1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На мой рейсмус 1.5 квт, два поставили. Один снял сразу, ослабил. Звук и тот изменился, легко заработал. Ремни то еще жесткие.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А можно и вот такое встретить...:faq:
    А вообще, я совсем не специалист по электротехнике, полагаюсь только на собственные наблюдения. И они за то, что недогруз так-же не очень хорошо, как и перегруз. А может даже и более вреден. Ведь перегруз мы сразу определяем и тут-же можем предпринять действия, выключить станок или он сам выключится от срабатывания защитного реле. А при недогрузе вроде ничего не происходит и продолжаем работать... Сейчас вспоминаю и анализирую события, предшествующие выходу из строя мотора на циркулярном станке. А ведь я в тот момент именно торцеванием всяких мелких палочек занимался... и теперь я регулярно стараюсь контролировать нагрев. Наощупь:) Как только появляются признаки нагрева столика в районе двигателя, всё... перекур. Остывает кстати довольно долго.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Мне это говорит в первую очередь о том, что нет смысла устанавливать двигатель с избыточной мощностью, чем требуется на самом деле. Например, если справляется с работой двигатель мощностью в киловатт, то не надо пытаться установить мотор на 5 киловатт, это просто не рационально.
    Это проблема конкретных станков, а не двигателя как такового. Это просто перегрев и не более того. Если опять сравнивать, я не думаю, что кто-то, работая на советских станках, ощупывал бы его и принюхивался на предмет перегрева, которые работали продолжительно на производстве. Поэтому проблема кроется в производителе двигателя - скорей всего экономили на всём чем только можно. Ну и в добавок конструкция станка не очень то располагает к охлаждению двигателя. На мой взгляд, в циркулярке как раз две эти причины вместе и приводят к перегреву.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Мне напоминает задачу о энергии костра, горящего на вершине горы. и вопрос почему тепла меньше, чем в низине. О перекачке тепловой энергии в потенциальную механическую...
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чтоб не строить догадок и не ломать себе голову, от механики или электрики греются моторы, я поставил себе вот такие китайские хреновины IMG_20200710_145121.jpg Здесь видно, что на второй фазе работает холодильник и потребляет он 0,3 А, то есть примерно 60 ватт.
    А здесь IMG_20200710_095712.jpg я включил чайник мощностью чуть более 1,5 кВт.
    Так вот, по этим штуковинам можно многое узнать о работе двигателей, особенно трехфазных. И не только. Они отключат фазу или всю сеть при превышении напряжения или тока в цепи, а также при понижении напряжения ниже допустимого для работы приборов, пороги устанавливаются самостоятельно и настраиваются в широких пределах. Очень полезная вещь. Не реклама.
    Если же говорить о КПД двигателя, то откуда ему взяться при работе вхолостую? Он же просто крутится и ничего не делает. И не может исправный двигатель греться при этом, токи по обмоткам должны быть примерно одинаковыми и примерно на треть номинальной мощности. Откуда нагрев? Наоборот, он охлаждается собственной крыльчаткой. А вот если какая-то обмотка закорочена (реле покажет большой ток в этой фазе) или уже сгорела и не работает, то тока в этой фазе не будет, зато резко возрастет в двух других и мотору скоро придет кирдык. А возможно, был просто плохой контакт в вилке-розетке или провод отвалился.
    Я к чему, собственно. Кроме органолептического контроля за работой оборудования полезно иметь ещё и инструментальный. От этого никакого вреда, кроме пользы.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Но ведь греются же, правда не все. И режимы работы двигателей разный бывает, одни рассчитаны на продолжительную работу, а другие на кратковременную... А вот кстати если ещё асинхронный мотор работает в однофазной сети, то наверно и не исключен вариант с перегревом на холостых, не знаю точно, но приблизительно такое же тоже замечал:
    Правда и станок работал долго беспрерывно.
    А так, сильно не стал себе голову забивать этими перегревами, если на чём-то накроется мотор - поставлю трёхфазный взамен.
    Кстати, сегодня весь вечер фрезеровал Макитой - греться стал значительно меньше, чем изначально.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Как это? Просто сам по себе взял и перестал греться? У меня Маките этой уже 7 лет. И всё так-же греется...Но не всегда...
    И вот свежий пример: делаю работу по выборке паза 32х64 в брусе 150х150х2800. Три таких бруса. Крупная пазовая фреза, ф 25мм, по 7-8мм в глубину за один проход. И по ширине три прохода. Короч, 12 проходов на каждый паз. Остановки толька на перестройку глубины и ширины. И того 2 часа где-то практически беспрерывной работы с хорошей такой нагрузкой. Зная проблему макиты, следил за нагревом. И вот опять подтверждение... Нагрев есть, но в пределах нормы.
    И на следующий день: просто гонял небольшие фасочки. Тоненькая концевая фреза 45гр. Работа буквально самым кончиком. Метров не знаю сколько, но минут 15-20 это всё заняло. При этом нагрелся прям заметно сильнее, чем при предыдущей тяжёлой работе. Вот почему:faq:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обкатался, смазка в подшипниках разошлась, ротор отцентрировался. Если коллекторный, то щётки притёрлись.
    А про какой "фрезер Макита" вообще идет речь?
    А какие были обороты в том и том случае?
    Вообще тяжело так понять, когда нет цифр и полных данных. Это все равно что доктору сказать: Дохтур, у мине внутри болит. Вылечи, а?
    Кстати, нагрев асинхронника до 100 градусов вполне допустим. Но если это происходит быстро, то уже точно надо разбираться.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ну да, как-то так. Раньше нагревался шпиндель быстро и сильно - руку можно было обжечь. Поэтому и работал Макитой больше в руках, в режиме включил-выключил, да и удобно ей работать руками. Вчера её поставил в стол, съём фасок, отфрезеровал 156 деталей, так и не нагрелась сильно, просто тёплый шпиндель. Скорей всего просто подшипники приработались.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А не сыграло ли роль, что он работал перевернутым? Например нагрузка осевая уменьшилась на подшипник.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Так он и раньше работал перевёрнутым. Потом в руках. Грелся фрезер одинаково.
    Большая фреза отводит тепло и охлаждает шпиндель при работе, хотя, если тупая, то может и сама нагреться... А обороты фрезера одинаковые были как с большой фрезой, так и с маленькой?
    2300
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Приехала цанга для станка фрезерного, ездил забирать сегодня.
    Если сравнивать с цангами что были в комплекте со станком, то они даже упакованы одинаково.
    За одно ещё заказывал полотно пильное для ленточнопильного станка.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Докладываю, делали пазы под подступенки пазовой насадной фрезой 10 мм. Фреза теплая, но не огненная, как концевые.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    В общем, табуретов таких маленьких как оказалось опять сделал мало, при раздаче ещё появились желающие на них.
    И вот такой получился комплект из стола и табуретов.
