1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А подробнее? :um:
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Прикрутить к планкам направляющие и получить регулируемые по высоте выдвижные ящики или полки. Или вместо полок что-то другое прикрутить к планкам, например, какой-то органайзер для хранения, или штанги, или просто грибки на которые можно будет что-то вешать... В общем, пока не знаю, надо будет пробовать.
  3. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    А как на первом фото? Где планка сделана сразу, при сборке рамы. Конечно, если толщина позволяет, то можно и шканты поставить. А если толщина рамы 20 мм, внутренняя вставка 6 мм. Толщина планки под направляющие 6-7 мм. Или не стоит и связываться, в моем случае, а сделать накладные планки?
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот тоже про ящики подумал. Но... Расположение направляющей ведь завязано на высоту ящика. И набор высот ящиков в одном корпусе произвольным не сделать.
    Про выдвижные полки стоит подумать.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Там сразу к ней и прикручена направляющая без всяких проставок. Проставка необходима там, где рамка фасадная мешает выдвигаться направляющей, в этом случае и ставится она.
    Вот ещё пример. Планки под направляющие делались сразу, кроме нижней полки выдвижной, нижняя планка крепилась после установки дна и выполняла ещё роль плинтуса, прикрывая зазор между дном и стенкой.
    Тут видно, что внизу одна планка уже прикручена внизу слева, а справа ещё нет.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Думаю, это должно быть актуально для больших шкафов, типа буфета или пенала, где за дверцей могут располагаться эти полки и ящики, в таком варианте они наверно мало чем-то друг от друга отличаются, кроме высоты стенок.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Окна! И снова окна...
    Что-то сподвигло меня на изготовление окон такой не стандартной формы.
    То что это будет не просто стало ясно уже после сухой сборки коробки, как только поджимал одну строну - разъезжалось всё с другой. Стало ясно, что струбцины мне не помогут никак, да и маловаты они. Единственное решение пришло на тот момент - намазать соединения клеем и расклинить коробки сразу в проёме по месту установки, благо размер получился впритык.
    Далее оконный переплёт или горбыльки.
    Месяца два назад делал и помню, что придумал как делать быстрее эти соединения и получалось это очень быстро и легко, чем было раньше, а вот как - забыл. Раньше я долго с ними возился. Пришлось вспоминать.
    Первым делом делалось соединение в полдерва пазовальным диском. На каретке вкладыш с разметкой
    Толщина диска подбирается по толщине середины профиля, обычно в пределах 8-10 мм. там получается. Это становится известно уже после профилирования бруска. Если посмотреть с торца профиль, то видно, что середка это как бы рейка, в которой и будет делаться соединение в поледерева, а по краям как бы штапик - его потом уже при следующей операции...
    На заготовках размечаю только центра, на каретке тоже отмечен центр реза диска.
    Получается вот такое безобразие после циркулярки.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Следующая операция - фрезеровка. Для этого задействована фреза, которая была приобретена специально для этих соединений. Но её размер позволял делать соединения только если середина профиля 6,35 мм, а этого маловато будет для окон, если только совсем маленькие. Поэтому пришлось делать каретку для фрезера, чтобы можно было работать с разной толщиной профиля, начиная от 6,35 мм. На каретке есть брусок толщиной 6,35 мм, который служит ограничителем хода заготовки и позиционирует её относительно прорези, полученной от предыдущей операции.
    Сначала поджимаю заготовку к одному краю ограничительного бруска, фрезерую толкая каретку от себя, потом сдвигаю заготовку в другую сторону и двигая каретку на себя и на выходе фрезеруется это соединение с другой стороны.
    В итоге получается вот так.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И ещё вот такое соединение горбыльков с внешней обвязкой рамы.
    Разметка на внешней обвязке - отмечаю центра будущих гнёзд, под шип внутреннего переплёта окна.
    Фрезерую ручным фрезером. Для удобства фрезерования сделал такой кондуктор.
    Фанера служит ограничителем хода фрезера, особенно это актуально при использовании моего нового фрезера боша - вообще не видно что фрезеруешь.
    Шип горбылька - сначала циркуляркй делается пара прорезей, а потом отрезается лишнее на ней же или вручную, просто вручную порой быстрей что-то отпилить. Плечики шипа совсем небольшие, поэтому быстро делаются стамеской.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Александр ты частотник подключил?
    Андрей, пытаюсь на али найти частотник для своего токарника. Их та 100500 вариантов я запутался.
    движок у меня без маркировки но скорее всего не мощный максимум пару киловатт.
    Помогайте. :flag::hndshk::)
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вадим, а ты мне можешь скинуть ссылку на али на патрон токарный, может быть он дешевле чем у нас тут, хотелось бы ещё ещё прикупить патрон с конусом морзе номер 2, у меня можно скорость менять на токакрном, там типа вариатор, но патрон мне нужен для некоторых моих задумок. Поправлюсь, конус морзе мне нужен чтобы ставить патрон для сверла чтобы выбирать внутреннюю часть заготовок
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Нет ещё, пока не до него, окна и двери делаю.
    Ещё патрон приехал для станка.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А я что то решил к зимнему токарному сезону подготовиться. И в выборе застопорился.
