1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Способы и оправанность использования клапанов KVR KVL KVD NRD фирмы данфосс в ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем nick16374, 27.12.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С чего возникнет холодный старт? В помещении +18 минимум. :flag:
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не буду я ничего поджимать, не вижу я в этом неоходимости, трубки и так тонкие, одинаковой длинны в одной плоскости и одном помещении!
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дерзай.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это перед каждым стоп, надо будет овакуумаровать каждый испаритель?
    И при каждом старте очень тонко запускать систему.
    Пока не пойму, как три мозга наружки будут понимать два режима работы, и как согласовать две линии нагнетания, одна другую может тормознуть, чего то не хватаетв системе, надо подумать:faq:.
    При низком старте еще вроде прокатит, но если старт стоп, может быть затык.
    Если первым запускать Камерный испаритель, и потом или Вто или септик, может и выгорит, но если камера не нужна, то Вто может резко обмерзнуть.
    И уйдет в разморозку, если оттайка паром то может быть глюк, если Камера закрыта, септик тоже закрыт. Вот тут надо очень подумать, и масло нужно посчитать, и ливануть с запасом, если вдруг вакуу делать не будете, и еще нужно ставить кллапан на всасе, который будет держать давление и не ронять систему в глубокий минус.
    Будет совсем не легко отладить, у Патрика есть с двумя Испарителями и там подробно расписано про отладку, и про минусы системы, но есть там и + По ней сможете полностью повторить, если точно определите Главный из испарителей:super:
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @RVVFaza, сразу видно что с холодильной техникой вы не общались близко, лишь в теории ;).
    Никак. На каждый соленоид свой контроллер, открыл, закрыл свой соленоид, включил оттайку. При закрытии воздушных испарителей, открывается септика испаритель. Чтоб на низкой стороне всегда отбор тепла был.
    приоритет полы, при наборе температуры в полах, переключение на ТА. Вместе они не будут работать. При закрытии всех соленоидов, на низкой стороне, сработает реле давления, по откачке. Так часто работают холодильные машины. :hello:
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ок. А как компрессор будет эти три режима удерживать?
    Или онибудет с 4ми мозгами? Сам за собой наблюдать? Или как ?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно подробнее, зачем компрессору мозги? Его роль, качать фреон. Все испарители с запасом по производительности. Компрессор старт стоп, не нужно им как то управлять.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я правильно помню, речь шла о ночном режиме ?
    Так вот он врубился/включился, ииии дальнейшие действия если в камере и полах ОК. И тут еще и разморозка подошла? Ваши действия ? Точнее компрессора? Он как будет знать что, ему нужно сделать, я про эти мозги. :victory:
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если в полах все ок, открыт ТА, и там греет. Если и в ТА температура по максимуму, (чего не будет по мощности компрессора) То работает вентилятор на последнем конденсаторе. Если и там некуда утилизировать тепло, сраатывает РД
    Контроллер открыл соленоид оттайки в это время открыт воздушек на улице, или в септике. Я не понимаю зачем сводить воедино управление всей системы, когда в промке этого не делают, и все работает. Если все испарители закрыты, срабатывает РД, и выключает компрессор
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я вот про эти режимы, кто ими будет щелкать? У вас вроде 6 клапанов, кто и когда им дает задачи? И когда они тоже понимают что все ОК?
    Когда язаводил свою первую систему, там было 2 реле времени и один клапан. И один темпеоатуры И все. И оно работало.
    Для второй системы оставил мозги От фуджика, добавил ЭК и поставил опять 2 реле, так и оттайка чище и лучше. Да и режим ее подбирал тоже ручками.
    Так как.
    1 реле на вентиляторы. И РДК9 для плавности их регулирования по испарению.
    1 реле на компрессор.
    1 реле на клапан
    1 стоит на оттайку.
    Два датчика температуры.
    Один по воздуху, второй по жидкарю после ПТО.
    Это не супер мозги, но их можно назвать мозгами, так как каждый режим должен быть логически закрыт если начался другой.
    Вот я о чем говорю.
    А что у вас будет уже считали Электро схему?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кто мешает выходы контроллеров на компрессор запараллелить?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Еще раз. На каждом соленоиде свой контроллер, он включается, выключается по температуре, где нужно, открывает соленоид оттайки и вентилятор. Есть приоритетный воздушный (в камере). Я не понимаю почему вы думаете что не будет работать, если все прекрасно работает в магазине 5 витрин и 2 шкафа на одном агрегате? Коденсатор там один конечно, на улице. Но это потому что плевали в магазине на тепло которое он выкидывает.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Работать будет, но вопрос был в том что 5 контроллеров, должны давать сигнал на компрессор, так?
    И этот сигнал когда все и везде хорошо по температуре Ок. То должна быть отвакуумирована система так?
    Вопрос по какому из блоков он будет этот режим Соблюдать?
    И второй вопрос про запуск системы, какой из 5 будет задавать режим на включение?
    Вот и всего то в чем вопоос. Не видя схемы мне сложновато понять. :|:
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Меня это всегда возмущало до глубины души. Видел Магнит, там электрическую пушку включают в сильные морозы) предлагал даже безвозмездную помощь, писал письма, ноль реакции...
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Включать будет таймер ночного тарифа, и все время ночного тарифа отключаться компрессор не должен. Только при аварии. В остальное время лишь камера холодильная будет включаться по температуре.
    Ну схему электрическую я так же быстро не нарисую, там на порядок дольше чем с гидравликой:)
