Как самостоятельно возвести недорогой дачный дом для круглогодичного проживания?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AleksLadoga, 27.12.18.
Как можно дешевле утеплить дачный дом для круглогодичного проживания?
  1. Пенопласт: 100мм (наружные стены)
    5 голосов
    13,5%
  2. 150мм каменной ваты(наружные стены)
    32 голосов
    86,5%
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    За 700 можно дом не большой построить:flag:. Если строить бюджетную баню, можно уложиться в тысяч 60. Я такую построил 2 года назад, есть тема на форуме. Изысков нет, но помыться и по париться можно без проблем.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AleksLadoga, я все отлично знаю про водоснабжение из колодца. У самого такое уже 5 лет работает. И насос тоже вибрационник (или Вы Малышом погружной центробежный называете?). В вибрационнике главная деталь, которая создает напор в системе - резиновая тарелка клапана на всасе. Без нее насос качать ничего не будет. С пропускающей (с трещинами, с выработкой) тарелкой - резко падает напор и производительность насоса.
    И да, - глубина промерзания в ближней черте от города (до меня от города 15км) не более 1м (в суровые бесснежные зимы).
    А колодец в морозы за -20 я просто затыкаю "пробкой" из 5 круглых листов 50мм пенополиэтилена (Энергофлекс). 5 лет все :super:
  3. AleksLadoga
    AleksLadoga
    AleksLadoga
    Планировки, чертежи и цены
    План дома бани 4х6 м площадью 24 м2
    Цена вопроса: 300 тыс. руб.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос 950р (600-рублевый мало качает - на 2 точки водоразбора течет тонкой струйкой)
    РБ 50л 2500-:-3000р
    Реле давления 550-:-600р.
  5. AleksLadoga
    AleksLadoga
    AleksLadoga
    Согласен. Но в зтой простейшей схеме не выпускать воздух нужно, а наоборот впускать. Да, и такие существуют клапаны, ничего заумного в них нет. Но в моём случае высшая точка - это вход наливной трубы в бак над душем, который висит на потолке над душевой кабиной. Там всегда есть доступ воздуха, т. к. в таких баках всегда ставят ещё и контрольную сливную трубку, которая чуть ниже наливной трубки и которая не дает баку заполнятся до самого верха.
    Так вот, кран на "душевой" трубе у меня всегда открыт (закрываю, только когда нужно наполнить сам бак). Вода при любом открытом кране ниже (на улице возле бункера на полив, в доме в кранах на унитаз и "на ведро") в бак не идет, т. к. для ее проталкивания выше требуется более высокое давление. Поэтому, когда насос выключается, воздух заполняет всю систему самопроизвольно, без всяких клапанов.
  6. AleksLadoga
    AleksLadoga
    AleksLadoga
    Да, простой насос малыш с тонкой струйкой воды. Самое главное здесь включить тумблер что бы заработал насос (вы увидите когда наполнится бочок как вода в унитазе потечет тогда он полный. И всё.)
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Trudavik, @Trudavik,
    это как, там доски минимум 5 кубов, плюс отделка осина, полки, утеплителя где то 120 квадратов, печь, фундамент, крыша, не выходит для круглогодичной бани чтобы посидеть, попариться.
  8. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Я просто люто впадаю в когнитивный диссонанс от Вашей ситуации:mad::faq::no::nono:
    Вжисть не поверю, в спонтанную покупку в 2,5 киллометрах от Питера участка, не имея минимальнейших средств для возведения мало-мальски пригодного сральника.
    Вопрос: Земля(жутко дорогущая) была отжата по пьяни? Вы её наследовали? Вам её подарили?
    Вы такой охрененно фартовый? Или Вы врунишка? :faq::faq::faq:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Похоже вы плохо учили географию в школе. Или русский язык. Или просто злобный хейтер.
    В Ленинградской области 64 городских поселения.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @самоизлив, 3 года назад, мой знакомый приобрел за бесценок (не помню за сколько, но гораздо дешевле, чем у нас в Токсово) участок в 2,1км от КАД (и 2,5км от черты города).
    Так что, - все возможно
    Причем, я знаю, как минимум 3 таких места, где участки дешевы и расположены на расстоянии не более 5км от черты города.
  11. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    На уроке географии математику я не списывал;)
    С русским - у меня тоже всё впоряде:)]
    Со "злобным хейтером" от части соглашусь (с превеликим удовольствием избавил бы ТС (за участок с готовым домиком) с его "обузой" в 2,5 км от Питера:aga:
    При чём здесь 64 городских поселения? :faq:
    Судя по нику ТС: AleksLadoga делаю вывод:
    -Участок на озере Ладога
    - От Питера до Ладоги явно не 2,5 километра (это Вам за географию)
    - Ценики за участки на Ладоге - охулиард рубликов:hello:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А где ТС писал что город в 2,5км от его участка называется Питером?
    Дблблт (с) С. Лавров
    Кстати, следуя вашей логике и анализируя ваш ник можно сделать вывод что вы страдаете энурезом. Или эхолалией...
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @самоизлив, тут есть нюансы, 1. СНТ, не всякий полезет, в основном ИЖС. 2. Участок с домом и чаще всего проще и дешевле купить так, чем просто пустой участок. 3. 6 соток, многим этого мало. И да, в 2.5 км от какого города не указано. А судя по дому и СНТ это явно не близко от Питера
  14. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Э-Э или как сейчас принято вау-вау! (вместо Ярослава - Yaroslaf) Хорошо, что ещё не ff в конце чего-нибудь)
    P. S. Придумал бы лучше, что-нибудь про эякуляцию в связи с моим ником, а так - слабовастенько протролил.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем? Сам же все рассказал :)]:)]
