1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Учимся же столярке, исправляем ошибки.
    Почему нельзя и владение русским (и не только) подтянуть?
    Да и врачи говорят, что с возрастом чем больше нагрузка на мозг, тем дальше Альцгеймер со товарищи. ;)
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    В пра́вилах всё есть. Про грамотность п 5.9
    Инфа для всех:
    А обсуждение грамотности в ЭТОЙ теме - это "флуд", караемый штрафными баллами. П 7.1.2
    Так то ;)
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня наткнулся вот на это.
    А как же быть с тем, что нельзя приклеивать поперёк волокон, это же почти равносильно как вклеить филёнку в обвязку, или клин поперёк щита?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Так это и есть вроде как столярная плита. Считается самым стабильным материалом.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю цельные ламели только по краям. Внутри пустоты. Торцы тоже кусками вставлены.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Центральная часть в разы толще шпона и обычно центральные бруски на переклеены между собой. Вся паркетная доска так сделана.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вроде как да, но плита, которую видел, была сделана так, что внутри бруски между собой небыли переклеены и даже имелся зазор между ними. И торцы не выходили наружу. А тут как-будто переклейка из щитов.
    А какой смысл в этом, логичней было бы брусок вставить, чтобы торцов ни видно было.
    Не, что-то там не то :)
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А может действительно кто-то рассказать/начертить, как по науке плита делается? (Даже еслиивнутренние рейки не клеятся, то как-то соединяются. Если просто рядом лежат (зачем?), то тоже, наверное с зазором? И при этом в паркетной доске волокна точно перпендикулярно. И не рвет. Правда, там размеры ограниченные, не как у ТС).
    На фото явно производство. И @Alano, явно прав, как-то не сходятся теория с практикой.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В фанере тоже слои перпендикулярно друг другу переклеены.
    Возможно, дело в плотном соединении по большой площади, взаимно компенсирующее ... хм... взаимные деформации...
  10. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    А по-иному как..., а никак, получается так. Интересно, насколько от размеров брусочков/ламелей это зависит, или не важно?
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Раньше двери делали и стеновые панели по той же технологии, как и столярную плиту.
    Вот фрагмент.
    Это от мебели.
    От неё же, но зазора тут не наблюдаю между делянками, но она и не широкая.
    Фабрика в Италии.
    Чтобы быть уверенным в этом, надо распилить ту плиту. :)
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alano, на последних фото направление волокон в рейках и шпоне совпадает, разве что обвязка. Я так и предполагал: обвязка по периметру+наполнение рейками, совпадающими с волокнами со шпоном. (И был убежден, что рейки склеены как щит, иначе громыхать будут). У итальянцев - нет. Готов купить у них для распила. ;)
    @Belceller, на фанере слои чередуются, как понимаю, взаимно компенсируют.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Между рейками и шпоном есть тонкая прослойка из фанеры.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так на всех столярных плитах от старой мебели фанера шпонированная с наружной стороны, и рейки приклеены к фанере, а не между собой.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Sic!
    Технология изготовления столярной плиты.
    Фанера (от хх до хх мм), клей, рейки, клей, фанера. А затем ламели (или шпон) с обеих сторон фанеры.
    Так? Если да, то есть правило по соотношению толщины фанеры, реек и шпона? А то, что рейки по длине не цельные - специально, или просто все коротыши в дело?
