1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Не сомневайтесь! Это не массив. Изучал этот стол в магазине.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сколько времени стоят?
    Вообще-то уже за сомневался, на сайте производителя (Оримэкс) стола указан вес 81 кг. :flag:
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Изделия в доме с 17-18 года, а в мастерской стоят недолго (от месяца и до следующего проекта), ведь постоянно то одно подделать, то другое переделать, вот первым делом они и "уходят":).
    Вот остаточки, ну это и понятно, проект (шкаф) только закончен, а использую в первую очередь то, что глазки замечают до составления спецификации:):hndshk:.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Привезли сегодня ещё четыре доски, но они оказались не лучше тех.
    Завтра должны ещё привезти.
    :son:
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Пишут, что массив дуба.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Стол Крафт 2,1*0,95*0,08=0,1596 * 670 = 107 кг должен быть вес только столешницы.
    Делайте выводы. Судя по рисунку это тамбурат с заполнение гайками для веса:)]
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    По-моему, по торцу видно, что на 2/3 толщины торца - подклейка. И кромка в верхней части отличается.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А как вычислили реальную толщину столешницы? На кромку смотреть не вариант.
    Из фанеры делать - вариант так себе, если конструкция стола без каркаса. Уж тогда лучше столярную плиту, чем просто фанеру.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А это приблизительно 28-25 мм, возможно это и есть реальная толщина столешницы.
    Но там кажется еще больше подклеено.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На сайте производителя есть размеры.
    Фанеру можно и усилить поперечными брусками, а можно и столярную плиту сделать из фанеры мм 4-6 с кромками из дуба и фанеровкой. Это самый надёжный вариант.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Себе стол наверно так и буду делать.
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Какой толщины шпон нужен на столешницу, которую используют постоянно, например, как обеденную?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У меня тут выбор не богат, какой напилю, такой и будет.
    Тонкий использовать наверно нежелательно, потому как в будущем при ремонтных работах, если такие будут конечно, можно перетереть шпон насквозь. Ну это всё в теории у меня пока. Надо будет пробовать.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня тут пока так...
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    От 1,5 мм если в будущем планируется шлифовка. 0,6 это для одноразового использования.
