1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, стол не снимал, на столе он сейчас стоит. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так снизу доступа то нет. Проще со столом перевернуть все.
    А вообще мне хочется вырезать переднюю стенку, чтобы сьемная была, как задняя,
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А это особо ничего и не даст, как оказалось. :)
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Радикально!
    Алексей! Ты же знаешь, что я тоже недавно циркулярку ремонтировал. Так глобально не разбирал. Не Корвет правда... Белмаш. Но всё похоже по конструкции. Так вот, в принципе достаточно открутить и снять движок. Тогда облегчается доступ ко всем остальным узлам и к передаче подъёма\опускания в частности. Тоже всё в пыли было, что неудивительно... Винты эти никак не защищены от попадания пыли Хоть я и другую штуку там ремонтировал, но и этот винт заодно почистил. Затем смазал вот такой фигнёй:
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да я что-то пока не успеваю следить за всем происходящим... :|:
    Дело даже не в винтах было, хотя их тоже почистил.
    Вот железка, по ней где фрезеровка скользит другая подвижная часть, между ними со временем увеличилась сила трения из-за пыли и отсутствия смазки.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любая смазка на себя всю пыль возьмет. То есть будет пластилин из опилок и смазки.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да вот же, со смазкой плохо, без смазки ещё хуже...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если использовать что то, на что не прилипает пыль? Например смазка велосипедной цепи или сухую смазку? Оаз в неделю брызгать из баллончика.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Думал, графитовую смазку попробовать, а с другой стороны, скоро 4 года как он работает, раз в два года можно и ТО провести с разборкой станка, чисткой, дефектовкой и смазкой.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сухая аэрозольная не пойдёт. Там зазоры конские, поэтому нужна смазка, которая комком в одном месте будет стоять, а при работе механизма будет разгоняться по нужным точкам. Графитовая тоже не то, она в смеси с древесной пылью точно закоксуется. Поэтому литолообразные... И чистка с заменой\обновлением периодически, условно раз в год.
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Я на своем корвете давно вырезал - сделал то же съемной по аналогии. Теперича гораздо удобнее шуровать внутри, имея доступ с 2-х сторон. :super::)]
  12. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @Alano, Лёша, радуюсь вместе с тобой - :super:.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Литолообразность? Любые пластические смазки по сути своей, это жидкое масло, загущенное каким-то мылом. Например, в литиевых - мылом на основе лития. Отличается от других разве что влагостойкостью и термостойкостью.
    Литол - некое коммерческое название отечественной литиевой пластической смазки.
    Старой.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня из СССР лежит баночка ЦИАТИМа. Консервная банка, запечатанная, примерно литровая;) Так и не придумал, для чего её открыть. Но как привет из прошлого стоит на полке:)]
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня, как привет из прошлого, стоит 10 литровая канистра моторного масла. Я его использую для смазки цепи пилы. Чувствую, на долго его хватит. АС-8 еще было куплено по 4 копейки за литр. Еще до того, как появились новые наименования и оно стало называться М8В.
