1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дровяных реально хороших по пальцам перечесть, в остальном если из трубы виден дым, это значит хим недожег.
  2. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Подскажите, какая температура дымовых газов считается оптимальной для автоматического котла?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мы просчитываем от 120 до 250, коридор обеспечивающий максимальный кпд при благоприятном состоянии для дымохода. Испытания говорят о незначительном падении кпд например разница 250 и 350 градусов на выхлопе дают различие 5%
    кпд, а вот например избыток кислорода его резко снижает.
  4. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    А совсем низкая температура выхлопа(<100°) о чем свидетельствует?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Для начала надо понять где измерять, если измеряете на поверхности, то умножайте на 3, и будет примерно правильно. А если действительно ниже сотки, то поймаете конденсат в дымоходе, это же самое происходит и при неутепленном дымоходе. Конденсат в дымоходе соединяется с серой которая всегда присутствует в угле и полученное кислотное соединение с удовольствием кушает любой металл на своем пути, ну за исключением кислостойких сталей, которые практически никто не использует.
  6. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    У меня от котла идет стальная неутепленная труба, на ней я измеряю температуру инфракрасным пирометром. Бывало, пирометр показывал 70 градусов, сейчас - около 130. Т. е. в реальности температура дымовых газов была примерно 210 и 390 градусов? Излишне высокая температура говорит о низком КПД?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если труба бликует, то может некорректно показывать, по идее надо черной краской термостойкой пятно нарисовать. Правда на ржавой примерно правильно кажет. Небольшое снижение может быть, в районе 5%. Может быть надо тщательней почистить внутри котла.
  8. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Доброго Времени Суток!
    Хотел поделиться фото установленного нам котла на одном из наших объектов, 2 года пытались подключиться к газу, но увы
    ...газ-не для нас.
    Пока котлом доволен.
    После НГ смонтируют ещё один такой же.
  9. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Модель котла с водонаполненными колосниками, в камеру можно загрузить 80кг брикетов RUF, разогрев котла и проверку работы в ручном режиме производили на них, закладки хватило на 3.5 часа работы на полной мощности, потом мощность стала снижаться.
    Модель специально выбирали в таком исполнении, чтобы в случае заклинивания шнека можно было сразу перейти на ручной режим, т. к. котлы обогревают хостел.
    Бункер 4000л, при работе на полной мощности 100кВт, хватает на 7дней.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Очевидно, «Воровайка»-манипулятор поднимает МКР, режется стенка и уголь пересыпается в бункер...
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мкр вполне с клапаном может быть, но лесенка на бункере и рядом открытый мкр, наводит на неприятные мысли)
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Возможно, кому-то доставляет удовольствие, заполнять ведром по лесенке 4 кубовый бункер ...
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну тут дело недобровольное и оплачиваемое, собсно не наше дело, кто там чего и чем заполняет. Плохо что котлы эти ток на семечке работают и длинная труба подачи приводит к снижению ресурса редуктора.
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Шнек топливоподачи должен быть более, значительно более 100 мм в диаметре ...
