1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Мои поздравления! Близнец нашего 401-го Ворриора:). Цанга 12,7 у Харви Рус была год назад в продаже что-то в районе 1000 р. (думаю, они все должны подходить), у 86-го шпиндель наклоняется, сейчас я временами жалею, что его не взяли, больше возможностей все-таки. А валов у Вашего 85-го 2 в комплекте (30 и 32 мм) или один?
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо!
    Не факт, стандартов много, как оказалось...
    Один на 32 мм.
    А нужен ли этот наклон?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это просто удобно. Меньше фрез нужно, возможностей больше с обычной прямой фрезой
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    В теории то да, а где на практике конкретно применять это?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При снятии фасок например. Или шип косой.
  6. secret65
    secret65
    secret65
    При изготовлении плашек бочки.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    То есть практически нигде...
    если пару раз за всю жизнь станка это применится, то хорошо...
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    За 2.5 года единожды лишь пригодилось бы, недавно, при повторении филенок 19 века. Наши фрезы не предназначены для такой глубокой выборки...Потом оказалось что и необязательно все это повторять, обошлись своими.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В оснтвном изготвление молдингов, раскладок, край столешницы, на фасадах. .
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не забываем, что наличие данной функции усложняет конструкцию станка. А учитывая "китайские" технологии станкостроения, это можно записать только в минус. Да и реально... мне лично ни разу не доводилось сожалеть об отсутствии наклона шпинделя. Всего можно добиться и другими методами, тот же косой шип например. А вот наличие такой функции как реверс, изменение направления вращения фрезы, было бы более востребованно.
    Могло бы пригодится при массовом производстве банных дверей. Склонных к разбуханию и заклиниванию в коробке с простой прямой четвертью. А так можно было бы делать четверть с небольшим скосом в 1.5-2 градуса. Такая дверь не заклинит. Скос этот и на обычных дверях было бы неплохо, но... Фурнитура, замки в часности, не предназначены, для установки на скошенные рёбра. Поэтому только банные, закрывающиеся на шпингалет...
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Такую фрезу проще наборную взять...Есть у нас, крестьянские двери так и гоним.
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Мы все входные двери со скосом всегда делали, и полотно, и четверть в коробке. 40-ки редко, но тоже бывало. Обычно угол скоса 2 градуса. Резали погружной пилой.
    Ну, это если пахать на нем в три смены, а если мы пользуемся раз в три месяца, то не думаю, что быстро ушатали бы:aga:.
    Вал на 32 здорово, у нас всё с кольцами на 30-м валу, кроме дисков. Но вал стоит невменяемых денег, мы не заказали 32-й.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Очень легко реализовать с помощью всего одного дополнительного переключателя. Правда, переключение возможно только на остановленном двигателе.
    У меня вообще везде реверс стоит, даже на точиле.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Мотор то, асинхронник, да, просто, заставить крутиться в обратную сторону. Но надо контрогаить как-то гайку фиксации фрезы на валу. А то раскрутится и улетит...:) Я что то забыл, как это реализовано на фрезерных станках с реверсом. Кажись там вторая гайка меньшего диаметра и с обратной резьбой...
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Корончатую гайку поставить, на шплинт. ;)
