"Тёплый" алюминий на баню
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем VDimon76, 26.12.18.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну у меня встроенные, а защитное полотно снаружи, как иначе. в этом и смысл, чтобы внутри тряпки не вешать и не заслонять путь тепла к пакету.
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Может такое нужно?
    P. S. Контакты фирмы убрал. Они у меня заказывали узлы чтобы начертил. Если не найдете подобного в инете, то дам контакты этой фирмы (в личке).
    Ранее с таким не сталкивался и как ведут себя стеклопакеты такие не знаю, они же не герметичные получаются в камере где жалюзи. Правда в этом спейсере вспененном есть отверстия для вентиляции.
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ну там вроде написано, что делают такие встроенные жалюзи для пластиковых окон и дверей, а я решил алюминиевые ставить.
    Алютех такие делает? Или будет колхоз? Есть у кого опыт встроенных жалюзи на алюминиевых изделиях?
  4. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    если десяток то это уже напрягает - неэффективно содержать запас профилей и оснастки и спецов под разные системы, обычно специализируются на одной, максимум двух из-за логистики или видов изделий, которые не позволяет делать одна из систем.
    А экономика систем простая - стоимость кг алюминия на лондонской бирже - сколько его используется в профиле той или иной системы такова и цена профиля, плюс жадность производителя системы). Ну и понятно что чем больше алюминия - толще профиль, прочнее, дороже - долговечнее. Я перестал заниматься алюмнием лет 15 назад, тогда начала доминировать тенденция "оптимизированных" систем т. е. максимально тонких (и дешевых) при обеспечении нормируемой прочности профилей.
    Вроде в те годы как раз появился Алютех) еще конкуренты говорили что белоруссы из вторсырья (алюминиевых банок) этот профиль льют, а не из первичного алюминия:)
    Жалюзи между стекол делаются в перегородочной системе (делал такую), её использование для ваших целей не подойдет.
    И судя по размерам окон на вашей бане для эксгибиционистов) их лучше сделать из витражного профиля - если вам посчитали из оконного я бы поискал других.
    Непонятно зачем в бане такие окна/двери, а вот веранду я бы остеклил холодным алюминием (можно даже развижкой от провидаль) и от осадков защитит и дерево подольше прослужит и теплее и светло и совсем не дорого.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Вот эта контора:
    Ссылка удалена
    Может кто работал с ней?
    (если нельзя ссылки давать, ткните, я потру)
    Ок, спасибо.
    Ну да, баня получается не совсем типовая). Этим она меня и зацепила).
    Не совсем понимаю разницу в профилях. А витражный он тоже теплый?
    В предложении написано так: Рама: AYPC. W72.0102N
    Тоже такие мысли в голову приходят.
    Но это можно сделать и потом, когда уже будет четкое понимание, как лучше. Там еще есть нюанс, который надо учесть - на террасе будет печь барбекю устанавливаться.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    По дверям профиль такой:
    Рама: AYPC. W72.0801N; Створка: AYPC. W72.0204N
    Правильный?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну почему для эксбиционистов:) это думаю зона отдыха, и это место используется не всегда вместе с самой баней:) и из него тут же выход на терассу - мне нравится такой подход.
    Из последних как раз такого плана банька, три патио через стойки - шикарно, и когда надо чтобы из дома не было видно чем там занимаются:) прикрыться наглухо P80807-123610.jpg
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да! наверное мой проект не так поняли)
    Там, где окна в пол и двери прозрачные, это комната отдыха, в парилке и моечной, конечно же, такого нет)
    Просто напротив бани у меня стоит дом, где тоже окна в пол, поэтому хотелось какой-то симметрии и гармонии в строениях на участке)
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Один в один, только дом через небольшой сад:) используется как дача и на электричестве, поэтому и рольставни и там и там.
  10. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Хозяин - барин, даже если из бани хочет сделать дом со стеклянными стенами)
    Да витражный тоже бывает и теплый и холодный, и он более уместен при желании "окон в пол".
    В отличие от оконного он позволяет "стеклить бОльшие проемы - витражи, обеспечивает более высокие требования по нагрузкам, хоть в вашем случае и не актуально. При этом он обеспечивает бОльшую светопропускную способность за счет более узких стоек, есть вообще "безрамные" витражи, когда кажется что из одних с/п.
    Другой вопрос зачем все это в бане, тогда уж проще пластик в нем и жалюзи как выясняется можно вкрячить)
    Печь-барбекю заметил, поэтму и предложил провидаль - можно откатить створки и обеспчить на веранде движение воздуха, а можно закрыть и получить тепло и защиту от ветра и дождя. Тогда проект веранды придется доработать - обеспечив веранду проемами для конструкций из профиля провидаль.
    По мне дак ваши извраты с эгбиционизмом можно перенести на эту застекленную веранду, а баню оставить баней :). Витражи уместны в домах..с видом на море или горы.
    ЗЫ ссылки на реальных производителей если они не заплатили стотыщ админисрации здесь не выкладываются, а жаль, качество контента практически сводится на субъективный треп. здесь
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Прикольно какой разбег в ценах.
    Есть предложение от 3 поставщиков.
    Цены: 192, 249, 355 тыщ.
    Причем, первый и третий вариант идентичные по составу, но разница в цене почти в 2 раза!
    Однокамерный стеклопакет с обычными стеклами.
    Второй вариант с максимально возможными допами, с максимально хорошим стеклопакетом.
    Как то так...
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Посмотреть есть что, чертежи в смысле.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Так посмотрел.
    1 и 3 вариант остекление:
    Двери - 4x14x4x14x4
    Окна большие - 6x20x6
    2 вариант:
    Двери - 6mf.зак-14-4-12-6i.зак
    Окна большие - 6мф.зак-14-6-14-6i.зак
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А размеры, цвет? Я бы показал из трёх вариантов оптимальный. Это баня, как понял, отапливаться как будет, какое использование запланировано? жить, не жить, просто помыться. Дерево, или что, какая стена, отделка?
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Двери 860 x 2150 мм RAL7016 (2 шт)
    Окна 1800 x 2150 мм RAL7016 (2 шт)
    Ну и еще пара маленьких окошек.
    Выше выкладывал картинку из проекта, можно примерно представить.
    Баня, отопление постоянное - водяной теплый пол, радиаторы.
    Использование - каждые выходные, попариться. Возможно иногда будут гости оставаться на ночь в КО, ну это очень редко.
    Клееный брус, толщина 160.
