1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как такое возможно:ogo:?
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Только прямые детали получится обработать тогда... да и проще фаски снять фрезой с углом 45 градусов,
    Там на фото как раз косой шип и есть :)
    Вот как раз и учёл, и засомневался, как так получается, что тот станок имеет более богатые характеристики и возможности, но при этом имеет меньший вес, чем более простая модель. И наклон этот наверно надо будет постоянно контролировать, чтоб не сбился...
    Не факт что просто, моторы их не всегда имеют выводы всех обмоток, возможно придётся мотор разбирать, в отличии от нашего трёхфазного.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Чтоб не листать долго. :)
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Может, продаваны неправильно вес написали? Или лично на шильдике видели?
    И можно узнать, какой у 85-го максимальный диаметр фрезы в ограждение влезает? Мы лично только из-за того, что у Ворриора было написано до 200 мм, его и взяли;), хотя, по идее, у всех должно быть одинаково, но менагеры сами станков в глаза не видели, читают, что в методичках написано, в наличии их обычно нет, чтобы пощупать.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вес производитель пишет.
    На своих станках да, видел, и он совпадает.
    Замерил - 225 мм. ограждение, где-то 220 получается вроде.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Но не взвешивали же лично?
    На нашем 190 кг нетто написано. Где-то 6 кг потеряли:)]. Хотя у нашего еще и педалька с колесами (у 85-го нет в комплектации, кажется:faq:). Может, у 86-го каретка легче:faq:?
    Вот, а в описании написано, что максимальный диаметр инструмента 125 мм. Вот и верь им:(.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это точно русские хакеры. Уже и до китайцев добрались.
    Потому что ни один нормальный производитель не станет занижать параметры. Особенно китайский.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    125мм что-то изрядно "подстраховались"... Но вообще-то, максимальный размер оснастки определяется не расстоянием между стенками ограждения. Прочность конструкции! Вот за что я недолюбливаю "корветы"... хлипенько всё как-то...
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё намного сложнее. Начиная с марки стали.
    Чем меньше зазор, тем выше скорость воздушного потока и тем лучше удаляется стружка.
    Бернулли, специальный корреспондент ФХ. Цитата.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорость воздушного потока определяется подключенным стружкоотсосом. Можно поставить такой, что станочника затянет.
    Микаролло, внешкорр.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Между тем, фрезерный- единственный станок из эпохи СССР, который я бы желал видеть в своей мастерской. Мониторю объявы... Третий год уже пошёл... Ищу тот, что без шипорезной каретки, просто большой, ровный, чугунный стол. Периодически появляются такие у соседей, в Красноярске (500км), Новосибе (300км), Кемерово и другие города Кузбасса. В Томске ни одного за всё время:(. А так, за 30-35тыщ взял бы...
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Я думаю, это диаметр фрезы, которую можно утопить;). Просто для разных дилеров разные тех. характеристики пишут, просто от балды.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На днях сфотаю. Есть у меня парочка лишних. Только они огромные и, возможно, не совсем русские. Брал себе, когда ликвидировали столярный цех вместе с судостроительным заводом. А потом попался комплект турецкого оборудования, а эти так и стоят. Если интересно, конечно. Оснастки никакой к ним нет, эти уроды всё в метлом сдали.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Ну, мы потеряли только возможность поставить большие пилы (250 мм), и то при необходимости можно что-то придумать;), зато приобрели все остальное, чего у нас не было на советском ФСШ 1А. Я уже писала, что фигарей Ворриор фрезерует чище, чем советский станок. После ФСШ в цеху мы все дружно садились и шкурили фигарейные поля вручную. Когда на одной двери было до 17 филенок, это то еще развлечение было:)].
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Катя! Эти станочки, лет им не мало и они требуют ревизии и настройки. Если это сделать, он так-же будет чисто фрезеровать. И не ФСШ... Просто ФС надо. У ФСШ этот дебильный приставной столик (он же каретка) задолбаешься вровень с основным столом выводить.
