1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уголь в бункере может подвисать... В остальном некритично...
    Вообще котел и дымоход сами в какой то степени радиаторы...
    Вы просто делайте дымоход по котельной без сэндвича...
  2. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Дымоход сделан стальной трубой без утепления, но при этом в котельной не сказать, что тепло. Случаи подвисания угля были в сильный мороз
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @COMAndos, какие настройки у вас стоят? Время подачи, перерыв между подачей, мощностью надува. На вентиляторе все заслонки открыты?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Желательно бы фото как горит, фото вентилятора.
  5. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Подача 40 сек, перерыв 25 сек, наддув 80%. Заслонка на вентиляторе открыта на максимум
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Приточку проверить ещё проще - откройте на несколько часов, понаблюдайте за горением ...
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А расскажите более подробно. Сколько времени на работает котел, год, неделю, он вообще нормально горел или нет, если раньше горел хорошо то после чего перестало нормальное горение
  8. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Горит котел первый сезон, на каменном угле горел стабильно, проблемы начались со сменой угля на бурый и одновременно пришли холода в наш край
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На буром ещё лучше должно гореть, для автомата нужна теплая котельная, при ниже 10 градусах начинается всякая фигня творится, уголь виснет, горение угнетается.
  10. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Вот и я грешу на холод в котельной
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У пользователя Углеавтомата 25 @Дед Банзай котел стоит на улице (Новосибирск) не первый год и всё нормально работает... На углеавтомате подача первички идет через колосник и ему пофигу какой температуры поступает воздух для горения... ПВ неплохо прогрется сам на колосниках и в слое, а заодно лучше охладит колосник...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Какой марки был каменный? И какой марки используется бурый?
  13. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Каменный Д, бурый 3бр
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А по месторождениям, чтобы глянуть характеристики...
  15. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Каменный Головинский, бурый Тигнинский
