1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Котел Q EKO DUO 25 кВт. Дневник эксплуатации. Тема посвящается Улан-Удэнцам и всем кто ни забредет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Бурят, 29.12.18.
  1. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Основной объем загрузили машиной-манипулятором, догружали, увы, пока вручную... но это временно, второй котел не смонтирован, как раз по причине отсутствия консольного крана, которым в последствии и будет производиться загрузка топлива в бункеры.
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Лесница установлена для удобства, т. к. верх бункера находит на отметке 2.7м...просто так не запрыгнешь на него, да же при использовании механизмов.
  3. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Всех с наступившим новым годом! Вышеобозначенная мной проблема продолжает периодично посещать меня, но я нашел способ борьбы с ней: останавливаю работу котла на 2-5 мин, отключив поддув и работу шнека, тем самым давая углю потлеть в горелке. После этого запускаю котел в автоматическом режиме и уголь разгорается так, как ему и положено. Отсюда возникли новые вопросы, с чем это может быть связано? Такое ощущение, что причиной этого служит низкая температура самого угля (заношу его с улицы и сразу загружаю в бункер), либо излишне холодный воздух с вентилятора, что приводит к охлаждению горелки и ухудшению воспламенения угля. Кто, что может сказать по поводу моих мыслей? :)
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Аналогично!
    И что же - на каждый цикл старт-стопа вы там врукопашную отключаете поддув и подачу топлива? Или это редко приходится делать?
    Когда я купил свой котел и ждал его приезда. Я много фантазировал как его удобнее смонтировать и по этому поводу засыпал вопросами читинского дилера.
    В частности, мне охота было бункер угля иметь на улице, а не в помещении.
    Потом, я для чего-то хотел подачу воздуха в котел организовать тоже с улицы.
    По обоим этим вопросам мне было велено не маяться дурью без объяснения причин.
    Ну то есть глобально-то сказали - что все это хреновые затеи.
    А почему хреновые - не сказали.
    По всей видимости, не от того, что не знали.
    А от того, что я и так задолбал тупыми вопросами.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если в котельной ниже 10 градусов, то могут быть коллизии и с зависанием и с задуванием слоя
  6. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    Нет, слава богу, не на каждом цикле) Это происходит примерно раз в 3 дня. У вас ничего подобного не было? Уголь холодный загружаете или в котельной отстаивается перед загрузкой?
  7. COMAndos
    COMAndos
    COMAndos
    Чита
    У меня как раз немного ниже 10 градусов. Кто то писал, что у кого то вообще котел на улице стоит и нет проблем
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть котлы которые так могут, шнеки так не умеют, но это и к лучшему, в котельной должно быть тепло, это весьма благотворно влияет на кпд, и потери с корпуса котла все в дело пойдут, а не в атмосферу.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    бывает, но это когда горелка засоряется и воздуха становится мало.
    у меня угол подвала отгорожен - 1,5*1,5 м. Наверху дырка в стене под потолком с улицы - уголь туда загружаю.
    В общем, он, уголь, почти комнатной температуры.
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А насчет забора воздуха в котел с улицы - в паспорте указано, что в котельную надо приточку иметь в виде люка над полом. А мне было неохота - зачем мне тепло в помещении терять? и потому я думал забор воздуха для вентилятора выполнить трубой с улицы. Вот это дело мне запретили, тогда я люк приточный делать не стал, подумал - погляжу сначала так, если все будет плохо, то сделать успею.
    Но не понадобилось.
  11. Miles81
    Miles81
    Miles81
    У меня Heiztechnik Q EKO DUO 17, горелка ретортная TRIO, бункер увеличенный 400, с дополнительно вставкой 200, следовательно шнек тоже удлиненный, второй год толком не работает, топлю пелетами. В прошлом году заменили по гарантии двигатель, вал и редуктор, причем заменили с 80W на 180W, соответственно и редуктор другой. Двигатель грелся и останавливался. Потом заменил с доплатой контроллер, HT tronic 500 на 660, перестал паузу в подаче регулировать, при неизменной подаче 10 с, пауза стала только 15. В этом году все вроде шло хорошо, месяц работал, но после остановки котла не могу запустить, шнек стал срезать шпильку. Для понимания при мощности 80W в прошлом году двигатель просто останавливался, теперь срезает шпильку, причину пока не понимаю. Подача работает до половины или полного наполнения горелки пелетами и срезает шпильку.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мне кажется корень проблемы кроется в зазорах между витками шнека и трубой топливоподачи...
    При увеличенных зазорах идет пересыпание за лопасть и избыточное переуплотнение, что вкупе с температурой создает на выходе из реторты новую "большую пеллету", которая и клинит шнек...
    Попробуйте потопить не пеллетами, а углем... Проблема должна уйти...
    Ну а потом либо продать пеллеты, либо мешать с углем...
    ИМХО... Естественно, что при условии правильного монтажа и регулировок системы топливоподачи и корректной работы механизма поворота реторты...
    TRIO, насколько я понимаю, поворотная реторта?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А обратный виток в реторте есть?
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Шнек не вытаскивали из трубы ? При работе на пеллетах шнек наматывает на себя нитки от мешков, лоскутки мешковины ,
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Может пелеты стали влажнее, или бункер слишком высоко нарастили ?
    Не бывает так, что год назад все работало, а в этом году из шнека получился пресс.
