.
    Есть идея использовать это не только для полки.
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Лет 10 эти доски сохли и почти не покоробились при такой-то ширине.
    Часть досок пойдёт на столешницу для стола, но что-то жалко пилить их на делянки.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да случайно так вышло, просто фрезы эти попались на глаза в тот момент.
