Два радиатора холодные. Что делать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lacry, 28.12.18.
  1. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Попробую кранами отрегулировать. потом отпишусь.
    про заплавили вход\выход тоже думал. Скорее нет. Хотя всё возможно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кранами, повторюсь, очень тонкими руками надо.
    первый от котла радиатор закрыли, потом по милимметру нужно создать сопло протока буквально в пару милимметров. потом второй. и далее.
    вчера перестраивал одну систему - люди вентилями не могли сами отбалансировать.
  3. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Здравствуйте. Проблема такая, частный дом, на первом этаже 2 батареи чуть теплые сверху, дальше холодные. Подключены диагонально. Все остальные горячие, а эти 2 рядом стоят. Маевского если открываешь, аоздуха нет, но если через него слить воды грам 500, то она становится теплее, сначала холодная идёт. Радиаторы снимали, промывали. Так уже 8 лет живем без этих двух так сказать. Сверху вход горячий, если открутить обратку, то с нее сначала холодная течет, а литра через 2 горячая начинает стекать. Сантехники приходили, разводили руками. Уже мысль сделать отвод и подключить низ низ, может хоть как то потеплели, но поможет ли.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для более легкой настройки кранами желательно удлинять ручку крана, например разводным ключем:)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Господа, задающие вопросы по работе систем отопления, не сочтите за труд, иллюстрируйте свои вопросы схемами разводки СО \ фото проблемных радиаторов с участками подключения. Рабочая СО нужна в первую очередь Вам, консультанту он-лайн ни холодно, ни жарко. Поэтому при составлении вопросов https://www.forumhouse.ru/threads/188545/ и все будут довольны.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rv818, БАЛАНСИРОВКА.
    тема не Ваша, но тут вся тема пропитана насквозь и воняет на весь интернет этим словом.
  7. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Вобщем, перекрыл все горячие батареи - холодные потеплели.
    Краны на двух крайних радиаторах (два до котла два после котла) закрутил на 3/4 оборота, все батареи одинаково греют.
    Спасибо всем.
  8. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Тоже столкнулся с проблемой холодных радиаторов в двухтрубной попутке. Первые два горячие, два холодные, потом опять два горячих. Это на первом этаже. На втором всё отлично (5 радиаторов, все горячие). Балансировочные краны не ставил (советовали тут на форуме, пожопился по деньгаи... Лошара). После "придушивания" Второго этажа краном на обратке холодные начинают нагреваться, но не сильно. Насос стоит на обратке (25/40). Вопрос-если поставить более мощный насос (25/60) исправится ли ситуация. Даже не так-есть ли шанс, что что-то изменится в лучшую сторону?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанят Вас за дублирование тем. Тогда и обратиться не к кому будет...
