1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Типичный фасадный элемент (считай столешня), заклееный напрочь по четырем сторонам обкладками. И ни чего не треснуло! Неужели копеечных зазоров между рейками достаточно чтобы компенсировать расширение при увеличенной влажности. Почему тогда шпон не идет волной?
    Бодались тут недавно по этому вопросу в Работы форумчан.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На большинстве старой мебели до ДСПшного периода фанера с одной лицевой стороной. Она не шпонированная дополнительно, а просто последний слой при изготовлении фанеры уже использовался лицевой.
    Старался понятно изложить, но не знаю как получилось:)].
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Глянул, есть гост на плиты, в котором есть описание.
    Думаю, да, и ещё меньше шансов, что какая-то рейка начнёт коробиться. Но для несущих конструкций рейки должны быть цельные, не составные.
    Обклад больше декоративную функцию выполняет. И не всегда рейки не склеивают, оказывается, что склеивают. Скорей всего, всё дело в шпоне...
    Идёт, вопрос только времени.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Кстати, вчера попалась на глаза фанерка крашеная года 3 назад. Красил как образец отделки и чтоб спустя какое-то время посмотреть можно было...
    В общем, чудес не бывает.
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не очень понятно по фото. Что с ней?
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Трещинки появились.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Андрей @Ося как-то работал с одной интересной плитой, столешку делал. Надо спросить у него ещё раз, где он её брал. Вроде заказчики ему привезли. на той плите всё ещё интереснее было чем у итальянцев...Заполнение из дубовых реек, сплошняком и склеенные. Облицовка из дубовых-же ламелей. Причём направление волокон ламелей совпадает с направлением волокон у реек заполнения! Для меня пока тоже тёмный лес, как это возможно сделать\повторить. Многочисленные мои предыдущие опыты в этом направлении не дали положительного результата, гарантий дать не могу. Что-то упускаю и не учитываю. Есть некоторые предположения по подготовке сырья и виде используемого клея. Но в условиях небольшой "кустарной" мастерской невозможно соблюсти некоторые условия. Вот например про клей, однозначно пришёл к выводу, что это должен быть не на водной основе. Плюс, скорее всего, обязателен горячий пресс. А пока, лучший результат при необходимости сделать "щиты", большие по поверхности, дают фанера+шпон 0.6мм.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Именно по этому всегда выступаю против использования фанеры для лицевых деталей\элементов в мебельных изделиях. Та же фигня наблюдается со строганым шпоном, который идёт 1.5-2мм толщиной.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Когда-то давно практиковали и сам лично участвовал в такой технологии производства столярной плиты:
    -напиливается и настрагивается гора реек. Как правило из всяких отходов\отбросов. Перерабатывается на это дело вся срезка и некондиция. На этом этапе цель- получить калиброванные рейки, одинаковой(!) толщины.
    -отбираются рейки получше. Из них формируется рамка, по габаритом несколько в плюс к требуемому размеру будущей детали. Соединение стоевых и царг у этой рамки просто встык и скобами, без клея.
    -кроится фанера 4мм по размерам этих рамок. два куска на деталь.
    -первый кусок фанеры мажется клеем, накладывается рамка и внутрь накидываются рейки заполнения, которые между собой не склеивается, небольшие зазоры между рейками 1-2мм.
    -второй человек в это время делает намаз клеем другого куска фанеры и ложим его сверху.
    - весь этот пирог помещается в плитный пресс.
    - Вот и столярная плита. Далее можно (и считаю что нужно) её улучшить, подклеив кромку на лицевые стороны и облицевать каким-либо благородным шпоном.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Привёз заказчик. Там интересная склейка. Судя по толщине подшипника, толщина шпона мм. 5. На третьем и седьмом фото вообще интересная переклейка. Такое впечатление, что клеили не щитом, а отдельными делянками, узкими щитами, а потом сплачивали всё вместе до нужной ширины. У меня где то остался обрезок от скругления углов. Если интересно, попробую найти и всё замерить.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А чем красили?
    @Ося, интересно, если вдруг найдете.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Часто подобное делаю для экономии материала. С двух сторон шпон 3-5 мм внутри сосна или осина. И даже не с рейками, а с досками от 60 до 100 мм. Потом из них набираю щит. Как вариант на сосновой доске можно сделать пропилы по центру не выходя на край.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Такое вроде встречается часто и давно практикуется, то что волокна в одном направлении - это нормально же. На ютуб попадалось видео про реставрацию столетней двери, там была переклейка из реек, которая обклеена снаружи палубой. Сейчас такое тоже часто практикуют.
    А тут ещё интересней, похоже, ничего не выбрасывают, всё идёт в дело.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Стол, который сейчас делаю, тоже хотел так делать, внутрь пустить похуже бруски, а снаружи ламели, но не из чего их напилить, будет рустик похоже :cool::)
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Sayerlack.
    Фотки нашёл, когда красил образцы.
