1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Юр, а у меня оказывается есть сверло до 13 мм. ;) Диаметр 6 мм, длина примерно стописят.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Судя по виду, наиболее часто используемое? ;)
    Фигня это всё, тонкие сверла с конусом при пользовании в домашней мастерской (тем более в количестве 1 штуки). Если даже и есть конус в твоём станке, то при таких условиях всей прелести не почувствуешь.
    А так да, штука нужная, на всякий случай, а вдруг... .
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для завода этот внутренний конус, может, и хорошо. Для дома лучше патрон, он более универсален.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так апчтоиречь. :hndshk:
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У нас была дрель советского производство с конусом морзе, поэтому сверла с конусом были в ходу, но, кажется, пользовались не так активно, как обычными под патрон.
    Вот что осталось, одно даже сломанное зачем-то хранится. А два больших сверла, те что справа, иногда бывают в станке, конус как раз подходит.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня разобрал шпиндельный узел станка и промыл от старой смазки, которая уже засохла, кроме тех мест, где её много было. Смазка похожа на ту, которой станок сверху обмазан был.
    Шкив не снимал. Промыл так, а смазку в нижний подшипник шприцем медицинским закладывал.
    Тут была стружка, поэтому немного подклинивало при опускании и подъёме, думал сначала что из-за смазки. Кстати, тут тоже не видно выработки...
    ...как и тут.
    Заложил новую смазку и собрал.
    Посадочное место притёр старым патроном.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это использовалось при перепродаже для контрольного пуска... Возможно. Вот следов и нет.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Был задан вопрос про свёрла до 13 мм. с конусным хвостовиком, под конус в сверлильном. У меня оказалось. Не более. Я им никогда не пользовался. И вряд ли буду уже:)].
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Никто не пользовался такими насадками для сверлильного? На Али они дороговато стоят, можно и самому сделать наверно, но вот стоит ли возиться? Так то вариант вроде бы рабочий.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже при очень хорошим долотом и острым, усилие на рычаге нужно большое. И там на станках, другой механизм опускания. Не убьет ли быстро станок все это? Хотя на них наверняка сверлили тупыми сверлами, поэтому и запас прочности заложен. Можно взять, попробовать, но долото нужно дорабатывать, иначе это будет морока.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Что-то не найду какая у них рабочая длина, на какую глубину они долбят, а то может и смысла нет, проще фрезером, да и дешевле будет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Длина ограничена длиной долота и ходом пиноли.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да это то понятно. Такое ощущение, что эта информация засекречена, единственное что попалось:
    Что-то глубина долбления не радует, не вижу смысла в них.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну от нормального станка ненамного длиннее. В брусе 150х150 насквозь не сделать.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Очередной стульчик побывал в мастерской на ремонте.
    IMG_20200726_075151.jpg IMG_20200726_075202.jpg IMG_20200726_075251.jpg IMG_20200726_075409.jpg
    Извлёк обломки шкантов. Приклеил на место отломанные части. Половину болтовых соединений заменил на шканты.
    Усилил соединения передних ножек, а то совсем какие-то хлипкие они были.
    Подшлифовал места склеек, подкрасил их морилкой и вернул его хозяевам.
