1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Пойду пока сделаю стол под этот станок, его особо не потаскаешь как Корвет, надо сразу на место его поставить...
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня везде 3 фазы, но я брал на однофазную сеть. Во первых дешевле, во вторых не нужно искать или ставить специальную розетку. До 2.2 Квт не будет перекоса фаз, поэтому не увидел смысла переплачивать за опцию.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да справился, но ручей один сломал и уже наварил аргоном и проточили на токарном.
    Тоже думаю перевести на частотник, родной двигатель должен быть 0,55кВт, я нашёл с таким фланцем 1 кВт, на форумах говорят можно поставить и 2 кВт. И хорошо-бы наверно тогда выточить новые шкивы. или тот который на двиготеле хотя-бы подрезать чтоб снимался вмести с двигателем.
    Патрон я у китайцев уже купил, он реально круче -точнее советского. У меня вообще стоял с конусом В16, побитый покоцаный, я его отмыл, проточил забои, убрал заусеницы но он не стал работать как китайский.https://aliexpress.ru/item/1000007522121.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c2933edxrZz49&_ga=2.79544084.1636567508.1594973591-968378186.1593673447
    Прилагаю инструкцию на сверлильный, в ней есть чертежи с размерами некоторых запчастей.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот этот парень прикольный столик сварил, у него и про частотник и про СОЖ, тоже интересно
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Подожди немного, домой приеду, гляну. Есть какой-то, лежит без дела. Вот только по поводу конуса неуверен.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Отличная магнитная плита. У меня такая же.
    Замечательный станочек, поздравляю! :hndshk:. Конечно не был, раз колонна в заводском консерванте.
    Частотник очень полезная вещь для сверлилки, сам так эксплуатирую. Можно прямо во время сверления прибавить или убрать обороты, включить реверс. И ничего не щёлкает.
    Подшипники надо разбирать, Леша. Там вместо смазки уже пластилин. Промыть, заложить свежую смазку, все как обычно.
    Патроны китайские очень хороши. У меня SAN Ou, В18, зажимает от 0 до 16 мм. Быстрозажимной (бесключевой), радует. Точный и держит как зверь.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Понятно. У меня конус в шпинделе, внутренний. Зато можно сверло с конусным хвостовиком поставить. Тоже удобно иногда;)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И много у тебя сверел с конусным хвостовиком? Особенно ходовых размеров, до 13мм?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    До 13 нужно посмотреть, возможно и нет. Но как опция тоже не плохо.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У меня на Корвете так, иногда свёрла ставлю с конусом, они из старых запасов ещё.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Основание стола или тумбы готово вроде как.
    Фото процесса. Выставляю через бруски профтрубу под направляющие выдвижных ящиков для прихваток, это чтобы они были на одном уровне по бокам.
    После покраски.
    Стол (плиту) станка почистил от ржавчины и покрасил. Такой же краски нет, поэтому крашу в чёрный.
    Колонка откисла, отмылась и тоже была покрашена.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Что колона была в консервационой смазки, мне кажется не показатель, что станок не пользованный, у меня точно пользованный станок, но колона до сих пор в консерванте, хотя возможно его всё таки и заменили на солидол, который от времени полимеризовался.
    Смазка и в пиноль и других местах очень плохо смывалась, не один день замачивал в солярке и даже пришлось изготовить металлические ёршики, чтобы подлезть пошоркать, потому, что обычными щётками не как. И на моей станине радикально решина проблема слива СОЖ, болгаркой отпилен кусок бортика, думаю заварить и как-то более культурно это переделать.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Так то да, всё может быть, и солидолом мог кто угодно намазать весь станок. И кусок кабеля питания болтается подключенный...
    При этом контакты пускателей без признаков работы вроде.
    На ручьях шкивов было бы заметно наверно, но нужно взглянуть на шкивы бывшие в работе, мож они такие же.
    Вот для сравнения нашёл шкив, который работала очень мало и на очень низких оборотах. Он от донора из которого токарный станок делал. Там четко видно где ремень тёрся.
    Гильза шпинделя вышла в масле с избытком, я её уже протёр, это то что осталось. А вот на самом шпинделе присутствует коррозия.
    Это обойма подшипника упорного на плите... вот плита - идеальное же место для удара молотком, но нет никаких следов - это очень странно, мне кажется, первым делом у нас начинали выпрямлять гвозди или ещё что-то на таких плоскостях, ну чем не наковальня то?
    Подшипник мотора вращается как новый смазанный - с легким натягом как бы. Кстати, шкив не снял с мотора, только со стороны крыльчатки разобрал мотор для ревизии.
    Хотя, знаю, существовали такие организации, в которых были станки, но ими никто не пользовался и они стояли там без дела почти.
    Вряд ли мне эта опция необходима при работе с деревяшками.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Добраться бы ещё до этих подшипников без потерь... Пока только упорный промыл, на гайке регулировки высоты который стоит.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да плита в идеальном состояние, по ней точно можно судить, что станок не эксплуатировался. А вот что конус с коррозией не очень хорошо, не сильно спешите убирать её наждачкой.
    И прелести этого станка больше для металла, по дереву он будит работать в четверть силы :)
    Если вы сняли шкив. то пиноль разбирается очень просто. чтобы долезть до подшипников, одну гайку скрутить, да гужон выкрутить чтобы вытащить шестерню подъёма, только со спиральной пружиной осторожно.
