1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Фундаментная плита под проект Z10 со сметой
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Gorbunov_Boris, 27.12.18.
  1. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Если необходимо потратить лишние деньги, то конечно можно все это делать. Я этого вообще не делаю.
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Это обычные грунтовые условия.
    Либо подошва лент делается ниже глубины промерзания.
    Если глубина промерзания большая (я не знаю регион строительства), то делается свайно-ростверковый фундамент (получается более дешевое решение, чем заглублять ленту при отсутствии подвала).
    Если подошва ленты выше глубины промерзания, то возможно выполнение утепленной отмостки по периметру жилого дома.
    Все вышеописанные решения делали многократно.
  3. aleksan-vrn
    aleksan-vrn
    aleksan-vrn
    Подскажите по полам по грунту. Нет ли опасности проседания грунта и тем самым нарушение целостности (трещины проседания). И стоит ли в связи с этим армировать стяжку после утрамбовки песка и прочих работ?
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Если вы строите за два сезона, то тогда это не проблема. Сразу после выполнения цоколя делается обратная засыпка (используют суглинистые грунты, пески, супесчанные грунты). В течение 1 сезона грунт уплотняется (ходят строители, складируют материалы, грунт еще самоуплотняется под собственным весом и пр.). На второй год, когда уже готова коробка, выполняют поверхностное уплотнение грунта путем трамбовки щебня в грунт. Далее выполняется обычный пол по грунту без специальной армированной стяжки.
