Защита после вводного узо 30ma +немного лирики про электриков
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Rusivan, 27.12.18.
  1. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    я в целом догадывался что отличие несущественное, но хочу перестраховаться, вдруг важный момент упущу.
    печально конечно. как практический вариант этот риск перекрыть тем, что на нужные цепи например дифы или узо от iek на 30 и/или 10ма. думаю вероятность двух событий практически будет стремиться к 0.
    Одно из событий имею ввиду что iek, ну как бы выразиться корректно, в общем что iek это не шэ, легран или абб)
    думаю, с учетом имеющегося срока эксплуатации своей сети, решил что Вероятность неисправности * стоимость её решения < единовременных затрат на облегчение поисковых мероприятий. главное предупредить непоправимые вещи
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Указанная статья не соответствует действующим нормам и, в частности, основополагающему правилу защиты от поражения электрическим током, на основе которого применяют четырёхполюсные УДТ 30 мА для дополнительной защиты.
    См. также коммеритарий к указанной статье.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот в этом Вы правы. Только УЗО, а не дифы. АВДТ у ИЭК электронные, а УЗО - электромеханические. И да, при регулярных проверках будет надежная система.
    Только не на "нужные цепи", а на все. Ну хотя бы одно на фазу. Двухуровневая система защиты в любом случае работает лучше, чем одноуровневая.
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    В розетке контакты не протянули и шляпки сорвали. Вообще розетка плохая, с таких часто провода откручиваются, и это хороший повод получить пожар в подрозетнике.
    Берите что-то вроде Легранд Этика, где клеммы подключения нормально сделаны.
  5. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Продолжу тему.
    давным давно принимающий электрик с электросетей сказал дверь у вводного щитка заземлить кабелем. читаю форумы, пишут что если на дверце ничего не висит, то не нужно (ссылки на пуэ дают). вдобавок, на моем щитке нет никаких крепежей под заземление. так надо или не надо? заземление типа зандз на метров 5 штырь в землю, от него на шину кабель 10мм2.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В общем и целом надо. Для чего - не особо понятно. Обычно есть крепеж и сделать еще один проводочек дело 5 минут, поэтому всегда заземляю.
    Но можно забить :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Часто и проводочек оконцованный в проекте идёт. У ИЭКовских щитов, например.
  8. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Если хуже не будет то заземлю. 4мм2 хватит (остался кабель) или 10мм надо?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тьфу, блин, хотел сказать "в комплекте".
    Хватит 4мм2.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на самой дверце нет никаких лампочек, тумблеров и прочего электрического оборудования, то специально заземлять дверцу не требуется.
    Электричеству неоткуда на дверцу попасть.
