1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Столярные работы в мастерской Alano - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.12.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот и удивляюсь. Чтобы набрать подобного рода щиты, нужно иметь запас по толщине шпона. На моих фотках чётко видно, что толщина внутренних ломелей разная. Т. е. тот, кто клеил щит, клеил сначала отдельные делянки, придерживаясь примерной толщине общего щита. Затем склеивал эти делянки в щит и всё шлифовал в целом. И именно за счёт толщины шпона это удаётся. Похоже, изготовители щита не сильно волновались за расход материала;)
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не успел выбросить обрезки щита. Как и предполагал, склейка щита велась из отдельных узких щиточков. Толщина шпона везде разная, от 4 мм. Специально замерил. Щит склеен полностью, и ламели тоже между собой.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ося, т. е. речь не об экономии материала, а именно что добиться стабильности, не взирая ни на что?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так это основная задача. Я ни разу не клеил столярный щит, как он есть - наполнение и шпон по плоскостям. Обычные щиты много раз производил. Наверное есть какой то секрет в стабильности. Например, какая то зависимость отношения ширины к толщине ламелей. Возьмём хотя бы разделочную торцевую доску как пример щита. Там есть зависимость толщины от бОльшего размера. Если размер доски 300х400 мм., то толщина доски должна быть 1\10 от 400, т. е. 40 мм.(не меньше). Конечно, это не значит, что при длине столярного щита в 4 метра, его толщина должна быть 400 мм. :)]. Но должна быть какая то зависимость. Например, для щита 40 мм. толщиной, ломели резать 20 мм. шириной. Или для 30 мм. ламели 15 мм. Может это бред, но должно быть что то, что делает щит стабильным.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Как раз об этом, внутрь же можно упрятать невзрачную древесину.
    Что значит стабильным, как он поперёк волокон гулял в размерах, так и будет гулять, и коробление никто не отменял при этом.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alano, на фото у @Ося, если правильно разглядел, и наполнение, и шпон из одной породы дерева. А экономия (в моем понимании) - наполнение из неценных пород. (Фанера -как компенсатор разных коэф. расширения). Про подбор и "утилизацию" невзрачных - понимаю. Но есть подозрение, что при таком объеме используемого материала вполне можно подобрать вполне приличный по внешнему виду для склейки обычного щита.
    У вас опыта гораздо больше, но из моего, процентов 50 наполнения - вполне приличного качества.
    ЗЫ Не спорю, пытаюсь понять.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, в данном щите и наполнение и шпон - дуб. И всё переклеено между собой.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Для меня эта задача порой не из лёгких, особенно для больших щитов. Конечно, это зависит от качества древесины, а качество почти всегда оставляет желать лучшего. И даже не надо далеко ходить за примерами.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И вот ещё на эту тему
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Дверь укоротить на 50 мм попросили, привезли запчасти, чтоб всю целиком не тащить. Просто отпилить лишнее и сами бы смогли, но нужно было сделать новые отверстия под шканты и саморезы.
    Вот такая красота внутри. Склеена отвратительно, такое впечатление, что держится и не разваливается благодаря только одной плёнки.
    Заглушил ненужные отверстия и затонировал.
    И о стабильности - отсутствует напрочь - стоевые прогнуты!
    И кем только надо быть, чтоб производить такой хлам... :son:
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наверно, я тут один остался, кто не делал разделочные торцевые доски, да и не собирался, но уговорили таки.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Добавь синей изоленты для прочности :)
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ещё чего, добро переводить...
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не делал. И не собираюсь, они мне не нравятся.
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    не один :aga::aga::aga:
